VeriFone Vx820 + 1C + ВТБ24 = Проблема со сверкой итогов
0 nescafe_3B1
19.10.14
Господа инженеры и программисты, здравствуйте!
Столкнулся с одной проблемой, кратко опишу суть:
1. Есть пин пад Verifone Vx820 CTLS с ПО от INPAS
2. Есть эквайринг от ВТБ24
3. Есть 1С УТ 11.1.6.26 на платформе 8.3.5.1146.
4. Драйвер SmartConnector
5. ФР Меркурий MSk
6. USB кабель для соединения пин пада и ПК
При продаже по карте, все проходит идеально, слипы (они же чеки транзакции, они же терминальные чеки) печатаются на ФР без проблем.
Проблема начинается в момент закрытия смены. При выполнении данной операции она проходит успешно, все данные посылаются в банк, но сама сверка не печатается на ФР.
После просмотра логов в режиме отладки видно, что пин пад передает чек на ПК, но печати все рано нет
В чем может быть проблема и как это решить?
Заранее спасибо
1 Coldboy
19.10.14
судя по описанию, идет зависание либо в драйвере либо в момент передачи.
а нельзя на другом принтере с другим драйвером проверить данную сверку для теста, мб глупая идея.
2 nescafe_3B1
19.10.14
Зависание именно на сверке? Почему именно так "выборочно"? Слипы же при транзакции идут на печать
Стандартная компонента (вроде рарусовская) для связи 1с и пинпада.
С проверкой на других устройствах/драйверах и т.п. - сложно, так как пин пады в работе.
Допустим на др ФР и с др драйвером все заработает, но как это решит проблему с 1С?
И в банке и в Inpas сошлись во мнении, что беда именно со стороны 1С
