Возможно ли изменить ГУИД у элемента справочника?
0 evorle145
17.10.14
Так получилось, что у баз, между которыми идет обмен, у некоторых элементов справочников одинаковый ГУИД (видимо так создавали). Можно ли его установить новым? и грозит ли это чем-нибудь плохим?
1 Looser-1c
17.10.14
Создать новый, заменить ссылки
2 evorle145
17.10.14
(1) , только так?
3 SUA
17.10.14
может так и надо?
грозит слитием в 1 при обмене
тут люди мучаются как синхронизировать в основном =)
4 SUA
17.10.14
а так да... до начала обменов замена ссылок
5 evorle145
17.10.14
да не, тут не совсем так. в БП загружаются данные из двух баз. Так вот в этих двух базах и есть одинаковый гуид.. Видно базы копированием создавались... А при загрузке в БП идет соответствие по ГУИД...
6 dmpl
17.10.14
(5) Организация чтоли с одинаковым идентификатором? Только заменой, ведь надо во всех ссылках поменять идентификатор.
7 Ненавижу 1С
(5) может это одно и тоже?
8 dmpl
17.10.14
Да, возможно проще будет при обмене менять идентификатор объекта по соответствию объектов для обмена.
9 evorle145
17.10.14
а как заменять ссылки если период уже закрыт?
10 evorle145
17.10.14
(6) , подразделения (7)не, организация и подразделения разные
11 dmpl
17.10.14
(9) Ты же 1Сник! Открой для себя :)
12 lodger
17.10.14
(9) программно, не отменяя проведение доков.
13 evorle145
17.10.14
Если пользоваться обработкой поиск и замена дублирующих элементов, то беды не будет с закрытыми периодами при слиянии подразделений вновь созданного и старого?
14 dmpl
17.10.14
+(11) Только бэкап сначала сделай.
15 MaxS
17.10.14
Нужно проверить что будет если заполнить регистр сведений соответствие объектов для обмена.
уид при отправке подменяется?
16 Фокусник
17.10.14
(9) ОбменДанными.Загрузка = Истина
17 evorle145
17.10.14
(15),(16),да там при обмене не используются механизмы УРБД, там сделан свой регистр Соответствия и внеш обработка, которая ищет по ГУИД. Все заработает если создать новый и заменить его... Вот только не понятно что будет при использовании обработки поиск и замена ссылок с закрытыми периодами... не слетят ли партии...
18 Рэйв
17.10.14
(0)>>у некоторых элементов справочников одинаковый ГУИД (видимо так создавали)
ГУИД уникален в пределах вселенной.И как это они умудрилиь "так создать"?
19 Рэйв
17.10.14
скорее всего перенос был из одной базы в другую по ссылочнос=му поиску.
20 evorle145
17.10.14
(18) , в пределах базы... а если базу создать путем ctrl+C  ctrl+V , то так и получится((
21 Рэйв
17.10.14
Есть обработка "Замена ссылок" Напишь обработку по созданию дублей в справочнике и перенеси все на новые.
Напрямую гуид менять можно в скуле конечно , но сильно не рекомендую
22 Fragster
да-да, у нас та же история, "каждый раз на неправильного контрагента перегружаются документы, мы руками уже устали менять!"
23 dmpl
18.10.14
00:42
(17) Заведи пустой элемент, пропиши его идентификатор в регистре соответствия - и выполни обмен. Конечно, идеально было бы у какого-то из элементов поменять ГУИД, но тут уж от объема баз надо плясать.
