Регламентные задания файловый вариант
0 LivingStar
16.10.14
Запустил консоль заданий, указал пользователя. Интервал выполнения стоит 10 сек. Хочу посмотреть это в работе. По выполнении вывожу текущую дату в сообщить. Но. Задание выполнилось 2 раза, останавливаясь на точке останова. После точку останова убрал и оно больше не выполняется стоит. Не смотря на минимальный интервал выполнения. База файловая. Что с регламентным заданием? Дело может быть в платформе? В файловой версии? Платформа 8.2.19.90. Нужно запускать рабочий процесс, а оно не выполняется как нужно. Как с ним быть?
1 Мимохожий Однако
16.10.14
Не надо ставить точку останова. Пропиши создание записи в журнал регистрации и там смотри.
2 LivingStar
17.10.14
(1) Как прописать можете подсказать? И что это даст.
Нащел в темах что для решения подобной проблемы помогает такой код, включенный в модуль обычного приложения:
// LivingStar 2014_10_17 ->
Процедура ОбработкаЗаданий() Экспорт
    ВыполнитьОбработкуЗаданий();
ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработкаЗаданий", 60);
// <- LivingStar 2014_10_17
но что то и при его добавлении я не вижу четкого выполнения заданного задания, что бы можно было его отлаживать и тестировать!
3 LivingStar
17.10.14
важно ли задавать ключ у регламентного задания?
4 LivingStar
17.10.14
регламентное задание стало работать по заданному времени
оставил его, смотря выводимый лог загрузки, но придя увидел
окно об ошибке "менеджер заданий не активен" и выкинуло
как этого избежать?
5 hhhh
17.10.14
запускать сеанс под специальным пользователем
6 LivingStar
17.10.14
(5) у меня сеанс запущен под администратором
и пользователем под которым идет загрузка
то есть обязательно запускать обработку менеджер заданий???
веть загрузка по логу шла и так, но потом вот сломалась
в чем дело? как нужно?
7 silent person
17.10.14
сеанс 1С в котором выполняется регламентное задание как запускаешь ? через планировщик задач Windows, без логина пользователя домена ?
8 LivingStar
17.10.14
(7) Уважаемый, запускаю под администратором на сервере
в 1с тот пользователь под которым все идет
никаких планировщиков
9 silent person
17.10.14
у меня была такая фигня когда запускался сеанс 1С из планировщика, тоже от имени администратора сервера (с любыми другими правами пользователя тоже самое было).
Если этот пользователь не логинился на сервере, то регл. задание работало примерно 2 часа и переставало. если пользователь был залогинен, то работало нормально.
решили вопрос ограничением времени работы сеанса 1с и перезапуском через планировщик.
10 hhhh
17.10.14
(8) тогда два пункта.
1. Запускать планировщик
2. другого пользователя создать для этого дела
не надо путать реального пользователя с зомби.
11 LivingStar
20.10.14
(10) а почему выкидывает? пишет планировщик заданий не активен
12 LivingStar
20.10.14
(10) я и так запускаю под специально заведенным пользователем
13 LivingStar
20.10.14
то есть если не запускать менеджер заданий то выкинет? или из за чего выкидывает?
14 LivingStar
20.10.14
Итоговый вопрос. Под пользователем стоит регламентное задание. Через некоторое время выкидывает. Пишет менеджер заданий не активен.
15 LivingStar
20.10.14
это из за того что я добавил в (2)?
16 LivingStar
20.10.14
подскажите пожалуйста, что нужно сделать в данной ситуации?
закомментировал то что в (2) вроде сейчас не выкидывает
как правильно нужно сделать? Не занимался ранее регламентными заданиями никогда
