РТиУ ДТ 90.02.1 КТ 43 нет сумм!
0 TVA_11
20.10.14
Проводка ДТ 90.02. КТ 43 Производство в РТиУ не выдает суммы, хотя нужная сумма рассчитывается в других соседствующих проводках.
Дб 62.01 Кр 90.01.1 выводится как раз нужная сумма.
Неужели придется писать обработку и вставлять суммы в регистр отыскивая нужную сумму?
1 Maxus43
20.10.14
конфа какая?
2 TVA_11
20.10.14
УПП 1.3
3 Maxus43
20.10.14
РАУЗ?
может РСВ только проводки сделает, от настроек зависит много там
4 Корунд
20.10.14
Заходим в «Журнал проводок» и видим следующую картину: списание с 43 счета получилось без суммы. Чтобы устранить данную некорректность в учете необходимо перепровести документ «Расчет себестоимости выпуска». После этого программа выполнит ряд проводок по складу и каждой детали изделия.(с) 1с
5 Огурцы
20.10.14
(0)а у вас ГП на склад по какой учетной стоимости передается?
6 Огурцы
20.10.14
(0)может у вас выпуск на склад изначально по плановой стоимости идет, а она не установлена на вашу ГП
7 TVA_11
20.10.14
А где это посмотреть? Огурцы.
8 TVA_11
20.10.14
Максус, а что такое РСВ и где его проводят?
Вроде раз в месяц?
9 TVA_11
20.10.14
Расчет себестоимости выпуска понял. )
10 TVA_11
20.10.14
У меня в конфигурации нет документа
"Расчет себестоимости выпуска"
11 TVA_11
20.10.14
Есть только расчет оплаты неявок.
12 TVA_11
20.10.14
Есть
Расчет плановой себестоимости продукции
13 TVA_11
20.10.14
Максус - дело в том, что настройки менять все равно нельзя.
Конфа сильно переделана и неясно где изменение в настройках может потом вылезти.
14 Maxus43
20.10.14
(12) Расчет себестоимости, это оно
15 Maxus43
20.10.14
это как пальцем в небо, переписаная конфа с непонятными настройками. Если по плановой себестоимости - суммы сразу встают, иначе документом РСВ, я хз что за настройки, и где перепилено - тоже немаловажно.
На копии попробуй перепроведи РСВ
16 TVA_11
20.10.14
Точно! Спасибо Макс из 43 региона )
17 TVA_11
20.10.14
Так расчет ничего не дал, в Реализации товаров и услуг сумма не появилась.
Подскажите, кто знает что надо изменить в Настройках учета и насколько это рискованно?
Кстати, если нужная настройка известна, то как вариант
ее можно устанавливать при проведении документа РТиУ и после проведения устанавливать в обратное состояние.
Вариант?
18 del123
20.10.14
При проведении РТиУ не ругается что не проставлена сумма по регл учету?
19 Огурцы
20.10.14
(17)я же тебе сказал посмотри сначала настройку по каким ценам он у тебя ГП на склад выпускает, в настройках учета
20 Огурцы
20.10.14
(17)сейчас точно не помню, но попробуй поискать РС в котором хранится плановая стоимость ГП и попробуй добавь туда нужные записи по твоей ГП
21 TVA_11
20.10.14
Делл123,  нет не ругалась.
22 TVA_11
20.10.14
Режим учета затрат.
Установлена расширенная аналитика.
Для Огурцы.
Или другой параметр смотреть?
23 TVA_11
20.10.14
Максус43, да у нас РАУЗ
24 del123
20.10.14
Учетная политика организации, вкладка Запасы, там посмотреть порядок формирования учетных цен.
25 Джинн
20.10.14
Каким боком тут вообще учетные цены? Даже если они нулевые, то РСВ должен отразить фактическую себестоимость
26 Огурцы
20.10.14
(25)а если документ реализации списывает с 43 ГП до момента расчета себестоимости?
27 TVA_11
20.10.14
РСВ вообще с 2013 года не проводили.
Я экспериментально провел. Посмотрел РТиУ ничего не изменилось.
Перепровел, тоже без изменений.
Правда счас гляжу там долг за клиентом, может поэтому.
Надо было по нормальному проверять.
28 Джинн
20.10.14
(27) Тогда выкиньте на помойку свою УПП и убейтесь об стену. Без РСВ нет УПП.
29 Looser-1c
20.10.14
(27) В самой расходной у тебя ничего не изменится.
Проводки будут привязаны к РСВ, поэтому смотри ОСВ за месяц
30 TVA_11
20.10.14
Думал написать обработку для обработки регистра и записать правильную сумму. А теперь  думаю, вдруг после закрытия месяца, снова 0 проставит. Он ведь РТиУ перепроведет..
Замкнутый круг, куда копать неясно.
31 TVA_11
20.10.14
Лузер 1с, ок!
32 Огурцы
20.10.14
(28)что за бред? в цехе сделали ГП, менеджеры решили ее продать сразу, никто не будет ждать расчета себестоимости, себестоиомсть можно в конце периода посчитать, сейчас главное сбыть ГП
33 Джинн
20.10.14
(30) Копать нужно в сторону базовых принципов организации учета в УПП. Букваря.
34 TVA_11
20.10.14
что такое ОСВ?
35 Джинн
20.10.14
(32) Открою Вам небольшую тайну - и без себестоимости ГП можно вполне нормально продать. Парадокс, однако!
36 TVA_11
20.10.14
Оборотка вероятно?
37 TVA_11
20.10.14
Джинн, думаю через
38 TVA_11
20.10.14
настройки это не решить.
39 Джинн
20.10.14
(37) Тут думать нечего. Тут РСВ проводить нужно.
40 Огурцы
20.10.14
(35)я вам об этом и говорю
