Новичковский вопрос, публикация 1с на веб | ☑ | ||
sintez1234
18.10.14
Никогда ранее не сталкивался. На пк стоит апач и удалось легко опубликовать 1с документооборот. Решил поучиться что это такое, создал пустую базу, добавил туда 1 документ (вид) только, попробовал опубликовать - уже не работает.
Я что-то не так понял? :) Чтобы база публиковалась надо какой-то код писать? Или всё же можно просто вот создать пустую базу с одним справочником и сразу опубликовать? |
247tsm
18.10.14
(0) А что значит, "не работает"?
247tsm
18.10.14
(0) Просто в браузере обращаешься, например, так:
192.168.1.110/ИмяПубликацииТвоейБазы где 192.168.1.110 - адрес сервера |
247tsm
18.10.14
(0) Кроме того, к папке, где опубликована база, у пользователя должен быть полный доступ.
sintez1234
18.10.14
(3) спс, но пока не помогло
sintez1234
18.10.14
Опубликовано 2 базы одинакого. Одна документооборот типовая, и вторая моя почти пустая.
В документооборот через браузер отлично работает по ссылке : http://localhost/docob Для своей базы я сделал другое название, http://localhost/test когда захожу по своей ссылке браузер выдает такое: {"#exception":"{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}Exception","exception":{"clsid":"9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3","descr":"Файл не обнаружен 'v8res://mngsrv/sergey'","data":"77u/ew0KezlkYjFmYTM3LWI0NTUtNGYzZi1iOGRkLTdkZTBlYTdkNmRhMywi0KTQ\r\nsNC50Lsg0L3QtSDQvtCx0L3QsNGA0YPQttC10L0gJ3Y4cmVzOi8vbW5nc3J2L3Nl\r\ncmdleScifSwxLA0KeyJ2OHJlczovL21uZ3Nydi9zZXJnZXkiLDB9DQp9"}} |
247tsm
18.10.14
(5) Так это, по-моему, ошибка в 1С, а не подключения.
Может в твоей базе есть обращение к документу, который не существует? |
wanderer_ица
18.10.14
А управляемый интерфейс е?
sintez1234
18.10.14
попробую новую базу создать тогда
247tsm
18.10.14
(8) А непосредственно из 1С работает без ошибок?
247tsm
18.10.14
(8) Может, при начале работы 1С есть обращение к файлу, которого нет по описанному пути?
sintez1234
18.10.14
(9) из предприятия ошибок нет. Сделал вторую базу, там только справочник новый телефонов. Тоже самое пишет. Документооборот при этом веб интерфейсом нормально открывается.
(7) управляемое приложение, форм не создавал, по идее управляемые формы должны были получиться ведь. |
Asmody
18.10.14
Документооборот, небось, на том же сервере лежит, а тестовую базу со своего компа подключил?
Asmody
18.10.14
И права на запись к своей базе пользователю, под которым апач крутится, тоже выдал?
Jump
18.10.14
(5)Ну тебе же ясно выдает где ошибка.
Зайди в директорию убедись что файл существует, если нет то опубликуй заново. Если есть - значит прав не хватает его открыть серверу - давай права на нужную папку. |
Chameleon1980
18.10.14
rules
