v7: Не изменяется отчет ☑
0 Darchick
15.10.14
Уважаемые гуру не кидайтесь помидорами! )))
Работала раньше с 8-кой. А тут по работе понадобилась 7.7 ЗиК. Споткнулась на совершеннейшей ерунде. Понадобилось изменить приказ на прием на работу. Ну захожу в конфигуратор, документы, ПриказОПриемеНаРаботу. Во первых, что сразу бросилось в глаза, форма в конфигураторе значительно отличается от того, что видит пользователь. В конфигураторе на ней даже кнопок нет. А у пользователя есть...Ну ладно...
Иду в печатную форму. Изменяю приказ, сохраняю. Довольная иду на пользователя. А там ничего не изменилось. Ничего не могу понять, пол дня перебирала документы в конфигураторе и гуглила...
Подскажите пожалуйста, что это может быть как печатный приказ изменить????
1 Ёпрст
(0) Эээхх.. про слои ничего не слышали  ?
Тяжело видать, после снеговика то..
2 Darchick
15.10.14
Мне нужно изменить именно печать приказа. в 8-ке это макетом называется
3 Ёпрст
На счет формы..приказа - меняете не ту форму, или она внешняя
4 Ёпрст
или макет в общих таблицах находится
5 silent person
15.10.14
(0) В типовой ЗиК макет формы Т-1 находится в документе. может у вас конфигурация переписана, тогда смотри код.
6 Darchick
15.10.14
По всей видимости переписанная, потому что в типовой все выглядит несколько иначе...
7 Darchick
15.10.14
(4) Ёпрст, если не сложно, подскажите где это находится
8 Ёпрст
(7) либо искать форму печати в ExtForms\PrnForms
либо смотреть в дереве метаданных в общих таблицах, либо в коде формы.. может и отдельно mxl  валяться
9 Darchick
15.10.14
(7) А все нашла....ПКМ по имени БД... да там может храниться...
10 lavalit
15.10.14
В типовой нет внешних печформ... если переписанная, то возможно туда перетащили обработку "внешние печатные формы" при ее запуске можно увидеть какому документу какая обработка прицеплена. ... но ет мама не горюй как должно быть переписано под это дело.. если нет в конфигураторе можно глянуть куда кидается процедура "Печать()"
11 Ёпрст
большая вероятность, что правится не та база, что смотрят пользователи..
проверьте пути к базам
12 lavalit
15.10.14
отладчик в помощь)))
13 Darchick
15.10.14
(10)Ну это я гляну...
(11)А такое может быть? Я захожу в одну и ту же бд в режиме 1с предприятие и конфигуратор..Путь один и тот же... А могут быть тут какие-то заковырки?
14 lavalit
15.10.14
ничего предосудительног в этом нет.. больше скажу еще туда же и отладчик включайте... иначе как сделать останов на точке...
Это в восьмерке отладчик в пофигурантор встроенный.. здесь все раздельно
15 lavalit
15.10.14
отладчик из конфигуратора запускайте... становитесь н астроку и там внизу есть такая иконочка  с красным треульгольничком... вот она запустит отладку и сразу встанет на текущую строку.. по Ф9 ставите точку останова..
16 lavalit
15.10.14
А  в семерке нет такого удобства как остановка по ошибке)))
17 Ёпрст
(13) ну, вот у вас -то нужная печатная форма на выходе хоть ?
Если да, то смотреть, с каким путём пользователи ваши запускают "эту же" базу. Есть вероятность, что они тупо смотрят не вашу, которую правите.
18 шаэс
15.10.14
(0) а как точно эта форма приказа вызывается в предприятии
19 Злопчинский
15.10.14
(1) а в снеговике слои есть?
20 Злопчинский
15.10.14
(16) если ошибка - то семерка штатно сама остановится... ;-)
21 Banned
15.10.14
(19) Нет, что ты... Там вообще ничего нет...
22 Darchick
16.10.14
02:34
Спасибо большое за помощь! Проблема решена. Приказ действительно находился в ExtForms\PrnForms.
23 lavalit
16.10.14
(20) ну да... только она в табле просто сообщит в какой строке и в каком модуле... но я то имел ввиду что как в восьмерке... что бы оно остановилось в отладчике на нужном месте...
24 lavalit
16.10.14
(20) простой примерчик... есть цикл в котором пусть перебираем какие то документы и читаем с него например "реквизит1"... и вдруг на 1000 проходе попадается док , у которого ентого реквизита навовсе и нетути... что сделает семера? верно остановится и обругается...на строку ..и все... и вот что бы поймать суслика надо пойти в отладчик пальцами потыкать 1000 раз Ф8 или Ф10 на цикле. только тогда выйдешь на проблемный док и увидишь, что таки да реквизита нетути и надо что то делать ..или например проверку на наличие оного... ну .. примерно так где то)))))
