Как избежать ошибки при компиляции | ☑ | ||
eeeio
15.10.14
Проблема: пишу обработку для двух различных конфигураций. Обработка использует некоторые функции первой конфигурации, которых нет во второй (и наоборот). Коллеги, подскажите, как избежать ошибок использования несуществующих объектов при открытии обработки? Вариант с Выполнить("<тут код не проверяется компилятором и не вызывает ошибки>") мне не нравится, может есть более изящный способ?
AlexTim03
15.10.14
Написать 2 обработки
YFedor
15.10.14
(0) код, специфичный для конфигураций писать в специально созданных формах.
При открытии обработки будет проверяться модуль и модуль основной формы |
eeeio
15.10.14
Плодить формы и обработки не хочется - большие они слишком. Наверно, через "Выполнить" буду все же делать. Спасибо за ответы.
Жан Пердежон
15.10.14
какие объекты?
Для менеджеров справочников, регистров и т.д. можно импользовать РегистрыСведений[ИмяРегистра] для общих модулей в типовых есть функция ОбщийМодуль(Имя), которая работает через Вычислить() |
HEKPOH
15.10.14
(0), (3) вариант с "Выполнить" и позволяет избежать кучи кода :)
palpetrovich
15.10.14
(0) Тупо перенести "некоторые функции обеих конфигураций" в обработку. Если дело конечно только в функциях, если метаданные отличаются - то сложнее
mehfk
15.10.14
Проверяй имя конфигурации. Даже в типовых так делают
Функция ИДКонфигурации() Экспорт МетаданныеИмя = Метаданные.Имя; Если МетаданныеИмя = "БухгалтерияПредприятия" ИЛИ МетаданныеИмя = "БухгалтерияПредприятияБазовая" Тогда Возврат "БП"; ИначеЕсли МетаданныеИмя = "ЗарплатаИУправлениеПерсоналом" ИЛИ МетаданныеИмя = "ЗарплатаИУправлениеПерсоналомБазовая" ИЛИ МетаданныеИмя = "ЗарплатаИУправлениеПерсоналомКОРП" Тогда Возврат "ЗУП"; ИначеЕсли МетаданныеИмя = "УправлениеПроизводственнымПредприятием" Тогда Возврат "УПП"; ИначеЕсли МетаданныеИмя = "КомплекснаяАвтоматизация" Тогда Возврат "КА"; ИначеЕсли МетаданныеИмя = "БухгалтерияБюджетногоУчреждения" ИЛИ МетаданныеИмя = "БухгалтерияБюджетногоУчрежденияБазовая" Тогда Возврат "ББУ"; ИначеЕсли МетаданныеИмя = "БухгалтерияГосударственногоУчреждения" ИЛИ МетаданныеИмя = "БухгалтерияГосударственногоУчрежденияБазовая" Тогда Возврат "БГУ"; ИначеЕсли МетаданныеИмя = "ЗарплатаИКадрыБюджетногоУчреждения" ИЛИ МетаданныеИмя = "БазоваяФункциональностьКадрыЗарплата" Тогда Возврат "ЗБУ"; ИначеЕсли МетаданныеИмя = "БухгалтерияПредприятияКОРП" Тогда Возврат "БПКОРП"; ИначеЕсли МетаданныеИмя = "БухгалтерияАвтономногоУчрежденияКОРП" Тогда Возврат "БАУКОРП"; ИначеЕсли МетаданныеИмя = "БухгалтерияАвтономногоУчреждения" ИЛИ МетаданныеИмя = "БухгалтерияАвтономногоУчрежденияБазовая" Тогда Возврат "БАУ"; Иначе Возврат МетаданныеИмя; КонецЕсли; КонецФункции |
DS
15.10.14
18:53
(7) И?
mehfk
15.10.14
19:08
А далее создаешь две вспомогательные формы с одинаковыми экспортными функциями со специфичным кодом
Fram
15.10.14
19:08
А че Попытка Исключение отменили уже?
tridog
15.10.14
(10) И давно Попытка Исключение стало влиять на компиляцию модуля?
Рэйв
15.10.14
20:17
(11)Давно попытка исключает ошибочное создание объекта или обращение к полю, которого нет в конфе. RTFM
H A D G E H O G s
15.10.14
(12) Все правильно tridog сказал. Попытка не отключает проверку при компиляции.
Рэйв
15.10.14
(13)на компиляции ему и конфа накидает.
Не путай |
XLife
15.10.14
(14) *facepalm*
Рэйв
15.10.14
(15)Мне вот интересно:-)
аочему это ты *facepalm*, а не Ёжики? :-) |
User_Agronom
15.10.14
(13) 1С - компилируемый язык? Я всегда считал, что тут интерпрета?тор...
А по сути да: Попытка Исключение при попытке обратится к несуществующему полю не даст упасть 1С-ке. Но по логике - костыль жесточайший. Лучше так не делать)) |
tridog
16.10.14
02:39
(17) Компилируемый. В байт-код, правда, не в машинный.
В (0) описана проблема не с обращением "через точку" к несуществующему объекту, а обращение к несуществующему объекту глобального контекста. Например, к общему модулю, отсутствующему в конфигурации. |
ArchLord
16.10.14
03:49
(18) с тем же успехом можно Джаву\Питон назвать компилируемым языком :)))
DrZombi
07:04
(0) анализируй Метаданные, не ленись проставлять условия проверки. Познай силу Структуры :)
DrZombi
07:05
(17) А порой, в 1С, это экономит кучу времени, еще ли писать через проверки по Метаданным :)
Sasha_Rapira
16.10.14
07:25
(0) лучшее решение сделать две обработки под каждую конфу, по человечески.
худшее сидеть и насиловать мозг, подгоняя под разные конфы P.S. Универсальность <> качество |
