Кто в курсе как в Thunderbird поменять сервер исходящей почты.
0 Gray776
20.10.14
В интернетах находится только как настраивать при создании нового ящика, а как в эти же настройки попасть на уже рабочем ящике не догоняю.
Хочу письмо отправить а мне в ответ:
Ошибка отправления почты. Почтовый сервер ответил: SMTP is available only with SSL or TLS connection enabled.. Убедитесь, что указанный вами в настройках адрес электронной почты верен, и попробуйте снова.
1 Йохохо
20.10.14
Alt - выедет старое доброе меню, инструменты параметры учетной записи - сервер исходящей почты, или если встать на учетку тоже есть настройки
2 Зеленый Кот
20.10.14
инструменты - параметры учетной записи
3 Gray776
20.10.14
(1)(2)Да меню-то есть и без Alt-та и параметры учетной записи там есть.
Ну я нашел в общем.
Инструменты/Параметры учетной записи/(в поле слева самая нижняя строчка)Сервер исходящей почты (SMTP)/выбираю нужный ящик в поле справа жму изменить/Защита соединения (ставлю SSL/TLS, при этом автоматом меняется порт)/OK/OK/всё!!!
Так я устранил ошибку текст которой в (0)
4 Gray776
20.10.14
(3) + просто надо было скрол прокрутить не видно было :( посыпать чтоль себе на голову пепла какого-нибудь...
5 Зеленый Кот
20.10.14
пепел от кубинских сигар самое то!
