Ошибка обмена БП30-УТ11 ☑
0 vvh74
14.10.14
Слетел обмен БП 3.0.36.14 - УТ 11.1.7.67
Из УТ данные грузятся, из БП выдает странное сообщение:
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    ПКО                    =  Контрагенты  (Справочник: Контрагенты)
    ПКС                    =  1  (ИНН --> ИНН)
    Объект                 =  ФИЛИАЛ"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" ОАО"АЛЬФА-БАНК", ТехноДОМ ООО (RUB)  (Банковский счет)
    СвойствоПриемника      =  ИНН  (Строка)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ИНН)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(10284)
    КСообщенияОбОшибках    =  13
Если справочник Контрагенты, то при чем тут Банковский счет?
А если Банковский Счет, то при чем ИНН?
Конфигурации типовые, никаких изменений. В какую сторону можно копать, не подскажете?
1 vvh74
14.10.14
хм... и еще один вопрос чайника.
Сделал копию обеих баз, поиздевался над ними (точнее, над БП) - тестирование, удаление помеченных и т.д - обмен прошел. Но повторить номер в основной базе не получилось :(
Если сейчас эту копию вернуть на место основной базы, никаких накладок не будет, типа "не та база в обмене"?
2 vicof
14.10.14
Лучше не надо
3 hhhh
14.10.14
(1) в копиях обмен сразу выключайте. а то получится полный бардак, если у вас и из копии и из основной базы одновременно обмен пойдет.
4 vicof
14.10.14
ну или хотя бы бэкап сделай :)
5 vvh74
14.10.14
(3) Естественно, обмен сразу перенастроил между копиями.
Так что, по ошибке вариантов никаких?
6 vvh74
14.10.14
В общем, танцы с бубном привели к успеху.
Диагноз так и непонятен, но пациент выздоровел.
7 Elf_80_lvl
14.10.14
(6) Фигли ты хочешь, 1С - доступно и всерьёз. 99% ошибок так лечатся =)
8 vvh74
16.10.14
А вот нифига. Два обмена прошло, на третьем опять ровно та же хрень вылезла :(
9 Alamo-10
16.10.14
(6) У тебя в бухгалтерии, скорее всего, в каком-то документе есть реквизит "Контрагент" составного типа - справочник Контрагенты и справочник Банковские Счета. Причем для этого ПКС указано, что оно выгружается по ПКО Контрагенты, а в нем есть ПКС ИНН. Но поскольку у счета никакого ИНН нет, он и ругается на тебя. Нужно подправить немного правила - сделать проверку на тип выгружаемых данных
