Создание роли в БП 3.0
0 Марусенька
15.10.14
Всем привет!
Переходим на 3.0, переношу роли (созданные в 2.0). Создаю роль в конфигураторе, в пользовательском режиме создаю профиль, куда добавляю эту роль. Обновляю справочник ИдентификаторыОбъектовМетаданных. Пользователю добавляю профиль, проверяю в отладчике: РольДоступна("МояРоль")=Ложь. Причем если в конфигураторе установить пользователю эту роль, роль доступна и все работает, но этот вариант меня не устраивает, потому что при изменении профиля роль все равно слетает.
Как настроить роль в 3.0 так, чтобы работала так, как в 2.0 (чтобы в пользовательском режиме можно было давать-отнимать роли)? Дайте пожалуйста совет, как правильно? Тему гуглила, но ответа не нашла.
1 Naumov
15.10.14
(0) Сталкивался с этим же. Оказалось надо не только ИдентификаторыОбъектов перезаполнять.
НАдо воспользоваться обработкой из "инструментов разработчика"  "обновление вспомогательных данных"
2 Марусенька
15.10.14
(1) Вот блин. А где взять? На ИТС есть? И потом роль адекватно включается-выключается? Вообще об этом хоть слово где-то можно прочитать в инструкциях? Жалко потраченного времени. Чувствую, наплачусь я с этой тройкой. Спасибо огромное за подсказку.
3 Aleksey
15.10.14
(2) На юзерс скачай БСП и там будет
4 Марусенька
15.10.14
(3) Ага, спасибо, БСП есть. Что бы я без вас делала)
5 Марусенька
15.10.14
(1) (3) хм... Не помогло, роль по-прежнему не доступна. А еще варианты есть?
6 Stim
15.10.14
Обнови константу
http://infostart.ru/public/300363/
7 Banned
15.10.14
(5) Я бы предложил отладчик...
8 Марусенька
15.10.14
(6) щас гляну, спасибо
(7) так я в отладчике и смотрю.
9 Azverin
15.10.14
как лихо взлетело и без фото. упущение, товарищи!
10 Марусенька
15.10.14
(9) пока еще ничо не взлетело, все еще впереди)
11 Марусенька
15.10.14
Холодильник нам поможет, он с этой темой уже разбирался)
Обращаю внимание, что роль именно новая, не типовая. Может, в этом все дело, у меня что-то идей уже не осталось(
12 Stim
15.10.14
(11) обнови константу Параметрыработыпользователей, ну что за человек..
13 Марусенька
15.10.14
(12) так обновлено уже всё, не помогает. Роль не доступна все равно.
14 Марусенька
15.10.14
Народ, ну помогите, кто новую роль делал именно с нуля?
15 Fish
(14) Ну я делал, правда не в БП. Помог именно метод (6).
16 Stim
15.10.14
(13) в базу перезаходила, чтобы параметры сеанса обновились?
17 Марусенька
15.10.14
(16) перезаходила. Завтра буду искать в чем косяк. Спасибо.
18 Марусенька
16.10.14
Доброе утро) продолжаю копать..
(15) по методу (6) после обновления константы ПараметрыРаботыПользователя в конфигураторе эта роль должна синхронизироваться флажком, я правильно понимаю, согласно статье, так должно все работать? Просто у меня флажки на новые роли в конфигураторе после обновления не устанавливаются.
19 hhhh
16.10.14
(18) сделай принудительно обновление. В конфигурации свойства поставь релиз конфигурации 3.0.999. Запускаешь предприятие, она тебе всё обновляет. Потом ставишь обратно 3.0.36 и снова запускаешь предприятие.
20 Марусенька
16.10.14
(19) но я уже запускала обработку с БСП.. почему она не помогла, не могу понять. попробую сейчас с версией.
21 Fish
(19) А вроде же можно просто 1С с ключом запустить:
/C ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
22 Марусенька
16.10.14
не... не прокатило. я уже не знаю тогда.
23 Марусенька
16.10.14
может, еще какие-то настройки нужны, когда роль с нуля? Потому что типовые роли нормально добавляются.
24 Марусенька
16.10.14
Вообще как-то странно. Если в конфигураторе ставлю флаг на роль, то роль доступна, даже если в настройках профиля на эту роль нет. Получается, что собственные роли в конфигураторе никак не синхронизируются с ролями в профиле. В группах доступа ничего не меняла - там все по умолчанию. Обработки и обновление версии и параметров - никак не влияет на результат(
25 Stim
16.10.14
Все должно работать. Почисти темпы
26 Марусенька
16.10.14
(25) переподключить базы - этого достаточно будет?
27 Марусенька
16.10.14
(25) причем, после обновления вспомогательных данных моя роль в конфигураторе сбрасывается, но обратно уже не устанавливается, я офигеваю просто уже)
28 Stim
16.10.14
(26) вполне
29 Марусенька
16.10.14
(28) но я правильно понимаю, что смысл в том, если флаг  установлен в профиле групп доступа  с этой ролью у пользователя в польз.режиме, то после обновления константы в конфигураторе у этого пользователя тоже должен установиться флаг у этой роли - в этом состоит синхронизация и так оно должно работать?
30 Марусенька
16.10.14
(28) не помогло. Может, я профиль неправильно создаю... но там невозможно ничего сделать неправильно.
Создала пользователя, создала профиль, в профиле установила флажок у роли. Добавила пользователю этот профиль. Запустила обработку. Перезапустить сеанс (в конфигураторе при этом там должен установиться флажок у роли у этого пользователя) - запускаем в режиме пользователя, роль включается. Так должно быть?
31 Stim
16.10.14
ох уже эти женщины..
ты создала новый профиль групп доступа - будь добра перезапусти сеанс, чтобы обновились параметры сеанса! Параметры сеанса обновляются из константы, поэтому её нужно обновить перед перезапуском!
И только потом - со всеми актуальными параметрами сеанса назначать профили пользователям!
32 Марусенька
16.10.14
(31) чтоб эта тройка сдохла, в 2.0 таких проблем не было в принципе.
33 Марусенька
16.10.14
(31) еще раз. Я создаю профиль, перезапускаю сеанс, выполняю обновление константы, снова перезапускаю сеанс - не работает. Что на это скажете? И почему сразу женщины, или у мужчин не бывает проблем с сопровождением 1С?
34 Fish
(32) Привыкай. А если у вас ещё есть обработки и нетиповые доки/справочники - то надо будет их под УФ переделывать. Вот там повеселишься, если раньше с УФ дела не имела.
35 Марусенька
16.10.14
(34) все изменения, обработки и документы я перевела, теперь роли делаю, не думала, что тут такой затык будет.
36 Марусенька
16.10.14
так... а вот теперь интересней. Сделала нового пользователя и  профиль ему с этой ролью... У нового работает, а у старого - нет, как такое может быть? нда... седня без водки спать не лягу точно.
37 Марусенька
16.10.14
(35)+ при этом разница у них только в том, что у старого администратора+роль, а у нового роль Бухгалтер+роль. Ничего не понимаю. Но хоть что-то работает.
38 Stim
16.10.14
Берешь отладчег, пишешь в нем :
Константы.ПараметрыРаботыПользователей.Получить().Получить() (на сервере)
Смотришь все, что там есть. Если там везде есть твоя новая роль, то все должно быть ок.
а то что для некоторых работает, для некоторых нет - значит нет синхронизации между пользователями ИБ и пользователями из спр пользователи
39 Марусенька
16.10.14
(38) сейчас буду смотреть.
40 Марусенька
16.10.14
Убрала у пользователя профиль "Администратор" - заработала новая роль. Вернула профиль Администратор - опять не работает. В чем причина такого поведения пока не знаю. Буду еще опыты проводить. Всем спасибо.
41 IamAlexy
16.10.14
(40) разработчики объясняют что профиль Администратор не для оперативной работы пользователей..
при включении профиля Администратор сниамаются все роли кроме администратор+полные права..
вообще все..
42 Марусенька
16.10.14
(41) Ну вот я это как раз и увидела. Но я считаю, это неправильно. Собственно, у меня есть собственная роль "Отмена даты запрета изменений", которую я иногда раздаю пользователям под строгим надзором. В конфе есть соответствующие изменения в модулях (отменяющие проверки и т.п.). И при нынешнем раскладе при наличии роли "Администратор системы", этот механизм не будет работать. Неприятно. Еще и времени столько убила. Обидно вообще.
Вопрос закрыт. Спасибо за помощь.
ЗЫ. А к девушкам зря вы так все-таки, господа мужчины. Не все же такие прям тупенькие, как вы думаете.
43 МишельЛагранж
16.10.14
(42)"этот механизм не будет работать"
тру-одноэсники не понимают, что такое "отклонение от типовых". Такого не существует.
1С все предусмотрела, что не предусмотрела - не нужно.
Неземная логика.
44 IamAlexy
16.10.14
(42) сам напоролся.. у меня в нетленке куча ролей дописана
причем используются типа "Если РазрешеноСписыватьКраску( ) Тогда"
соответственно все начальники радостно себе ставили профиль админа и после обновления обломались с возможностями в базе :)
45 Зеленый Кот
16.10.14
сексуально!
46 Марусенька
16.10.14
(43) (44) поубивала бы в 1С каждого через одного с предварительным повешением и последующим утоплением. Не, ну все можно реализовать, конечно, извернуться, извратиться, просто 1С вместо того, чтобы реализовать реально нужные вещи, например ремонт ОС в БП, которого вообще нет, всякую чепуху городят.
47 IamAlexy
16.10.14
(46) да ладно, а разве модернизацию ОС отменили уже ?
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:391:2
48 Марусенька
16.10.14
(47) а модернизация, мой дорогой друг, и ремонт это разные вещи, ремонт не увеличит стоимость, если ты посмотришь даже карточку ОС-6, это разные разделы, и затраты на ремонт и прочее, все это должно в разных корзинках лежать. Но это тема для отдельной беседы.
49 IamAlexy
16.10.14
(48) хм.. если состояние и стоимость ОС не меняется- то почему не поступление товаров и услуг с соответствующими статьями затрат ?
уточнил - сейчас у нас бухи затраты на ремонт простым поступлением проводят..
ладно пофиг..
50 Марусенька
16.10.14
(49) да, можно, но это неудобно бухам там делать, если ОС много. затраты собирать и прочее-прочее. Пришлось лепить свой документ с вытекающими. Короче жду ремонт ОС от 1С. когда-нибудь в БП 4 наверное.
51 IamAlexy
16.10.14
(50) врядли будет - смысла нет ваять что то отдельное если по сути это просто поступление сторонних услуг..
причем даже если сделать отдельный документ -  у него будут теже движения и те же реквизиты что у поступления.
52 Марусенька
16.10.14
(51) скорее всего не будет, думаю. И хотя это поступление услуг, да, оно привязано к ОС, как бы в поступлении нет такого реквизита.. В общем, нефиг было в карточку ОС раздел такой рисовать - раз он все равно не заполняется) художники млин) мелочь, а неприятно)
53 МишельЛагранж
16.10.14
(50) его провозгласили спецом в бухучете, так что - не портите пьесу ))
Он играет, как может.
54 Марусенька
16.10.14
(53) да я молчу) я вообще тут так.. гуляю..)
55 IamAlexy
16.10.14
(53) точно.. не спорьтетутсомной!!
56 Марусенька
16.10.14
(55) ишь ты, поздравляю) С тебя пузырь тогда и шукаладка)
57 Stim
16.10.14
(56) а с тебя - фотография в лк
58 IamAlexy
16.10.14
(56) лехко.. в декабре на партнерку приезжай..
59 Марусенька
16.10.14
(57) вам тут мало что ли выкладывают?) и потом, после пузыря с шоколадкой уже плевать, какая там в профиле фотка прикручена)
(58) эх..дожить надо до декабря для начала)
Все, пойду я работать. Спасибо еще раз за внимание к моей ничтожной проблеме)
60 МишельЛагранж
16.10.14
(59) ни че себе ничтожная.
А если б не решилась?
