Конвертация данных: подмена правил |
vittany
15.10.14
Добрый день! вопрос такой: при выгрузке остатков по регистру нужно выгрузить остатки по всем физ.лицам, а при выгрузке справочника физ.лица нужны только физ.лица по опр. выборке. как быть? Создаю ПВД отдельные с отбором для справочника Физ.лица,так при формировании таблицы соответствий метаданных и правил выгрузки для них правила с отбором затирают исходные и всё грузится с отбором. Как быть?
Aleksey
15.10.14
Фильтр где стоит в ПКО?, тогда или сделай 2 ПКО, или прописывай условие, типа если не выгрузкаРегистра тогда фильтр
vittany
15.10.14
(1) У меня 2 ПКО: "Физ.лица" и "Физ.ЛицаОТБОР".А где смотреть выгрузка это регистра или нет? Если не ошибаюсь, измерения переносятся как ссылочный реквизит:ищет правила для ссылок этого типа. А когда 2 одинаковых ПКО для одного типа ,то второе затирает первое при формировании таблицы соответствий:(
vittany
15.10.14
(1) В обработчике ПередВыгрузкой
Aleksey
15.10.14
(2)Ты указываешь ИмяПравил
"А где смотреть выгрузка это регистра или нет?" - ИсходящиеДанные/ВходящиеДанные
Aleksey
15.10.14
(3) ПередВыгрузкой есть везде и в ПКО и в ПКС и в ПВД
vittany
15.10.14
(4) Ага,понятно- передавать туда. ППЦ..это теперь все документы перелопатить, где ссылка есть на физ.лица
vittany
15.10.14
(5) Спасибо за пищу для размышлений
toypaul
правило на физ лица должно быть одно. а отбор физ лиц в ПВД.
vittany
15.10.14
(8) При таком варианте всегда будет идти выгрузка с отбором, а мне в остатках нужно без отбора
Aleksey
15.10.14
(9) Ты ПВД с ПКО не путай
toypaul
(9) ПВД формирует выборку данных с нужным отбором. правило (ПКО) конвертирует ссылку. делать отбор в ПКО плохой подход. непонимание принципов работы КД.
Йохохо
15.10.14
(11) в (0) же написано, что остатки должны биться источник-приемник. Типа по отбору выгружаем физ лиц с детализацией, а остальных тупо заглушками, юзать ИмяПКО ничуть не зазорно
toypaul
(12) значит я задачу не так понял
