Параметр виртуальной таблицы
0 deathogre
14.10.14
Здравствуйте. Можно ли в параметр вирт. таблицы засадить проверку принадлежности элемента справочника определенной группе?
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
                |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
                |    ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика,
                |    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоУпаковок,
                |ИЗ
                |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Дата, Склад = &Склад, Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&ГруппаНоменклатуры)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
                |    ГДЕ ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток > 0";
Данный код не работает
1 Kuein
14.10.14
Настоятельно рекомендую переписать вот это "&Дата, Склад = &Склад, Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&ГруппаНоменклатуры)" на
"&Дата, Склад = &Склад И Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&ГруппаНоменклатуры)"
2 deathogre
14.10.14
Запрос заработал. Но принадлежность не проверяет.
3 Peltzer
14.10.14
А зачем Номенклатура.Ссылка?
4 Мыш
14.10.14
А почему "Номенклатура.Ссылка", а не "Номенклатура"?
5 Peltzer
14.10.14
(4) Синхронненько
6 deathogre
14.10.14
Переделал без ссылки, все равно не отбирает :(
7 ssh2QQ6
14.10.14
(6) см (1). Запрос с синтаксической ошибкой.
8 deathogre
14.10.14
Да я уже сделал как (1)
9 Peltzer
14.10.14
У меня в консоли нормально так отбирает. Проверь, что ты параметр нужный передаёшь
10 deathogre
14.10.14
Свойство    Значение    Тип
ГруппаНоменклатуры    Растения    СправочникСсылка.Номенклатура
11 deathogre
14.10.14
12 deathogre
14.10.14
Вроде нормальный параметр
13 Мыш
14.10.14
Смутно помнится, что не рекомендуется в условия виртуальных таблиц ставить "В ИЕРАРХИИ".
14 Ненавижу 1С
а ты параметр точно в запрос передаешь?
15 Крошка Ру
14.10.14
(11) А что значит "не отбирает". Пустой запрос или наоборот попадает всё?
(13) В ИЕРАРХИИ - это в принципе зло, но иногда необходимое.
В данном случае оно ни при чем
16 Kuein
14.10.14
1. Убираем условие ГДЕ. Запускаем запрос, смотрим результат.
Если "все еще не отбирает"
2. Проверяем как передаем параметр в Запрос. Желательно показать код.
3. Проверяем есть ли вообще хоть что-нибудь в группе "Растения".
17 palpetrovich
14.10.14
(0) а зачем это: "ГДЕ ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток > 0" ?
18 deathogre
14.10.14
(15) Попадает все
(16) Вот я как раз хотел избежать ГДЕ, так как написано что параметры вирт. таблицы быстрее работают.
19 Kuein
14.10.14
(13) Это вроде бы к производительности запроса. У ТС другая проблема.
20 palpetrovich
14.10.14
(18) параметры как определяешь?
скопируй это в кончсоль запросов, проверь
ВЫБРАТЬ
    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
ИЗ
            &Дата,
            Склад = &Склад
                И Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&ГруппаНоменклатуры)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
21 hhhh
14.10.14
(18) ну, показывайте как обрабатываете результат запроса. и установку параметров.
22 Крошка Ру
14.10.14
(17) Ну может отрицательные есть
23 deathogre
14.10.14
Запрос = Новый Запрос;
                |ИЗ
                |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Дата, Склад = &Склад И Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&ГруппаНоменклатуры)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
    Запрос.УстановитьПараметр("ГруппаНоменклатуры", ГруппаНоменклатуры);
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Объект.Дата);
    Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Объект.Склад);
    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Объект.Товары.Загрузить(Результат);
24 Kuein
14.10.14
(18) "ГДЕ" в условия виртуальной таблицы не передается. Совсем.
Как передается параметр в запрос? *И откуда берется значение &ГруппаНоменклатуры?* И не является ли оно справочником "Группа Номенклатуры"?
Рекомендация: попробуйте писать запросы через конструктор запросов. Ошибки из (1) легко можно было бы избежать.
25 deathogre
14.10.14
ГДЕ я в параметры сувать и не собирался.
ГруппаНоменклатуры это реквизит документа на форме с типом СправочникСсылка.Номенклатура
26 Kuein
14.10.14
(25) Форма управляемая?
27 deathogre
14.10.14
да
28 palpetrovich
14.10.14
(25) ГруппаНоменклатуры "реквизит документа на форме". точно реквизит или наФорме?
... почему Объект.Склад, а ГруппаНоменклатуры без Объект? :)
29 deathogre
14.10.14
ГруппаНоменклатуры просто лежит на форме :)
30 palpetrovich
14.10.14
(29) а где запрос выпоняется? если в фоме - нафик Объект? а если нет - то "ГруппаНоменклатуры" просто так не увидишь
31 hhhh
14.10.14
(30) не, похоже на правду.
(29) а это всё на клиенте или на сервере происходит?
32 deathogre
14.10.14
Короче в консоли запрос отработал правильно. Видать неправильный параметр все таки передается
33 hhhh
14.10.14
может
не работает. или форму обновить надо.
посмотрите отладчиком поле Результат.
34 palpetrovich
14.10.14
(31) запутал :)
35 Ник второй
14.10.14
(13) Надо крестится когда кажется.
36 Ник второй
14.10.14
(30) Ты видимо не знаешь упр формы, там объект нужен
37 Ник второй
14.10.14
(31) Как ты себе представляешь работу запроса на клиенте?
38 ЯЧайник
14.10.14
Отладчиком проходил? У тебя точно ГруппаНоменклатуры принимает необходимое значение?
39 palpetrovich
14.10.14
(36)  (27) пропустил, но это в данном случае - неважно, важно что ГруппаНоменклатуры, скорее всего, не "доходит" в нужном виде :)
40 deathogre
14.10.14
Отладчиком смотрел. Там точно ГруппаНоменклатуры имеет значение группы номенклатуры.
41 deathogre
14.10.14
Интересно почему в консоли работает, а в доке нет. Опять загадки природы :)
42 Ник второй
14.10.14
(41) потому что разные параметры запросов или данных в таблицах.
43 1dvd
14.10.14
(40) >> Там точно ГруппаНоменклатуры имеет значение группы номенклатуры.
А должна быть просто номенклатура
44 deathogre
14.10.14
(43) Не понял
45 1dvd
14.10.14
(44) ГруппыНоменклатуры и Номенклатура - разные справочники
46 deathogre
14.10.14
А нет, я имел ввиду что я выбираю группу в справочнике Номенклатуры
47 Ник второй
14.10.14
(46) То есть ты открыл в отладчике запрос и в коллекции параметры установлена нужная номенклатура?
давай скриншот
48 hhhh
14.10.14
(46) попробуй тупо
ДокументОбъект = РеквизитФормыВЗначение("ОБъект");
                |ИЗ
ДокументОбъект.Товары.Загрузить(Результат);
ЗначениеВРеквизитФормы(ДокументОбъект, "Объект");
49 deathogre
14.10.14
Только что выяснил. Короче лол, все работает правильно, когда происходит Объект.Товары.Загрузить(Результат), тогда грузятся лишние значение. Вот это поворот! :)
50 deathogre
14.10.14
*лишние значения
51 Ник второй
14.10.14
(49) Что значит грузятся лишние значения? то все правильно, то не правильно, не понятно. Выражайся яснее.
52 deathogre
14.10.14
То есть, запрос отрабатывает полностью правильно с отборами, но когда происходит загрузка в таб часть документа, то докидываются результаты, как будто запрос отработал без отборов
53 1dvd
14.10.14
(52) а.. ну это фантомные данные. Всё нормально. Поставь свечку в церкви и всё пройдёт
54 deathogre
14.10.14
ну это ваще же жесть какая то
55 deathogre
14.10.14
Опытным путем выяснил что это происходит, после ЭтаФорма.Прочитать()
56 deathogre
14.10.14
А как тогда обновить данные на форме?
57 deathogre
14.10.14
Всем спасибо за беспокойство :) Решил проблему так: Элементы.Товары.Обновить(). Правда прикол с ЭтаФорма.Прочитать() не понял.
58 Мыш
14.10.14
(35) "Креститься" надо писать с мягким знаком.
