Админ
Инет работает локалка нет
0 e-9
15.10.14
(Предисловие: сетку присматриваю по совместительству с программингом, настраивали ее до меня - поэтому могу потупить с описанием того, как она устроена).
Сеть с доменами, под WinServ2003; два домен-контроллера (как я понимаю, один просто является репликой другого). На основном DC две сетевухи - одна получает инет от ADSL-модема, другая (192.168.1.3) раздает инет в локалку. На втором DC юзерские ресурсы (1-ска, файло и пр.).
В сетке есть еще один модем, вторая линия - 192.168.1.222. Таким образом, на любом компе в сети шлюзом является либо 192.168.1.3, либо 192.168.1.222. Где-то айпи настроены вручную, где-то (где я успел добраться) автоматически.
Сейчас имеем проблему: на двух юзерских компах (XPsp3) в одной комнате (подключены к одному коммутатору, кроме них к нему подключен еще кто-то неизвестный неизвестно где - не знаю, есть ли у него проблемы) есть инет, но нет локалки.
Вот ipconfig /all одного из них:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : SBYT-RUK
Основной DNS-суффикс . . . . . . : zik.local
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : zik.local
Сеть - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-8C-C5-D6-5F
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 194.158.204.238
82.209.195.12
Аренда получена . . . . . . . . . : 15 октября 2014 г. 10:48:33
Аренда истекает . . . . . . . . . : 18 октября 2014 г. 10:48:33
Как докатились до такого: вчера было все ок, сегодня с утра звонят с отдела - не работает ни локалка, ни инет. Придя, вижу хаос: куча проводов идущих в никуда, два коммутатора - один почти пустой, питается от второго, где есть свободные места. Короче, убрал один коробок, похерил никуда не идущие провода, настроил айпи автоматически (был вручную). Инет заработал, локалка - нет. Айпи автоматически настроились на шлюз 192.168.1.1! Попытался опять вручную настроить айпи, указывая шлюз ...3 или ...222 - пропадает даже инет
Добавление от 15.10.2014 12:39:
...накидал рисунок своих разрушительных действий - см. ссылку; на нем:
- черные кривые линии - витая пара, как она расходилась до моего прихода;
- маленькая коробочка справа внизу - сетевая розетка, валялась на полу и кабель в нее приходит из стены; сначала думал, что инет приходит по ней, но воткнулся в нее напрямую от Комп1 - "сетевой кабель не подключен".
- К1 - "нужный" коммутатор, который остался
- К2 - тот лишний коммутатор, который убрал. Он соединялся с: 1) этой самой розеткой 2) К1 и 3) Комп1; когда я его убрал, то соединил (лиловые линии) напрямую К1 и розетку, К1 и Комп1.
Ни инета, ни локалки не появилось. Тогда я поднял - валявшийся к моему приходу на полу - конец нарисованного красным кабеля (уходит в стену другим концом), воткнул в К1, обновил айпи - инет заработал! А вот локалка - нет (
https://yadi.sk/d/_nskN0Yrc36xw
1 e-9
15.10.14
...эх...тяжелый, видимо, случай - на forum.ixbt.com тоже никто не ломится просветить:(((
2 Йохохо
15.10.14
коммутаторы управляемые?
3 Jump
15.10.14
Это называется - бардак в сети.
Тут ничем не поможешь.
Если ты утверждаешь что, на любом компе в сети шлюзом является либо 192.168.1.3, либо 192.168.1.222, а по факту интернет на проблемных компах раздает  192.168.1.1, то это бардак и незнание структуры сети.
Либо пригласи того кто знает как у вас там все устроено, либо переделывай все по уму.
4 e-9
15.10.14
...прикольно... оказывается, есть еще третья линия - не в локалке, просто от третьего модема несколько кабелей. Типа резервный инет для руководства. И вот этот кабель, который у меня на рисунке красный - как раз к этому модему! Вот почему появился инет, а локалки нет.
Так что придется искать кабель, который приходит от сервера домена...
(3) согласен, бардак
5 User_Agronom
15.10.14
(0)>> на любом компе в сети шлюзом является либо 192.168.1.3, либо 192.168.1.222. ...(где я успел добраться) автоматически
(4)>>...Вот почему появился инет, а локалки нет...
Два DHCP-сервера в локалке. Быть беде))
6 e-9
15.10.14
(5) та не, 192.168.1.1 - не в локалке. Отдельная физически линия, в том-то и дело.
Ворох лапши - попробуй разберись, тем более не я делал - а кто делал, того не достать:)
7 e-9
15.10.14
вот где была изначально какашка:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:12587
вырубил-врубил Intel Express 140T - все заработало
Всем спасибо!:)
8 e-9
15.10.14
(+(7) в серверном ящике нашел эту гадость)
9 Йохохо
15.10.14
(7) обманщик, это не коммутатор, а повторитель, и ему всего то лет 15
10 e-9
15.10.14
(9) говоря про коммутаторы, я имел в виду не его:)
коммутаторы - такие маленькие коробочки, один на 5 портов, один на 8 портов, лежали в комнате с юзерскими компами
11 e-9
15.10.14
кстати (чтоб не засорять форум банальностями, спрошу прям тут): посоветуйте нормальный управляемый коммутатор/свитч?
Понимаю, что гугл насоветует кучу всего - но к мисте особое доверие:)
- портов достаточно 24, ну если жировать, то можно 48;
- вроде начальство поддерживает идею оптики до самых удаленных объектов на территории (где в настоящее время весьма слабый сигнал по витой паре)
- сильный в плане фишек безопасности (опционально)
- без лишних понтов утяжеляющих стоимость и управление
- да, бюджет до 1 кило$ (весьма желательно до 500 у.е.)
Кто что из практики посоветует?
12 Jump
15.10.14
23:46
(11)Слишком расплывчатые требования.
Непонятно что тебе надо.
Хотя вроде и кажется что коммутатор довольно простое устройство.
1)Тебе нужна железка просто способная коммутировать 24/48портов, или железка способная охеренно быстро коммутировать охеренный трафик проходящий через эти порты?
2)Тебе важно чтобы она просто работала, или чтобы она была офигенно надежной?
3)какие умения коммутатора тебя интересуют, какие именно проблемы ты пытаешься решить с помощью управляемого коммутатора?
Короче надо составить четкое представление того что тебе нужно в порядке приоритета, найти список моделей отвечающих этим требованиям, и попадающим в бюджет, а потом уже спрашивать какая именно модель будет приличней.
13 KRV
16.10.14
02:36
Быть беде...
14 VladZ
16.10.14
06:09
(0) Смешной ты. Показал на рисунке кусок сети... И что по этим кракозябрам мы должны тебе сказать? Взялся - рисуй всю сеть.
15 Сержант 1С
16.10.14
06:58
(0) Если не хочешь, чтобы следующие специалисты считали тебя уродом - документируй сеть. И отдай кому-нибудь сообразительному возле гендира, чтобы раз за разом не вели научно-исследовательские работы на одних и тех же проводах, после всяких уродов..
16 e-9
16.10.14
(12) чтоб просто работала (зачем все так усложнять?)
ладно, пошукаю сам;  лет пять назад нам ндравились трикомы, длинки просто работали:) с тех пор я немного ушел от админства, поэтому и спрашиваю тех, кто в курсе нынешних веяний
(14)(15) дык в том-то и суть, что "предыдущие уроды" ничего не оставили:) вот так и "документирую", кусочек за кусочком - по мере поступления проблем
17 Jump
17.10.14
(16)Если чтобы просто работала - покупай любую. Зачем спрашивать? Они все просто работают.
Документировать по кусочкам и по мере поступления проблем это полная чушь.
Надо документировать всю сразу, для того чтобы проблем избежать.
18 e-9
17.10.14
(17) ага, если у тебя десяток компов на 100 квадратных метров
А если полстони машин распиханы на территории 300х300 метров, пучки проводов уходят в толщу стен и пола то тут, то там, причем часть этих проводов уже никуда не приходит; при этом основная должность - это программист и задач хоть отбавляй...
...Давайте уже, нерезиновые, выкладывайте свое "каждый должен заниматься своим делом", "пусть берут отдельно админа" и т.п.
А что касается "чтоб просто работал" - это тоже имеет свои "оттенки серого". Я ж говорю, были у нас в одной конторе трикомы - удобства и надежности было заметно больше, чем у длинков того же ценового уровня. Но при этом трикомы тоже "просто работали".
Короче, умникам: не напрягайтесь.
19 Йохохо
17.10.14
(18) попробуй The Dude, нарисует она тебе карту сети или нет
