Значение-числом, а представление строкой | ☑ | ||
Блондинка_
20.10.14
Добрый день! Что-то никак не могу разобраться, может упустила что-то. Есть справочник. В нем есть предопределенный элемент. И у него есть 3 варианта значения. Я хочу задать значение числом, а представление чтобы было в виде строки. В начале выбора использую процедуру
Если ЭтотОбъект.Ссылка = ЭлементМоегоСправочника Тогда Варианты = Новый СписокЗначений; Варианты.Добавить(1, "Первое представление"); Варианты.Добавить(2, "Второе представление"); Варианты.Добавить(3, "Третье представление"); ВыбранныйЭлемент = ВыбратьИзСписка(Варианты, Элемент, Варианты.НайтиПоЗначению(Элемент.Значение)); Если ВыбранныйЭлемент <> Неопределено Тогда Элемент.Значение = ВыбранныйЭлемент.Значение; КонецЕсли; СтандартнаяОбработка = Ложь; КонецЕсли; Все отлично, в поле выбора появляются заданные представления моих значений, но когда я выбираю что-то, в поле остается число. А можно сделать так, чтобы хранить в значении число, а представление все равно было бы строковым? |
elCust
20.10.14
Отличная фотка.
elCust
20.10.14
Но у справочника должен быть код и наименование как минимум я полагаю. Вот и представление числа и строки. Нет?
Maxus43
20.10.14
Тип у Элемент.Значение какой?
Блондинка_
20.10.14
(1) Спасибо)
У меня элемент справочника - это что-то вроде настройки. Наименование - значение этой настройки. Есть реквизит - значение (значение настройки соответственно). И вот для данной конкретной настройки есть значения на выбор. Но чтобы мне удобнее было их использовать в коде, для меня числа, а для пользователя - строковое выражение. И все это в реквизите "Значение". Но у элемента поле выбора нет представления(( |
Блондинка_
20.10.14
(3) Вообще у реквизита значение составной тип (число, строка и тп).
Maxus43
20.10.14
(5) элементу управления (полю выбора) можно в конфигураторе задать список доступных значений, в т.ч. и представление элементов из этого списка, может так легче будет?
elCust
20.10.14
(5) Расскажите поподробнее, может как по другому реализовать.
silent person
20.10.14
а нельзя для этого реквизита формы задать РежимВыбораИзСписка = Истина; и заполнить список выбора ?
Блондинка_
20.10.14
Мне нужно задавать список выбора только в одном пока что случае (только для одного элемента справочника), для всех остальных элементов значение устанавливается стандартно. Т.е. выходит в конфигураторе задавать доступные значения я не могу, иначе это будет действовать на все элементы.
palpetrovich
20.10.14
(9) "только для одного элемента справочника" - странненько как-то :)
"хочу задать значение числом" - а зачем собственно? чем значение "Первое представление" не устраивает? |
silent person
20.10.14
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) //Вставить содержимое обработчика Если Объект.Ссылка = Справочники.Справочник2.ЭтоОн Тогда Элементы.Реквизит1.РежимВыбораИзСписка = Истина; Элементы.Реквизит1.КнопкаСпискаВыбора = Истина; Элементы.Реквизит1.СписокВыбора.Добавить(1,"Первый"); Элементы.Реквизит1.СписокВыбора.Добавить(2,"Второй"); Элементы.Реквизит1.СписокВыбора.Добавить(3,"Третий"); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
