Как в ЗУП работает дата запрета не пойму? ЗУП 2.5.80.2
0 Ivan_495
Дата запрета установлена 30.09.14 , документ "невыходы в организациях" можно пометить на удаление
1 MUXACb
17.10.14
(0) В настройках программы стоит флаг "Применять дату запрета редактирования для пользователей с Полными правами"?
2 Ivan_495
(1) у пользователя не полные права
3 Ivan_495
(2) галка не стоит
4 Ivan_495
галку Применять дату запрета редактирования для пользователей с Полными правами"  поставил, не помогло
5 MUXACb
17.10.14
Тогда:
1. Типовая конфигурация или нет
Если типовая:
2. Документ только записан или проведен
3. Какая дата запрета установлена для пользователя
4. В какие группы входит пользователь и их даты
Если доработанная:
2. Проверить в конфигураторе
6 hhhh
17.10.14
(4) из базы выходил? или всё на лету пробуешь?
7 Ivan_495
(6) из базы выходил, конфа типовая, групп на создавал
Дата запрета установлена 30.09.14 для всех
документ не проведен
8 Ivan_495
кажется понял логику, удалять непроведенные документы можно, проводить и отменять проведение нельзя
9 ssh2QQ6
17.10.14
(8) именно
10 MUXACb
17.10.14
(7) Если документ не проведен тогда проверка не работает за ненадобностью. Если документ проведен - тогда контроль сработает, т.к. в этом случае проверяется дата документа, и периоды записей регистров
11 MUXACb
17.10.14
+(10) Проверяются даты и периоды до изменения и после изменения
