ЗУП: удержание по исполнительному листу, внутреннее совместительство ☑
0 necro
16.10.14
ЗУП считает удержание процентом так:
процент*(база - НДФЛ), причем база берется по сотруднику, а НДФЛ - по физлицу. Например, человек у нас по совместительству заработал базу 1000, по основной работе 10000:
получается, что
совм.: 0.25*(1000 - (1300+130)) = 0
осн.:  0.25*(10000 - (1300+130)) = 2142.5
а должно быть:
совм.: 0.25*(1000 - 130) = 217.5
осн.:  0.25*(10000 - 1300) = 2175
= 2392.5
что делать и кто виноват?!
1 шаэс
16.10.14
(0) че? у Вас удержание считается не с общей базы сотрудника, а только с основного места работы? как Вы этого добились?
2 necro
16.10.14
(1) Определенно, если бы база считалась общая, то она бы совпадала
3 шаэс
16.10.14
(2) я спрашиваю, как Вы такого результата достигли. и в ЗуП, и в ЗиК БУ, и в УПП, и в КА все удержания считаются с общей базы
4 шаэс
16.10.14
(2) у Вас как совместительство оформлено? новым сотрудником или доплатой, которую Вы забыли запихнуть в базу для расчета исполнительного?
5 necro
16.10.14
(4) Два сотрудника,одно физлицо. Сначала работал один сотрудник, был уволен, теперь работает второй.
6 шаэс
16.10.14
(5) и где здесь про внутренне совместительство?
7 necro
16.10.14
(6) Да, действительно, нету
8 шаэс
16.10.14
(7) значит доплату за совместительство в базу удержания добавьте и перерассчитайте
9 necro
16.10.14
(8) У него был точно такой же оклад по дням и районный коэффициент. Просто в начале месяца он работал по совместительству (по внешнему, да), дальше был уволен с совместительства и принят уже по основному месту работы.
10 шаэс
16.10.14
(9) т.е. ЗуП все-таки не накосячила с расчетом?
11 necro
16.10.14
(10) если бы она не накосячила, были бы удержания по первому исполнительному листу. Или я что-то не правильно понимаю?
12 шаэс
16.10.14
(11) а их два было точно?
13 lopus
16.10.14
У вас оба этих сотрудников в один месяц работали?
14 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
(0) Начисления относятся к сотруднику, а удержания и налоги применяются к физическому лицу.
В регистре удержания указывается именно физ.лицо. Возможно, Вы заработок по совместительству не включили в базу для удержания?
15 necro
16.10.14
(12) Исполнительных листа? Точно два. Первый на одного сотрудника, второй на другого.
(13) Оба в один месяц, но сначала первый, потом второй - (9)
16 шаэс
16.10.14
(15) и, когда рассчитывали внешнего совместителя никто не обратил внимание, что удержание не посчиталось?
17 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
По идее должно быть вот так:
0.25*(11000 - 1430) = 2392.5
18 lopus
16.10.14
19 necro
16.10.14
Как включить заработок по совместительству в базу удержания, если начисления те же самые?
20 lopus
16.10.14
Если сейчас пересчитать результат такой получится (17)
21 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
(15) В исполнительном листе указывается физ.лицо, а не сотрудник. Каких может быть два исполнительных листа?
22 шаэс
16.10.14
(21) да Вы что..., правда? проверили?
23 lopus
16.10.14
Это я вопрос
24 necro
16.10.14
При расчете первого ИЛ
база = оклад1+рк1+оклад2+рк2;
при расчете второго
база = оклад2+рк2+компенсация1+премия2;
(1 и 2 - это номера сотрудников по порядку)
25 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
(19) А физ.лицо точно одно у этих сотрудников?
База типовая или что-то дорабатывали?
26 шаэс
16.10.14
(19) еще раз... был внешний совместитель с исполнительным листом на него. на него при увольнении должно было быть начисление зп, в котором должно было быть рассчитано удержание по исполнительному. почему его там не было?
27 шаэс
16.10.14
(24) чушь какая-то. отмените прием на работу и начисление по второму, перерассчитайте первого.
28 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
Откройте регистр сведений ПлановыеУдержанияРаботниковОрганизаций в конфигураторе и убедитесь, что удержания назначаются физ.лицу, а не сотруднику.
Как вы пытаетесь рассчитывать удержания по каждому сотруднику отдельно не понятно.
29 lopus
16.10.14
Там правда еще есть документ основание
30 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
(29) И что? В исполнительном листе тоже нет сотрудника, есть только физ.лицо. То, что 1С лукавит и при подборе открывает форму сотрудника в реале ничего не меняет.
31 necro
16.10.14
Есть расчет при увольнении, в нём только компенсация отпуска
32 шаэс
16.10.14
(31) ладно, убедили промоделировать. да, косяк, собирает НДФЛ по обоим сотрудникам во втором случае. не факт, что это не зарегеная ошибка, которую мне лень искать. значит можете исправить вручную, или переписать механизм расчета
33 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
Промоделировал ситуацию.
Принял сотрудника на работу на основное место с окл.10000 и совм.1000.
Назначил !!Один исполнительный лист по физ.лицу 25%
Начислил зарплату 11000.
Начислил НДФЛ (!!Одна строка по физ.лицу) 1430
Начислил удержания (!!Одна строка по физ.лицу) 2392,50
Что не устраивает?
34 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
(33) Зарплата начислилась 2 строчками по осн.по совм.
35 necro
16.10.14
(33) А если два РАЗНЫХ ИЛ с РАЗНЫМИ контрагентами?
36 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
(35) если 2 разных исп.листа, то будет две строки с двумя исполнительными листами но в качестве базы для двух листов будут оба сотрудника.
37 necro
16.10.14
Принял сотрудника по совместительству (с создал ИЛ), через пять дней уволил и принял его же на основное место работы (и создал еще ИЛ). Теперь в начислении зарплаты два разных сотрудника в начислении, одно физлицо в НДФЛ и два ИЛ в удержаниях, которые считают какую-то чушь. Причем если второй ИЛ удалить, первый всё равно не считает.
38 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
(37) По описанному выше примеру.
Уволил основного и внутр.совместителя и принял как внешнего совместителя исполнительный лист новый не вводил.
Начисления:
Осн 01.10 по 08.10 2608,70 (мес.ставка 10000)
внутр.совм. 01.10 по 08.10 260,87 (мес.ставка 1000)
внешн.совм. 14.10 по 31.10 6086,96 (мес.ставка 10000)
База 8956,53
Начислил НДФЛ
одна строка 1164
Удержания одна строка 25% 1948,13
39 шаэс
16.10.14
(33) а Вы какую–то другую ситуацию моделировали? (5) так и не прочли?
40 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
(39) В 38 сделал с увольнением все работает.
41 шаэс
16.10.14
(40) не работает. Сначала внешний, потом основной и проверьте
42 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
Принял на внеш.совм.
Установил исп.лист 25%
Начислил
внеш.совм 01.09 - 11.09 409,09 (мс.1000)
осн. 15.09 - 30.09 5454,55 (мс.10000)
база 5863,64
НДФЛ 762,00
Удержание 1275,41
43 1C2C3C4C5C6C
16.10.14
(41) Попробуйте использовать типовой ЗУП без доработок.
44 шаэс
16.10.14
(43) зуп типовой. Два исполнительных, два документа начисления зп. Во втором, который по основному, исполнительный считает не правильно. А у Вас все также и правильно... Чудеса
45 necro
17.10.14
06:03
Так что, не только у меня не работает?
46 necro
17.10.14
07:10
Попробуйте, кто имеет возможность, сделать на демо базе (у меня ЗУП 2.5.83.1).
Итак, сотрудник Косяков Косяк Косякович, организация ЗАО "Дельтаон", Хозяйственный отдел, Дворник:
1. 20.08.2014 Нанимаем по внешнему совместительству с 20.08.2014 (оклад 19 100,00, рк 30%)
2. 20.08.2014 Исп лист с 20.08.2014 по 01.09.2021, 25%, "Жена Косякова"
3. 31.08.2014 Начисление зарплаты за Август 2014
4. 04.09.2014 Увольнение Косяков Косяк Косякович
5. 04.09.2014 Расчет при увольнении за Сентябрь 2014
6. 05.09.2014 Нанимаем на основное место работы с 05.09.2014 (оклад 19 100,00, рк 30%)
7. 05.09.2014 Исп лист с 05.09.2014 по 01.09.2021, 25%, "Жена Косякова" (для эстетов - "Кредитор Косякова")
8. 30.09.2014 Премия месячная за сентябрь 2014, 20000р
9. 31.10.2014 Начисление зарплаты за Сентябрь 2014
Внимание, вопрос:
1. Какие суммы должны быть по исполнительным листам?
2. Какие получились?
3. Какая база использовалась при удержании?
47 lopus
17.10.14
07:55
Я принял с 1 августа, исполнительный лист с первого августа 25 процентов.
Оклад 10 000.
Уволил 15 сентября.
Принял с 16 сентября исполнительный лист с 16 сентября.
Оклад 20 000.
Рассчитал зарплату за сентябрь
Расчет Удержание по исп. листу процентом без учета БЛ
Способ расчета: Исполнительный лист процентом
Порядок расчета: <Процент удержаний> * (<Расчетная база> - <Исчисленный НДФЛ>)
Базовые начисления составили всего: 15 000
Исчислено НДФЛ за текущий период: 1 950
Ранее начислено в текущем периоде: 0
Результат расчета: 3 262,5 Расчет Удержание по исп. листу процентом без учета БЛ
Базовые начисления составили всего: 10 000
Результат расчета: 2 012,5
Чего не правильно?
48 necro
17.10.14
(47) Две разных базы (15000 и 10000) и при этом одинаковый НДФЛ (1950). Это нормально? Получается НДФЛ отняли два раза, нет?
49 шаэс
17.10.14
(47) а как у Вас при окладе в 10000 в расчете первого исполнительного за полмесяца получилось 15000 базы?
делали два начисления или в одно двух сотрудников подобрали?
50 necro
17.10.14
08:11
(49) Запросто, оно валит все оклады в кучу при начислении первого ИЛ, а при начислении второго уже первый оклад не берет
51 lopus
17.10.14
08:12
5 000 за половину месяца по первому сотруднику (пусть совместитель) и 10 000 по второму за полмесяца. Да 1950 НДФЛ общий.
52 necro
17.10.14
(51) У вас получается оба ИЛ работают одновременно. Несмотря на это, из суммы удержаний НДФЛ начисленный на всю сумму зарплаты за месяц вычтен два раза.
53 шаэс
17.10.14
08:24
(50) да КАК ЗуП может валить в кучу все оклады, если ПЕРВЫЙ ИЛ надо рассчитать до приема второго сотрудника на работу? Или у нас теперь оперативный учет хоз.операций не поддерживается и зп начисляется в конце месяца всем до кучи?
54 necro
17.10.14
(53) Как рассчитать первый ИЛ? Каким документом? В какой последовательности?
55 necro
17.10.14
(53) Я написал последовательность введенных документов (46), чего не хватает?
56 necro
17.10.14
Неужели никто не может воспроизвести ситуацию и объяснить, почему 1С выбирает числа для базы шахматным конем? Или броском костей?
57 шаэс
17.10.14
(56) а (32) Вы точно читали? правда у меня в модели это все было в одном месяце. чем ждать ответа здесь, написали бы запрос в тех.поддержку, или хотя бы позвонили на ЛК
58 necro
17.10.14
(57) (32) пропустил, извиняюсь (
а базу, базу-то тоже как попало берет?
Так-то я пока вручную посчитал, но вообще меня это очень настораживает, потому что заметили проблему только потому что по первому ИЛ ноль получился. А в попытке повторить на демо ЗУП, получился не ноль, никто бы не обратил внимания.
59 шаэс
17.10.14
(58) у меня с базой все хорошо. но я делала один раз и последовательно. т.е. сначала внешний, уволила, рассчитала, потом основной, рассчитала. косяк только с ндфл-м
