v7: настройка префикса для сканера ШК в ТИС 9.2 ☑
0 Airvol
13.10.14
Здравствуйте, помогите товарищи знатоки. В ТИС  9.2 установлен сканер штрих кода(ШК) chiper 1000, стоит префикс =, суфикс #13, забит товар по ШК =1234567898765#13  последняя цифра не читается, а перед ШК стоит знак "=", когда вхожу в "Параметры" - "устройства ввода"- настраиваю префикс , там есть код 187(=+)- если его поставить, то при оприходовании товара пишет что данное оборудование не предназначено для товара, убираю префикс , сканирует все 13 цифр. Если бы изначально товар был бы забит без префикса то все ОК, а как теперь отстроить что бы перед ШК был знак = и не читал последнюю цифру.Спасибо.
1 Airvol
13.10.14
23:27
Да, если поставить в префикс код "32space" то один раз получилось что он не прочитал последнюю цифру, но при выходе из программы все сбилось и опять не читает. HELP
2 КонецЦикла
14.10.14
02:14
Драйвер какой ставил?
Бывает по-разному... попробуй атоловский 5-8-1 если сканер usb и воспринимается как клавиатура
Могут также понадобиться упр. ШК из книжечки
3 Airvol
14.10.14
сканер ps\2 в разрыв клавиатуры, АТОЛ: Драйверы торгового оборудования v6.X , не знаю можно ли ссылки давать - отстраивал с сайта Атола "http://www.atol.ru/support/encyclopedy/1c/1s77-all/1c77-scan/"; все получилось кроме Префикса
4 Airvol
14.10.14
P.S.по ссылке переходить без ковычек
5 Airvol
14.10.14
Сканер CipherLab 1000 отстроен так  =2000000000268 с префиксом =, штрихкод в карточку товара заносили ручками в 1с, и соответственно в кассовой програме товар тоже забит под таким ШК =2000000000275, поставили драйвера АТОЛ 6.х подключили сканер в 1с, и если ставить в настройках префикс, то при подборе товара ошибка "Формат считанного штрих-кода не предназначен для товаров", а если убрать то "
Товар со штрих-кодом 2000000000251 не найден."
перед товаром не ставит префикс =, и если забить ШК в карточку товара без префикса, то в кассовой проге не увидит товар.
6 КонецЦикла
14.10.14
(5) "Формат считанного штрих-кода не предназначен для товаров" - такое же не сканер сообщает.
Тебе нужно для начала обеспечить срабатывание обработки внешнего события. И чтобы читалось то что написано.
Потом уже далее смотреть.
7 Airvol
14.10.14
21:03
Зашел в тупик, у меня читается все, как есть ШК так и переносится в 1с в карточку товара. а вот потом когда перекидываю в кассовую программу, тогда товар не находит, потому-что сканер ставит префикс =. В том то и задача, что бы он вносился с префиксом = сразу в карточку товара. Если сканер отключить в 1с, то в ручную можно занести  с префиксом, а хочется ведь через сканер добавлять товар, устал уже бегать по магазину и сверять ШК старого товара с новым :) Спасибо за помощь
8 Airvol
14.10.14
Вобщем, если в 1с заносить товар без префикса как есть 13 цифр и перенеста в кассовую прогу, а в кассовой проге в настройках указать префикс то товар видит. Но это же всю базу надо пересканировать, жесть.
9 DGorgoN
14.10.14
(8) Напиши обработку, делов то 5 минут
10 DGorgoN
14.10.14
Я вообще не понимаю тех кто делает сканер в разрыв клавиатуры. Все время эмулято ком через усб работает и прекрасно работает. Никаких глюков - префиксов, суффиксов..
11 КонецЦикла
14.10.14
(10) Нормально все работает через усб, как клавиатура, глюков нет
12 Airvol
14.10.14
я не силен в написании обработок, оборудование брали давно,там большой круглый разъем, так что только в разрыв или менять сканер. Поигрался  с перепрошивкой сканера, если убрать префикс, то в 1с ошибка "Формат считанного штрих-кода не предназначен для товаров", так что префикс нужен. Может ещё как можно сделать?
13 Мимохожий Однако
14.10.14
Начни с чтения документации. Метод тыка в данном случае непродуктивен. Или найди спеца. Так быстрее будет. Заодно подучишься.
14 Airvol
14.10.14
спасибо
