Передача данных в клиент-серверном варианте. Как лучше сделать? ☑
0 oslokot
14.10.14
Всем привет, нужна консультация.
На Клиенте получаю данные из файла xls. Далее нужно перебрать строки Экселя и добавить их в Таблицу Значений.
Но ТЗ на клиенте не доступна.
Пока делаю так: сохраняю в массив кол-во строк и столбцов файла, а также содержимое строк. И передаю на Сервер, где из данных массива заполняю ТЗ (создаю колонки и заполняю значения).
Может это можно сделать как-то проще?
1 чувак
14.10.14
я тоже так сделал
2 FormatC
14.10.14
Посмотри в типовой бухгалтерии как адресный классификатор грузится, там правда файлы передаются...
3 Ненавижу 1С
можно на сервер передать сам файл и обработать там
4 oslokot
14.10.14
(2) (3) на сервере не установлен офис, файл не прочитать.
Надо прочитать именно на клиенте, а обработать на сервере
5 Ненавижу 1С
используй толстый клиент
6 oslokot
14.10.14
(5) да ну его. Может как то через хранилище замутить?
7 Fish
(6) Можно ещё через реквизит формы.
8 ed77777
14.10.14
Реквизит формы, тип "ТаблицаЗначений"
9 oslokot
14.10.14
(7) (8) аа, точняк, спасибо. Сейчас попробую
10 Maxus43
14.10.14
если через ADO делать, то установленный офис не нужен на сервере
11 oslokot
14.10.14
(7) (8)  да, сделал. Так то лучше:)
Спасибо за помощь!
