Бух 3.0 меняю номер телефона в Организации, он меняется, но... | ☑ | ||
Neg
16.10.14
в счетах, в реквизитах остается старый. Хотя в Организации стоит новый.
Как поменять? Спасибо |
EugeniaK
16.10.14
(0) Скорее всего он хранится в реквизита.
Для старых документов будет старый, для новых - новый. |
Jaffar
16.10.14
(0) на какую дату внесено новое значение?
Neg
16.10.14
на сегодня? А где история?
Jaffar
16.10.14
(3) речь идет о реквизите "Контактный телефон" на закладке "Адреса"? да, он не имеет истории, по идее - должен печататься "на лету".
В каком документе печатается старый? |
Кай066
16.10.14
Вангую: телефон написан на макете
Neg
16.10.14
(4) Обычный Счет
(5) Когда заходишь в Организацию, там с адресом есть телефон, меняешь, в Счете телефон не меняется. Документ "Счет". |
disk-2008
16.10.14
23:27
(6)Меняет, проблем нет.
Jaffar
17.10.14
(6) типовая?
какой релиз, какая платформа? |
Широкий
17.10.14
Инфа по телефонам поди в периодическом регистре сведений лежит
Jaffar
17.10.14
(9) у меня в 3.0.36.11 - нет.
Aloex
17.10.14
Посмотри, в 3.0 справочник куда сохраняются измененные пользователем макеты.
Jaffar
17.10.14
(6) чего-то вы, батенька, не договариваете. У меня в 3.0.36.11 нет документа "Счет" - есть "Счет на оплату покупателем" и "Счет на оплату поставщика".
точнее, пожалуйста. плюс ответьте на (8). плюс проверьте наличие внешних печатных форм. |
Neg
20.10.14
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.17) В организации устанавливаю номер телефона http://s017.radikal.ru/i422/1410/97/af48294fef34.jpg В реквизитах на печать http://s016.radikal.ru/i335/1410/3a/b1580951478f.jpg В счете http://s020.radikal.ru/i703/1410/64/20fa4efa5e1b.jpg Нигде не меняется, от истории не зависит, дату менял. Может еще где фиксируется кроме как в Организации? |
Neg
20.10.14
ТИИ сделал, результат тот же
disk-2008
20.10.14
(13)Для ИП введи Телефон домашний.
Все работает, если у тебя типовые печатные формы. |
disk-2008
20.10.14
(15)Это в отдельном поле Адреса Организации.
Ctrekoza
20.10.14
(0) Когда заполняем счета и накладные для покупателей, там данные попадают из справочника "Контрагенты", посмотрите что стоит там..:)
Ctrekoza
20.10.14
(17) + Там, для заполнения вкладки "Дополнительно" в документах РТиУ, обычно создается дополнительная папка контрагентов - "Собственные организации", где дублируются реквизиты организации для корректного заполнения накладных и т.д. Возможно, там стоит старый номер и именно он попадает в Ваши документы, а не из справочника "Организации". У меня так было..:)
Jaffar
20.10.14
(18) да, но это не РТУ, а печать реквизитов непосредственно из справочника "Организации".
(13) проверка контрагентов используется? |
Neg
20.10.14
23:51
(16) Найти это поле не могу, где оно? Где я меняю там написано Телефон (служебный), а где домашний?
(17) Вообще нет такого контрагента. (19) Нет, не используется. Если речь идет об Администрирование-Настройка проверки контрагентов? |
Chameleon1980
21.10.14
06:22
отладчик нада?
Ctrekoza
21.10.14
(20) Можно зайти через все функции в режиме Предприятие. Справочник Организации => изменить => Адрес и телефон=>записать и закрыть.
У меня поменялся и в печатную форму счета попал. :) |
Ctrekoza
21.10.14
(13) У Вас не интерфейс такси? Может из-за этого...
Ctrekoza
21.10.14
(20) >>Найти это поле не могу, где оно? Где я меняю там написано Телефон (служебный), а где домашний?<<
Закладка Адрес для ИП в Организации, интерфейсе такси |
Neg
21.10.14
Neg
21.10.14
Neg
21.10.14
(24) Перехожу на все интерфейсы ситуация одинаковая
Ctrekoza
21.10.14
(27)+(28) Смотрела ИП в Демо, там релиз ещё с закладками.(
Создала у себя в базе для ИП также как и для организации телефон служебный, вот только конфа у меня 3.0.36.15 и там всё меняется, платформа 8.3.0.1098..:) Получается, косяк конфы 3.0.36.17 или платформы 8.3 (8.3.5.1231).. |
Jaffar
22.10.14
(28) печатные формы - встроенные, или внешние?
Neg
22.10.14
(30) вообще типовая, никаких форм не подключено.
Neg
22.10.14
(29) так была 36.13 кажется и платформа 1098, на ней заметили, думал там косяк, обновил до вышесказанного, без изменений...
del123
22.10.14
(26) Старый номер увидел, теперь ищи откуда он берется
del123
22.10.14
Этап, где заполняются эти сведения об организации
Ctrekoza
22.10.14
(32) А Вы перескочили 36.15? Может попробовать платформой 3.0.1098 открыть новый релиз...
У Вас точно типовая, может когда-то в 2.0 что меняли, а потом при переходе оставили, поэтому косячит.. Я смотрю типовую. |
disk-2008
22.10.14
(32)Это версия конфигурации.
Раньше был Телефон домашний - работало, стал Телефон служебный с какой-то версии - да, не работает. |
disk-2008
22.10.14
(36)В новых конфигурациях - добавь домашний телефон в справочник Физические лица для этого ИП.
Тогда в счете телефон появится. В старых конфигурациях при вводе домашнего телефона в справочнике Организации, он автоматически появлялся и в справочнике Физические лица, в новых конфигурациях в Организации поля для домашнего телефона нет.. |
38
Chameleon1980
22.10.14
да что вы иупите-то - отладчик и вперед - 2 минуты и все дома
Jaffar
23.10.14
(38) отладчик уже был в (26) - не помогло
roman844
23.10.14
у меня Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186) и конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.17) с телефоном порядок. В счетах проставляется новый телефон, ив старых документах ив новых.
Jaffar
24.10.14
(40) форма собственности?
