v7: Как быстро посчитать число элементов справочника? | ☑ | ||
Новый участник
20.10.14
Файловая БД,
ВсегоЭлементов = 0; Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты"); Спр.ВыбратьЭлементы(); Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл ВсегоЭлементов=ВсегоЭлементов+1; КонецЦикла; База УРБДшная, поэтому код не гарантированно равен числу элементов. |
Grekos2
20.10.14
Может так ?
ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Номенклатура.Ссылка) КАК Ссылка ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |
Krolik Bezobraznik
20.10.14
(1) В условии только исключи из отбора группы и помеченные на удаление, если необходимо =)
Looser-1c
20.10.14
select count (ID) from $Спраовчник.Контрагеныты
73с
20.10.14
(1) а как это в 7.7 работать будет ?
Chai Nic
20.10.14
(4) см. (3) - ODBCRecordSet из 1с++.
Новый участник
20.10.14
О, наконец-то появилась возможность применить 1С++
Спасибо! |
DCKiller
20.10.14
(6) Бгггг
vcv
20.10.14
Если база DBF, взять размер файла вычесть размер заголовка и поделить на размер записи. Быстрее просто не придумаешь :)
Ненавижу 1С
(8) не забыть про помеченные удаленными записи DBF
mg-samara
20.10.14
ТекущийЭлемент = Справочник.Контрагенты.ТекущийЭлемент;
Функция Счётчик = Счётчик() |
Масянька
20.10.14
Функция получения "свободных" кодов.
ТекКод = 1; Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); Спр.ПорядокКодов(); Спр.ВыбратьЭлементы(0); Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл СправКод = Число(Спр.Код); Пока ТекКод <> СправКод Цикл ТекКод = ТекКод + 1; КонецЦикла; КонецЦикла; В справочнике - сортировка по коду. От последнего кода отнять полученное функцией число. Как вариант :) |
1dvd
20.10.14
(11) девушка, Вы в Индии не бывали?
mg-samara
20.10.14
(12) Может она там и родилась?
Масянька
20.10.14
(12) А что?
(13) Нет. |
1dvd
20.10.14
(14) Код очень индусский
Масянька
20.10.14
(15) Каков вопрос, таков и ответ :)
1dvd
20.10.14
(16) раз уж используете цикл, то не проще ли просто посчитать количество простым счётчиком (а = а + 1;) ?
Масянька
20.10.14
(17) Нет. Мне были нужны именно "свободные" коды.
1dvd
20.10.14
(18) а, ну если Вам были нужны, то да. Пусть (0) тоже спервая считает пропуски, а потом отнимает их от самого большого кода.
Simod
20.10.14
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
ТекстЗапроса = "//{{ЗАПРОС(Сформировать) |ТекущийЭлемент = Справочник.Номенклатура.ТекущийЭлемент; |Функция Счётчик = Счётчик(); |Группировка ТекущийЭлемент без упорядочивания; |" ; Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда Возврат; КонецЕсли; Сообщить(Запрос.Счётчик); |
mg-samara
20.10.14
(20) я уже тут (10) написал.
Но похоже тут никто не читает. :-) |
МихаилМ
20.10.14
все зависит от варианта хранения данных:
в кс быстрее запрос. в фс - перебор. |
