Правила конвертации, изменение значения свойства перед обменом
0 breeve
16.10.14
Всем добрый вечер!
Вопрос такой, настраиваю правила обмена между двумя базами. Необходимо чтобы при переносе одного справочника, значение одного из реквизитов перед обменом менялось.
Предположим есть справочник Контрагенты и у него поле Реквизит1.
В одной базе у всех элементов заполнен реквизит значением "1". В другой базе заполнен значением "2". Так вот нужно чтобы перед обменом у всех элементов в первой базе проставлялась "2" и чтобы этот реквизит был ключевым полем для поиска. Т.е чтобы поиск осуществлялся по двойке, и чтобы не задваивались элементы справочника.
Просто проставить в первой базе значения нельзя, так как единица важна, нужно чтобы единица изменялась на двойку при при обмене.
1 nbutt
17.10.14
04:15
(0) Так а зачем тогда вообще использовать этот реквизит при синхронизации ? если там везде 1, там везде 2.
Просто отключаем по нему правило и все, или что-то еще нужно ?
2 GenAcid
17.10.14
06:37
В правиле конвертации свойства "ПриВыгрузке" для Реквизит1
Если Значение = 1 тогда
  Значение = 2;
