Какая "серверная" архитектура предпочтительней для Клиент-Серверной 1С 8.х ☑
0 sanfoto
17.10.14
1. Другое (описываем) 57% (4)
2. 1-ин SGI(1000 ядер) порвет-> 50 серверов 29% (2)
3. 50 Серверов(в сумме 1000 ядер) порвут-> SGI 14% (1)
Всего мнений: 7
Итак Вводные данные:
1) 1С база - допустим стандартная УПП от самой 1С.
2) 1 000 (Одна тысяча) пользователей
3) размер базы 1 Терабайт
Варианты по железу и ПО:
1) 50 серверов
- на каждом по 20 ядер CPU... кроме пожалуй под SQL Выделенного (допустим 40 ядер)
- все сервера объедены в "1С кластер"
- OS Windows
- коммуникация 10 или более Гигабит Ethernet
- Везде SSD диски
2) Один SGI сервер 1 000 ядер
- используются те же CPU что и в первом варианте (между блоками быстрый Интер-коннект на NUMA чипах)
- т.к. сервер один то ОДИН "сервер 1С"
- OS Windows
- коммуникация между SQL и "сервер 1С" - без сетевых протоколов - через участок памяти (SharedMemory)
- SSD диски
--------------Информация для размышления---------
можете провести простой тест (на любой СТАНДАРТНОЙ конфигурации)
1) берем "Комп1" и такой же абсолютно "Комп2"
- на одном ставим SQL на другом "Сервер 1С"
- обработкой.. проводим несколько тысяч документов Засекаем время.
2) берем "Комп1"(абсолютно такойже как в пункт Один) на нем и SQL и "Сервер 1С" соединены через SharedMemory
- обработкой.. проводим ТЕЖЕ несколько тысяч документов Засекаем время.
3) Сравниваем результаты. (Лично у меня разница около 50%)
1 piter3
17.10.14
1 Тб и 1с!!!???
2 Necessitudo
17.10.14
1000 пользователей и 1С?
3 РазДва
17.10.14
(0) Информация для размышления: проведение тысячи документов последовательно не является адекватным тестом для системы с тысячей пользователей.
4 pessok
17.10.14
ни один из вариантов работать не будет, бо 1С
Другое (описываем)
5 Йохохо
17.10.14
(0) 2) ломаем сетевуху, память или что ближе, считаем время простоя
6 Aleksey
17.10.14
Мне кажется винты сдохнуть на 1000 пользователях
7 piter3
17.10.14
автор, если у вас возможности столько железо купить,то нафига вам 1с.уровень мягко говоря иной
8 zak555
17.10.14
9 Aleksey
17.10.14
(8) Да
10 13_Mult
17.10.14
(6) Не сдохнуть ))
11 sanfoto
17.10.14
SGI порвет в клочья -> 50 серверов ИБО между ними будут большие задержки на синхронизацию.
Коммуникацию..
-можно проверить утилитой ipperf - между двумя компами например соединеных Ethernet 1 Gigabit/ Выбираем размер пакета 4 Кб (именно с таким работает MS SQL)/ так вот в результате скорость передачи данных будет равна около 250 Мегабит
- можно проверить утилитой ipperf на ОДНОМ компе))) все увидите... а SharedMemory еще быстрей ИБО ненужно упаковка распаковка в сетевые пакеты.
12 Aleksey
17.10.14
(10) Сдохнут <> умрут
Сдохнут - это значит будут не успевать обрабатывать
13 piter3
17.10.14
(10)если творчески подойти то сдохнут
14 Aleksey
17.10.14
(11) шаред мемерои не панацея. скажем так шаред мемори позволит работать не 100 пользователям, а 101, т.е. там в пределах стат погрешности (по крайне мере на моем серваке было так)
15 vde69
17.10.14
почему автор не расматривает вариант кластера SQL сервера ???
примерно так
30 серверов - кластер 1с
20 серверов - кластер SQL
16 sanfoto
17.10.14
без разницы пропорции
Коммуникацию.. на синхрон транзакций
17 Aleksey
17.10.14
(8) я тестил полку с сас винтами (10 райд) и ССД Самсунг про 840 на 512 гигов
В линейном чтении ССД немного быстрее, но масштабируемость у САС выше,
18 ice777
17.10.14
(7) и правда, зачем 1С при таких возможностях-то.
19 Йохохо
17.10.14
(16) а почему не 10 серверов 1с и 1 скуля?
20 sanfoto
17.10.14
(18) поддержка ПО однако.
21 Aleksey
17.10.14
(16) НЕ согласен. При прочих равных при больших объемах сетевая задержка нивелирует скоростью обработки
22 vde69
17.10.14
(16) не скажи... если в системе наприер 1000 пользователей - то распаралеливание по серверам будет отлично работать... и чем тяжелее запросы тем будет лучше...
23 sanfoto
17.10.14
рекомендую прочесть https://ru.wikipedia.org/wiki/ORM
чтобы понять что БОЛЬШАЯ часть бизнес логики на "Сервере 1С"
24 sanfoto
17.10.14
(23) а не на SQL
25 Aleksey
17.10.14
(23) С каких пор 1С стала следовать каким то стандартам и поддаваться логики???
26 sanfoto
17.10.14
читайте матчасть)) https://ru.wikipedia.org/wiki/ORM
все понятно там изложено
27 XMMS
17.10.14
А мне казалось, что 1 сервер на >100 пользователей - это уже весомый риск. Кластеры придуманы не только для распределения нагрузки, но и на случай отказа одного из серверов на любом из уровней - от приложения до железа.
28 Aleksey
17.10.14
(27) Опять таки это если говорить в вне контекста 1С
А вот судя по отзывам кластеры от 1С явно для чего то другого придуманы
29 oleg_km
17.10.14
(27) В 8.2 кластеры решают ТОЛЬКО проблему распределения нагрузки. Вернее, с их помощью можно удлинить интервал падания серверов из-за утечек памяти
30 SSSSS_AAAAA
17.10.14
(0) А под Sql сервером какой сервер подразумевается? MS Sql или какой другой?
31 sanfoto
17.10.14
(29) +
от меня + "Кластеры 1С" дают замедление работы.. проведение доков и т.п.
32 sanfoto
17.10.14
(30) в общем случае наибольшая скорость работы 1С на MS SQL
поэтому без разницы какая Реляционная СУБД
33 sanfoto
17.10.14
(30) рекомендую прочесть https://ru.wikipedia.org/wiki/ORM
34 SUA
17.10.14
1 сервер лучше сети, главное делать бэкапы =)
(1)(2)(4)да, 1с уже давно не только для ларьков
хотя для отказоустойчивости - по 2 компа на кластеры скуля и 1с как-то понадежнее
35 SSSSS_AAAAA
17.10.14
(32) Ошибаетесь, разница есть. Кластер MS SQL не умеет параллелить нагрузку и потому всякие разговоры о 20 ms sql серверов для одной базы бесмысленны.
36 piter3
17.10.14
(34)фраза 1с готова как-то не очень.платформа и/или решения?
37 sanfoto
17.10.14
что невижу голования.. кроме НЕОБОСНОВАННОГО))
"pessok
4 - 17.10.14 - 14:03
3. Другое (описываем) "
38 ssh2QQ6
17.10.14
(37) все википедию читают, мат часть подкачала
39 sanfoto
17.10.14
(35) Ошибаетесь вы))
даже кластер ORACLE предел масштабируемости ДВА СЕРВЕРА с InfiniBand коэф 0.9.... т.е. уже деградация ...производительности а дальше вниз крутая кривая
https://ru.wikipedia.org/wiki/InfiniBand
40 SUA
17.10.14
(36) УТ11 видел на 1.5К онлайн пользователей, причем по этому показателю база успешно росла
41 SSSSS_AAAAA
17.10.14
(39) И в чем я ошибся?
42 piter3
17.10.14
(40)понял,но больше интересно объемы в Тб.а звери могут пасьянс раскладывать
43 sanfoto
17.10.14
1)если использовать "Кластеры" - то да
2)а если как и в "SAP NAVISION" использовать ОДИН много много ядерный сервер то нет))
44 Maxus43
17.10.14
насчет количество серверов я хз, но в моём пониманиии примерно так:
1. 1с пофиг сколько у тебя ядер, всё равно использует одно на 1 процесс.
2. через шаред мемори конечно быстрее, не юзается сетевой интерфейс, тут проблема будет в паралельности, блокировках и прочем, на типовой УПП не взлетит впринципе такая нагрузка, хоть в 2 раза лучше железо купи, надо логику переписывать там
45 ice777
17.10.14
(44) насчет ядер на процесс.. дадад.)
46 Maxus43
17.10.14
у софтпойнта такой опыт есть, я хз справились они или нет, там с кластерами скуля что-то мутное делали, свои разработки юзали.
На оракле и 1с знаю проект примерно такой по масштабам, но врятли кто-то даст у них спросить как было сделано, мбо такие вещи делаются дорого специализированными конторами
47 sanfoto
17.10.14
(44)   Maxus43
процес то один и у например SQL сервера, а ПОТОКОВ то МНОГО и они вполне могут быть на разных ядрах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Процесс_(информатика)
48 SUA
17.10.14
(46)Просто дорого. Любой очень крупный франч - центр компетенции.
49 Maxus43
17.10.14
(47) я про процесс 1с, он не юзает различные ядра на разные потоки процесса.
Стандартная картина на серверах: ровно 50% загружен проц - це 1с, к гадалке не ходи
50 Maxus43
17.10.14
(48) я бы например БИТ и близко не подпустил к такому проекту... крупнота не показатель
51 sanfoto
17.10.14
я кажется понятно написал
ПРОЦЕСС один... но внутри него много потоков как клиентов 1с так и служебных... потоки исполняются ПАРАЛЕЛЬНО
52 piter3
17.10.14
(48)неа 100 раз нет
53 МихаилМ
17.10.14
54 piter3
17.10.14
(51)можно нескромный вопрос?это теория или практика.кроме ссылок на вики
55 sanfoto
17.10.14
(54) практика
56 Maxus43
17.10.14
(51) ты теорию написал, а приложение должно поддерживать работу с несколькими процессорами-ядрами, 1с не поддерживает
57 sanfoto
17.10.14
(56)    Maxus43
вы про ПОТОКИ кода нибудь читали?
58 Maxus43
17.10.14
ЕСЛИ в 1с всего 1 процесс, ты не загрузишь им больше ОДНОГО ядра, это практика, а не теоритические статьи из начальной информатики. Операционка не будет сама распределять, если в программном обеспечении не заложено
59 Maxus43
17.10.14
(57) читал. Нагрузи мне одним процессом 1с больше одного ядра.
60 sanfoto
17.10.14
(59) мы про процесс "сервера 1с" ГОВОРИМ?
61 Maxus43
17.10.14
(60) конечно, но тут без разницы.
процесс rphost (в диспетчере) это и есть процесс сервера 1с, и он работает только с одним ядром
62 sanfoto
17.10.14
(59) Maxus43
"Стандартный нагрузочный тест 1С"
ЛИЧНО проводил тест в Односерверной системе
принудительно ограничивал SQL по ядрам,
на внеш компах. запускались десятки клиентов и ативно проводили доки...
на 500 клиентах кончились резервы "клиентских компов" ))
на сервере где крутился "Сервер 1С" все ядра были загружены под 90%
63 sanfoto
17.10.14
а 50% была загрузка в ДВУХ-СЕРВЕНОЙ конфигурации
и загрузка сети была всего 20% а это уже забитый канал ПОЛНОСТЬЮ при общении "Сервера 1С" и "MS SQL" ИБО ЛАТЕНТНОСТЬ Etherneta///  т.е. пропускная способность уменьшяется по мере уменьшения пакета
так что 20% ПРЕДЕЛ ПРЕДЕЛОВ
64 oleg_km
17.10.14
(61) Ничего подобного, процесс rphost многопоточный, иначе многопользовательская работа была бы практически невозможна. Это клиентская 1C.exe многопоточная, но программист 1С работает только в одном потоке.
65 sanfoto
17.10.14
66 Maxus43
17.10.14
мда. поичтал предыдущие ветки автора, и последние тут посты, бесполезный разговор грядёт на 1000 постов...
(64) тут надо сделать оговорку всё таки. 1с псевдомногопоточная. Каждый сеанс(соединение) может работать только в одном процессе и с одним ядром процессора, другие сеансы в других процессах и с другими ядрами
67 sanfoto
17.10.14
смотрят СИСАДМИНЫ на загрузку сети 20% и загрузку ядер серверов в 50%
и радуются мы все сделали ресурсов железа хватает.
а Ваша 1С тормозит ибо тупая 1С.. оптимизируйте код!
ТУПО!!!!
на самом деле "Сервер 1С" и "SQL" получается друг друга ждут вот и низкая загрузка CPU))
68 sanfoto
17.10.14
(66)" Каждый сеанс(соединение) может работать только в одном процессе и с одним ядром процессора" глупость
69 Maxus43
17.10.14
дело в таких больших системах не в процессорных мощностях, а в конкуренции юзеров за ресурсы СУБД, блокировках и т.д.
70 Maxus43
17.10.14
(68) давай, просвяти глупых, может в рай попадёшь за благие дела
71 sanfoto
17.10.14
а вы читали https://ru.wikipedia.org/wiki/ORM
чтобы понять "Сервер 1С" это "Виртуальная ОБЪЕКТНАЯ СУБД"
уперлись рогом в реляционный  SQL  что все дело только в нем))
72 sanfoto
17.10.14
кстати ГДЕ голосование ?
я не учитель... учить надоело однако))
Голосуем!!!
73 sanfoto
17.10.14
(70) Maxus43
внизу и справа веб страничики есть))
Ваш выбор: очистить 1. 50 Серверов(в сумме 1000 ядер) порвут-> SGI
Обоснуйте свой выбор!
74 Зеленый пень
17.10.14
Соглашусь с (3).
Если у вас задача проводить последовательно 1000 документов - это одно. Если - параллельная работа юзеров, тест некорректный.
ИМХО, чем меньше сетевых соединений и, соответственно, задержек по передаче данных, тем лучше.
75 Maxus43
17.10.14
(71) чего сказать то хотел? 1с говно?
(72) учи в другом месте,  например в Алтайском государственном техническом университете им.И.И.Ползунова
76 Fragster
на 1000 юзеров УПП не взлетит без допила, надо ERP брать. ну а так - работать и так и так будет, но на одном 16ядреном серваке в 100 потоков показывает немного лучший результат, чем на двух.
77 sanfoto
17.10.14
(70) Maxus43
78 sanfoto
17.10.14
(76) Fragster
Цитата:
"на одном 16ядреном серваке в 100 потоков показывает немного лучший результат, чем на двух."
по процессорным мощностям я расчитываю примерно так
1)современные CPU держат 8 "высоко нагруженных" потоков на ядро
2)16*8 = 128 потоков
3) вроде хватает на на "100" "высоконагруженных", но надо учитывать, что система кушает, юзер 1с поток+ поток на юзера в SQL
----ИТОГО-----
16 ядерника хватит без резкого падения производительности... скажем так на 60 высоко-нагруженных "1c клиентских потоков"
79 Ник второй
17.10.14
На практике
80 sanfoto
17.10.14
маловато обосновано однако)) ну да ладно
81 Fragster
(78) сделай себе красивые графики с помощью http://infostart.ru/public/173394/ (будешь увеличивать количество потоков или как-то по другому менять алгоритмы, пожалуйста не выгружай результаты в сеть)
82 shuhard_серый
17.10.14
(0) если выделить каждому юзеру по ядру, то очевидное узким местом будет сиквел
и здесь любая альтернативная учетная система, да речь об Аксапте порвёт УПП как тузик грелку
ну нельзя с чудовищной избыточность 1С, пишущей одно и то же в 200 Регистров и на ходу пересчитывающей итоги , всерьёз обсуждать  1000 полноценных ERP пользователей
Другое (описываем)
83 Fragster
(82) я хз, но на аосы и прочую фигню на сто юзеров дакса ресурсов выделено сильно больше, чем на ту же сотню юзеров 1са... при этом дакс тормозит не меньше, а 1с удобнее сильнее :) как оно отмасштабируется на 1000 юзеров - оно, конечно, хз, но вот 1с-то можно условно-бесконечно "горизонтально" масштабировать с помощью РИБа (конечно, если смириться с некоторой "неопреативностью" из-за разделения по функционалу и/или реквизитам-разделителям регистров (склады или огранизации, например))
84 shuhard_серый
17.10.14
(83) ключевой слово РИБ,
ну не умеет 1С работать с несколькими сиквалами и бысто деградирует под нагрузкой
причина в проведении документов и структуре Рг остатков
пока 1С эту часть архитектуры не изменит ни какие кластеры серверов транзакций не помогут
85 Fragster
(84) а что такого плохого в проведении? то, что еще парочка таблиц апдейтятся? ну, если совсем тяжело и вы 80-го года доки перепроводите пачками - ну установите вы период рассчитанных итогов на это время и оставьте текущие итоги - будет ровно то же, что в "ынтырпрайзных" даксах по количеству апдейтов, а вот когда вам остатки нужно будет на предыдущий период получить - вот тогда вы табличке итогов скажете спасибо. а при неопреативном проведении даже за пару лет назад (х24 строки апдейтятся) ничего прямо катастрофического нет.
86 Jump
17.10.14
(0)Взлетит.
По принципу - разделяй и властвуй.
Короче серверов побольше, и базу аккуратно делишь между серверами.
87 shuhard_серый
17.10.14
(85) ох мне эти сказочники, ты готов заставить типовой документ(РТиУ под партионкой с оперативным зачетом аванса) в УПП проводиться за 0.1 секунды ?
а записывается он именно за такое время
88 Escander
17.10.14
SGI = Silicon Graphics?
конечно 1 большой машин для кластера 1С лучше... но пока не возникает потребность в отказоустойчивости...
1К юзеров... тут наверное базоводом оракл брать... но тут моментов хватает. В общем я-бы Вячеслава Гилёва почитал, у него много чего есть про высоконагруженные решения
89 Fragster
20:17
(88) я видел >500 юзеров на одном сервере 1с + 1 сервере мсскуля (что-то типа 32 ядер там было на каждом). А на оракле может быть опасно из-за ошибок платформы в работе с этим самым ораклом
90 Escander
17.10.14
(89) тут Вячеслав вам в помощь. Моментов там есть, но вроде как всё решаемо. Конечно нужен грамотный ораклоадмин.
Тестировали 1С с разными базоводами... если нужна производительность при >100 юзеров - однозначно оракл.
91 Escander
17.10.14
в смысле не я лично а статью читал
92 Fragster
(90) пару разработок для Вячеслава делал я, только тсссс ;)
93 Escander
17.10.14
(92) примерно год назад на сходке ораклистов главный от оракла по сибири рассказывал как он ускорил раз в 6 сальдооборотную ведомость на демобазе УПП... есть моменты...
94 Escander
17.10.14
(92) конфы? Так вот значит один из маньяков пишуших конфы где 10% кода попытка - исключение!!!
95 Ник второй
17.10.14
(80) Что тут обосновывать? это было бы сумасшедствие несколько тысяч засовывать на один сервак, в общем 50 серваков (баз) лучше одного
96 Ник второй
17.10.14
(81) А смысл в этой поделке если есть ТесЦентр?
97 Ник второй
17.10.14
(90) Оракл явно проигрывает
98 Ник второй
17.10.14
(93) Вот вот и только в этом случае оракле приблизится к мс скл.
99 Reaper_1c
17.10.14
(0) Ну и нахрена это все, когда:
http://v8.1c.ru/expert/cts/cts-202-010.htm
http://v8.1c.ru/expert/cts/cts-218-001.htm
Другое (описываем)
100 Escander
18.10.14
(97) то-то у последнего сиквела дали возможность ему становиться версионников... то что у оракла всегда было нативно
101 Escander
18.10.14
+ (100) хотя конечно если ты не слышал про управляемые блокировки...
102 kolanych
18.10.14
кластер sql повышает только отказоустойчивость. но не производительность. это надо знать, прежде чем проектировать систему.
103 Маратыч
18.10.14
Во-первых, надо сделать пул терминальных серверов. Как он там называется сейчас - ферма вроде.
Во-вторых, архитектура у тебя непонятная. Я не скажу навскидку, что гамно, но что-то подсказывает...
104 Обработка
18.10.14
Думаю важно не выбор железа а надо писать свое УПП не подойдет.
Другое (описываем)
105 Обработка
18.10.14
**Думаю важно не выбор железа а надо писать свое, УПП не подойдет.
106 systemstopper
18.10.14
(0) условия гипотетические, тест гуано. "Везде SSD диски" - вообще ни о чем, райды какие?
107 sanfoto
20.10.14
05:27
радует что большинство таки понимает, что
Кластер <> Скорость работы ,
а лишь повышает отказоустойчивость.
А также есть понимание, что задержки в коммуникации между SQL и "Сервер 1С" - тоже НЕ приводят к "Скорости работы" платформы))
108 sanfoto
20.10.14
05:29
(106)
про RAID и SSD -- как это не странно в нем(кроме RAID 0 ) кое-какие характеристики по задержкам ухудшаются по сравнению с Одиночным SSD/
109 sanfoto
20.10.14
05:52
про оптимизацию конфигурации под НАПРИМЕР MS SQL:
(0) да можно перенести ПОБОЛЬШЕ логики на SQL путем использования объекта "1С Запрос" .... да можно написать МНОГО ТЫСЯЧА...десятки ТЫСЯЧ строчные запросы
......... вместо пару десятков строк объектного кода....
КСТАТИ "ЗАПИСЬ и Обработка заполнения Объектов" все-равно будет НЕ в ЗАПРОСЕ!!!!!!!!!!!
Суть в том что такое решение становится
1)Очень МЕДЛЕННО в скорости разработки
2)менее гибко
3)зависимо от "первоночального разраба оптимизатора"
4)....... и т.д.
110 sanfoto
20.10.14
06:02
т.е.
1) Экономически более оправдано собрать аппаратно-программный комплекс заточенный на поддержку "Объектного подхода",
чем
2)бесконечная "дойная корова" для спецов "Реляционного подхода"....
Это конечно со стороны "Заказчика"... )))
