Удаление помеченных объектов ("Не удалось записать "Контактная информация!"" ☑
0 Snakey
17.10.14
Бухгалтерия 2.0 (релиз 2.0.61.4)
При удалении помеченного объекта (справочник "Контрагенты") происходит ошибка "Не удалось записать "Контактная информация!"".
Программа делает контроль (поиск ссылок), ссылок не находит, напротив элемента справочника - зеленая галка. Нажимаю удалить и вылетает окно с данной ошибкой!
Делал тест, платформа посл. релиза, запускал разные версии платформы, делал выгрузку - загрузку базы - ничего не помогло.
Подскажите, что-нибудь для решения данной проблемы!
1 Фокусник
17.10.14
(0) В отладчике поставить остановку по ошибке и смотреть на каком коде "застряло"
2 pessok
17.10.14
удали у него все записи из р/с контактная информация, а потом уже удаляй объект
3 Snakey
17.10.14
(1) В конфигураторе - ошибку можно отследить только через использования "Универсальной обработки спр. и док." - ругается в тексте на "Удалить.Объект"  (причина: Не удалось записать "Контактная информация!""
4 Snakey
17.10.14
(2) см. первое сообщение
5 dmpl
17.10.14
(0) Может кто в модуле набора записей поставил запрет на запись пустых наборов? Некоторое время назад у 1С был баг, что контактная информация терялась при неясных обстоятельствах.
6 pessok
17.10.14
(4) т.е. запрос с отбором Объект = &Контрагент выдает 0 значений?
7 Snakey
20.10.14
(6) Объект = "МД Проект ОО", как раз который я выбрал
8 Snakey
20.10.14
(5) нет, там все нормально
