Выбрать табличные части из поля составного типа
0 alexmobile
15.10.14
Есть регистр накопления в котором регистраторами выступают десяток документов, у всех регистраторов есть табличная часть "тч1". Как в запросе выбрать табличные части "тч1" всех регистраторов?
Левым соединением регистра с каждым типом документа не хотелось-бы, если появится новый регистратор его тоже надо будет учитывать в запросе.
1 _fmrlex
15.10.14
У  документа есть свойство Метаданные, из нее можно вытащить коллекцию табличных частей документа.
2 Banned
15.10.14
Если тч1 есть точно у всех регистраторов, то просто рег.Регистратор.тч1...
Она сама сделает соединения
3 alexmobile
15.10.14
(1)Нужно в запросе выбрать реквизиты из табличных частей. Имя табличной части известно.
4 alexmobile
15.10.14
(2)нет ошибка "нельзя обращаться к вложенной таблице через поле составного типа", а эта табличная часть есть во всех регистраторах.
5 alexmobile
15.10.14
ошибаюсь, не во всех регистраторах есть эта тч.
6 Krolik Bezobraznik
15.10.14
(5) А сколько там всего регистраторов? Неужели так много?
7 alexmobile
15.10.14
(6) больше десятка
8 Krolik Bezobraznik
15.10.14
(5) Мне кажется проще будет сделать вложенный запрос на ТЧ каждого регистратора и потом сделать соединение с регистром.
9 Krolik Bezobraznik
15.10.14
(7) Еще вопрос, вам надо имена ТЧ или данные из этих ТЧ?
10 alexmobile
15.10.14
(9)данные.
11 Krolik Bezobraznik
15.10.14
(10) А данные из этих ТЧ участвуют в движении по этому регистру?
12 alexmobile
15.10.14
(11) да. если я получу общую таблицу со всех регистраторов, то смогу составить связь записи регистра со строкой тч регистратора.
13 Krolik Bezobraznik
15.10.14
(12) Зачем вам получать данные из этих ТЧ через регистратор если они уже есть в регистре? Или я не верно понял ваш ответ на вопрос (11)
14 alexmobile
15.10.14
(11) на основе строки тч делается запись регистра.
15 alexmobile
15.10.14
(13) нет требуемых данных в регистре.
16 alexmobile
15.10.14
(13) запрос идет по записям регистра, но часть требуемых данных в регистр не пишется. Нужно дернуть их из строки табличной части регистратора.
17 Krolik Bezobraznik
15.10.14
(16) Ну как мне кажется или делать вложенный запрос по каждому регистратору с соединением или делать выборку а потом через цикл обращаясь к нужным ТЧ получить данные перебором, но это дольше будет работать.
18 Banned
15.10.14
По метаданным собрать все регистраторы и сделать запрос )
19 alexmobile
15.10.14
(17) походу придется для каждого документа соединение делать. Надеялся что может есть решение проще.
20 alexmobile
15.10.14
(18) Хотелось без кодинга, в СКД сделать.
