Админ
Отваливается pppoe подключение ☑
0 inmortal203
15.10.14
Добрый день! Проблема возникла с этим адским видом подключения.
Постоянно отваливается, как во время простоя, так и во время работы за компом.
На комп (ноут без экрана) я захожу через терминал. Настроил подключение pppoe автоматом при входе. Отвалы хотел победить таким способом (запуск батника при входе в систему):
:loop
rasdial Inet login pass
TIMEOUT 60 /nobreak
cls
goto loop
Все подключается отлично, и видим 2 подключения на панели задач. Но через время pppoe отваливается. При чем нет какого то явного промежутка. Может через 5 сек после старта, а может продержаться пол часа. При этом оно висит как подключенное, а из списка активных подключений пропадает. Помогает только перезагрузка, поскольку винда считает что pppoe уже подключено, и батник снова не срабатывает. Так и выдает - подключение уже есть. Но в ручную не отключается - просто не реагирует на кнопку "Отключить".
Так вот есть ли способ решения данной проблемы явный, или нужно копать долго и нудно?
1 Balabass
15.10.14
(0) Пробовануй на другой машинке или на роутере.
2 vlandev
15.10.14
А если вместо перезагрузки запустить
rasdial тыры-пыры /disconnect
отсоединяется?
3 vzuperman
15.10.14
Openvpn
4 inmortal203
15.10.14
Да кстати, когда то пытался этот инет подключить на роутер, но вообще безрезультатно! Роутер просто не подключался. Поменял провайдера - и все отлично) Грешу конечно на провайдера... Но, тут есть еще один нюанс о котором сразу не сказал. Изначально ноут был с крышкой и стоял закрытым. Все было просто отлично. Когда крышку снял началось веселье. Но после этого все заставки, энергосбережение и прочую дрянь я отключил.
5 inmortal203
15.10.14
(2) не катит, пишет подключения нет.
да, знаю, странно. при попытке подключения выдает что подключение уже есть, а при попытке отключения что его нет. забавно, согласен.
6 inmortal203
15.10.14
(3) слушаю предложения по теме...
7 inmortal203
15.10.14
Может быть это просто кабель сам уже хилый? Я не знаю сколько лет он уже висит... но на первый взгляд выглядит довольно новым. Я уже не знаю что еще можно сделать.
8 inmortal203
15.10.14
ясно, никто не в курсе)
9 vlandev
15.10.14
Попробуй через хаб/свитч подсоединить , может кабель слишком длинный до активки провайдера.
10 inmortal203
15.10.14
Попробую, чем черт не шутит... хотя что длинный маловероятно. Тянут с крыши, я на 11 этаже 12-ки.
11 vlandev
15.10.14
Ну может еще помехи всякие насасываются , может кабель проходит где то рядом с лампами ДРЛ.
12 Jump
17.10.14
(0)Позвони провайдеру и потолкуй с их спецом. Т.е не зная конкретной реализации и настроек PPOE сервера тут нечего советовать.
