1С взаимоблокировки при записи в регистр. ☑
0 ejikbeznojek
14.10.14
Добрый день.
Имеется беда с которой борюсь уже 2ю неделю 8(((
Есть самописная конфигурация 8.1 . База скулёвая.
Есть Документ формирующий записи в регистр сведений.
И есть 20 компьютеров с которых эти документы очень быстро создают.
Могут раз в 20 секунд документ создавать с каждого компа.
В документ сканируется товар в количестве 1-3000 коробок. И на каждую коробку создаётся запись в регистре сведений.(т.е. при проведении документа может создаваться 1-3000 записей в регистре)
Соответственно у меня появилась беда со взаимоблокировками.
Я пытался её решить несколькими путями:
1. Создал константу с типом булева. И перед записью в регистр сначала проверял, есть ли галка.
Если есть то ждал 60 секунд или пока не снимется галка.
Потом галку ставил, делал записи в регистр, галку снимал.
2. Где-то вычитал что блокируются все константы, и вместо констант сделал новый регистр из одной записи. И аналогично работал с ним.
В итоге блокируется теперь новый регистр, я уже и различные попытки ставил и паузы. Теперь пишет в данной транзакции уже происходили ошибки.
Код выглядит так:
///////////////////////////////чтение из регистра
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 ИнформацияШКЛН.НомерКоробки КАК НомерКоробки
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ИнформацияШКЛН КАК ИнформацияШКЛН
        |ГДЕ
        |    ИнформацияШКЛН.ВидНакладной = &ВидНакладной
        |    И ИнформацияШКЛН.НомерНакладной = &НомерНакладной
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    НомерКоробки УБЫВ
        |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";        Запрос.УстановитьПараметр("ВидНакладной",ДокОснование.Метаданные().Синоним);        Запрос.УстановитьПараметр("НомерНакладной",ДокОснование.номер);
Конст=ПолучитьКонстантуБлокировкиИнформацииШКЛН();
если Конст тогда
Пока истина Цикл
Пауза();                                Конст=ПолучитьКонстантуБлокировкиИнформацииШКЛН();
если Конст=ложь тогда
    Прервать;
Если ТекущаяДата()-тВремя > 60 Тогда
Пауза();                    УстановитьКонстантуБлокировкиИнформацииШКЛН(ложь);
Пауза();
        УстановитьКонстантуБлокировкиИнформацииШКЛН(Истина);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
///////////////////////////////запись в регистр
если Конст тогда
Пока истина Цикл
    Прервать;
Пауза();
Для Сч = НаборЗаписей.Количество() + 1 По КоличествоКоробок Цикл
Запись = НаборЗаписей.Добавить();
Запись.ШК = ТекШККоробкиЛистаНабора;
Запись.ШКЛистаНабора = ШКЛистаНабора;
Запись.НомерЛН = Номер;
Запись.ВидНакладной = ДокОснование.Метаданные().Синоним;
Запись.НомерНакладной = ДокОснование.Номер;
Запись.Количество = товары.Итог("Количество");
Запись.ГруппыТоваров = ГруппыТоваров;
Запись.Подразделение = ПараметрыСеанса.ЭтотУзел.Подразделение;
Запись.КоличествоКоробок = КоличествоКоробок;
запись.НомерКоробкиЛН = Сч;
ТекНомерКоробки = ТекНомерКоробки + 1;
Запись.НомерКоробки = ТекНомерКоробки;
НаборЗаписей.записать();                УстановитьКонстантуБлокировкиИнформацииШКЛН(ложь);
Функция ПолучитьКонстантуБлокировкиИнформацииШКЛН() экспорт
        запрос=новый запрос;
    запрос.Текст= "ВЫБРАТЬ
    |    Константы.ЗначениеРеквизита как знач
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.Константы КАК Константы
    |ГДЕ
    |    Константы.ИмяКонстанты = &ИмяКонстанты";
    запрос.УстановитьПараметр("ИмяКонстанты","БлокироватьРегистрШКЛН");
    сч=0;
    пока Истина Цикл
        Попытка
            результат=запрос.Выполнить().Выгрузить();
            Прервать;
        Исключение
            сч=сч+1;
            если сч>10 тогда Возврат Истина;КонецЕсли;
        КонецПопытки;
    если результат=Неопределено тогда
        возврат Истина;
    если результат.количество()=0 Тогда
        возврат ложь;
    иначе
        Возврат результат.Получить(0).знач;
КонецФункции
Процедура УстановитьКонстантуБлокировкиИнформацииШКЛН(значение) экспорт
    если значение=Истина или значение=ложь тогда
        сч=0;
        пока Истина Цикл
            Попытка                  ЗаписьВРег=РегистрыСведений.Константы.СоздатьМенеджерЗаписи();                ЗаписьВРег.ИмяКонстанты="БлокироватьРегистрШКЛН";
ЗаписьВРег.Период=ТекущаяДата();                ЗаписьВРег.ЗначениеРеквизита=значение;
ЗаписьВРег.Записать();
Прервать;
            Исключение
                сч=сч+1;
                если сч>10 тогда Возврат;КонецЕсли;
            КонецПопытки;
            Пауза(2000);
1 Alex_MA
14.10.14
Совет:
Запусти консоль кластера 1С.
Пытайся добиться взаимоблокировки. Отслеживай блокировки по консоли - увидишь кто кого блокирует => узнаешь какой сеанс что запустил.
Дальше анализируешь выполнение операций этими двумя сеансами. Если не получается проанализировать запускай профайлер mssql. Там событие Deadlock graph - сохрани в xml и разбирай. В этом xml будет описание: запрос_1 и запрос_2, а так же блокирующиеся ресурсы. Попытайся эту информацию сопоставить с кодом 1С и исправить ошибку.
Удачи
2 Alex_MA
14.10.14
и сразу же настораживает:
3 ejikbeznojek
14.10.14
Ну это функция и процедура, я их код чуть ниже написал
4 ejikbeznojek
14.10.14
Собственно на 99% я уверен что они и вызывают блокировку, но не пойму как этого избежать
5 ejikbeznojek
14.10.14
при выполнении "Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();"
ругается иногда, в данной транзакции уже происходили ошибки.
6 rsv
14.10.14
(0) Переходите на 8.2  т.к. можно перейти в управляемый режим (понизить  до  read comm ) и перейти в режим разделения итогов.
7 ejikbeznojek
14.10.14
Я бы и рад))
Но мне сказали, что переход в ближайшие 2 года неосуществим))
8 Alex_MA
14.10.14
(4) суть примерно скорее такова:
1сеанс выполняет блокировку Рес_1
2сеанс выполняет блокировку Рес_2
далее
1сеанс выполняет блокировку Рес_2
2сеанс выполняет блокировку Рес_1
захват ресурсов в разном порядке из разных транзакций - подумай над этим
9 ejikbeznojek
14.10.14
не совсем пойму.
Регистр то у меня тут 1, и в нём всего одна запись.
Я задумывал, что если взаимоблокировка происходит, то отрабатывает исключение, и так 10 попыток. Если за 10 раз все попытки не успешные, то всё равно возвращается истина.
10 КартузПива
14.10.14
(7) Погоди. Одно дело УФ, второе - смена платформы. Работать сейчас на 8.1 в толстом клиенте - верх глупости. Все уже давно перешли на 8.2.
11 ejikbeznojek
14.10.14
Возможно))
Но у меня руководство убедить что нужен переход не получилось.
12 Зеленый пень
14.10.14
(10) А вот и не все.
(0) Что за цирк с константой?
Ответь сначала - откуда взаимоблокировки, регистр сведений подчинен регистратору или нет?
Если нет - накладывай управляемые блокировки.
13 Necessitudo
14.10.14
Как вариант - прямые запросы.
14 ejikbeznojek
14.10.14
Ну я создал булеву константу. Перед записью проверяю истина ли она. Если ложь, то ставлю в константу истину и пишу в свой регистр и обратно ставлю в консту ложь.
Если истина, то в цикле жду пока не станет ложь.
Ну т.е. просто индикатор можно писать в регистр или нет.
Я потом всё переделал аналогично, но вместо константы регистр сведений из 1й записи.
15 ejikbeznojek
14.10.14
Под прямыми запросами имеется ввиду
"Select нужное поле From..."?
А это точно избавит от взаимоблокировок?
16 Ник второй
14.10.14
(6) Это и в 8.1 можно
17 Necessitudo
14.10.14
(15) Конечно - особенно если сам наложишь тот уровень блокировки который захочешь.
18 ejikbeznojek
14.10.14
У меня режим управления блокировками в конфигураторе стоит
"Автоматический". Насколько  понял нужно будет поставить "Автоматический и управляемый" это может негативно сказаться на старом коде?
19 Ник второй
14.10.14
1. Определить ресурс который блокируется, это можно быть вполне и не регистр и не константа. Определить можно например через ТЖ
2. Устранить проблему.
20 Ник второй
14.10.14
(17) Вообще дурь.
21 Ник второй
14.10.14
(18) нет
22 Ник второй
14.10.14
(13) А какой смысл, если платформа позволяет штатно устанавливать различные уровни изоляции?
23 Necessitudo
14.10.14
(20) В смысле дурь? Ты отменил BEGIN { TRAN | TRANSACTION } ?
24 Ник второй
14.10.14
(23) Дурь в прямом смысле, так как "Платформа позволяет штатно устанавливать различные уровни изоляции"
25 Necessitudo
14.10.14
(24) Платформа использует далеко не все уровни транзакции, которые предоставляет SQL сервер.
26 Ник второй
14.10.14
(25) ну и какие в данном случае помогут, которые не использует платформа?
27 Necessitudo
14.10.14
(26) Snapshot
28 Ник второй
14.10.14
(27) И зачем тут он, если у нас только запись? 0_о
29 Necessitudo
14.10.14
(28) Всего лишь запись, какие мелочи)))
30 Ник второй
14.10.14
(28) + и между прочем Snapshot 1С-ка штатно использует, но реально тут он ни к чему.
31 Necessitudo
14.10.14
(30) Не ври, не использует.
32 Ник второй
14.10.14
(31) Использует.... естественно не 8.1
33 Necessitudo
14.10.14
(32) Я сказал Snapshot, а не Read Commited Snapshot.
34 Ник второй
14.10.14
(33) Вот как раз Snapshot без Read Commited Snapshot может иметь больше проблем, так как позволяет устанавливать общую блокировку ресурса.
Но если вернуться к задаче, то автору нужно грамотно изменить архитектуру регистров и возможно перевести на упр блокировки.
35 H A D G E H O G s
14.10.14
А можно спросить - нафига вообще этот огород?
36 Necessitudo
14.10.14
(35) Письками помериться)
37 Ник второй
14.10.14
38 H A D G E H O G s
14.10.14
Чтобы пользователь сам каждый раз не жал повторно кнопку, а тупо смотрел в застывшую 1С или пошел пить кофе?
39 Ник второй
14.10.14
(38) 20 секунд это долго, и то можно поменять.
А лучше всего изменить архитектуру, что бы блокировок в принципе не было.
40 MrStomak
14.10.14
(29) Тебе объясняют, что в операциях записи в один ресурс две транзакции всегда несовместимы друг с другом, какой уровень изоляции ни поставь. В MSSQL проблема потерянного обновления решается даже в хинте WITH NOLOCK.
41 MM
14.10.14
(0) А почему в запросе на чтение нет ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ?
Для автоматического режима блокировок это обязательно.
42 Fragster
в (0) имеено ВЗАИМОблокировки или таймауты?
43 Fragster
*именно
44 ejikbeznojek
14.10.14
Взаимоблокировки
{Документ.ЛистНабора(101)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Ошибка выполнения запроса "Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Транзакция (идентификатор процесса 63) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно.
HRESULT=80004005, SQLSrvr: Error state=12, Severity=D, native=1205, line=1
45 MM
14.10.14
(44) Конструкция ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ в языке запросов, как раз и служит для борьбы с взаимоблокировками в автоматическом режиме.
46 Fragster
зачем там вообще чтение из РС?
47 hhhh
14.10.14
(44) вот это полный бред:
ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
как можно было регистр назвать "Константы"? Вы - самоубийца.
48 hhhh
14.10.14
(47) и потом
возвращает
например Результат имеет 99 строчек, вам надо взять последнюю, 99-ю, а вы берете самую первую строку: результат.Получить(0)   ???????
