Какой сервер нужен для 1С 8 | ☑ | ||
Amfiaray
21.10.14
07:25
Добрый день!
Есть сервер с процессором Xeon 2.1 GHz, 64Gb оперативной памяти, Raid 5, операционка Windows server 2008R2, на нем крутиться SQL Server 2012, и 1С 8.3. Пользователи работают чз тонкий клиент. Пока пользователей 60-70 человек, но это только пока тестируется конфигурация, потом пользователей будет более 500 человек. Подскажите какой примерно сервер надо для этих задач? |
Otkr
21.10.14
07:28
Какие винты? Какая конфига? Какой предполагаемый размер базы и скорость ее роста? Для такого количества пользователей имеет смысл скуль и сервер 1С разнести на разные сервера, иначе будут конкурировать за память
Стальная Крыса
21.10.14
07:32
Абсолютно согласен с (1) при ваших потребностях как минимум разнести SQL и сервер 1С по разным машинам
Стальная Крыса
21.10.14
07:36
Один раз у себя наблюдали у себя "чудесную" картину, когда сервер 1С скушал всю оперативку. И это при том, что SQL в принципе не любит делиться захваченным ОЗУ, но тем не менее.
Как 1С его уговорила ума не приложу. :) |
Стальная Крыса
21.10.14
07:37
(3) ну это так, в качестве лирики. :)
Маратыч
21.10.14
07:37
Я в таких условиях думал бы в первую очередь об отказоустойчивости, а потом уже о быстродействии (впрочем, одно другому не мешает).
Вариант кластера high availability рассмотрите. На базе хорошего, двухголового хранилища на SAS или даже SSD, класса NetApp FAS или выше. |
Sasha_Rapira
21.10.14
07:38
(0) ставлю двойку.
На Windows 2008 R2 должен стоять SQL Server 2008 R2 |
Otkr
21.10.14
07:39
(6) Садись кол - абсолютно пофиг
Стальная Крыса
21.10.14
07:42
(7) :)
(6) а какая версия SQL должна стоять на Windows 2003 ? |
Галахад
07:43
(0) Документооборот?
Amfiaray
21.10.14
(1)Винты SAS конфига полностью самописная, баз будет 8-9, пока размер базы 4-5Gb, темпы роста пока не определены
Галахад
Для самописки может и текущего железа хватит.
Только непонятно почему RAID5, при небольшой базе. |
Amfiaray
21.10.14
08:21
база не большая, но их будет много таких баз, для каждого региона своя
Amfiaray
21.10.14
08:21
хотя насчет небольшой это наверное ошибочно, 4-5 Gb это только справочники и остатки перенесенные из 7.7
Галахад
(12) Т.е. В одной базе это 500/8 ~ 60 пользователей?
Amfiaray
21.10.14
(14) Да
Amfiaray
21.10.14
Имеет смысл ставить на сервер где будет SQL винты ssd?
mgk29
21.10.14
(13) Т.е прикинуть объем документооборота можете. Размеры табличных частей документов и интенсивность ввода документов тоже должны знать.
Amfiaray
21.10.14
ну больших документов всего 50-60шт в месяц, но там табличная часть по 30-50тыс строк, а так ежедневные документы небольшие и их максимум 100 в день
Amfiaray
21.10.14
и ещё, очень много регистров сведений с периодичностью секунда
Admin_Net_1C
21.10.14
(19) из какой области конфа, если не секрет
Amfiaray
21.10.14
(20) билинговая система по гор, холодной воде
Галахад
(15) Это же здорово. А если начнутся проблемы с производительностью часть баз можно отселить.
Amfiaray
21.10.14
вот и думаем в сторону отселить SQL на отдельный сервер, вот только какой нужен, чтобы точно работало без тормозов
Галахад
(23) Для таких советов нужно знать что стоит в (0) более подробно.
Amfiaray
21.10.14
(24) Что конкретно интересует?
Галахад
Модель процессора, дисков и их количество.
Amfiaray
21.10.14
Процессор xeon e5-2620 v2
Жесткий диск HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Raid-5 |
stix2010
21.10.14
(0) При тонком клиенте сервер приложений жрет память, которая раньше была на толстом клиенте, сервер с большим количеством подключений рано ли поздно будет выдавать о недостаточности памяти, думаю в вашем случае в на около 100-120
stix2010
21.10.14
хотя если нетленка, а не БП, кто его знает
vhl
21.10.14
(0) Т.к. бюджета нет, то бери все самое дорогое - вот такой и нужен сервер.
Amfiaray
21.10.14
Пока только 1 раз выдало сообщение о недостатке памяти, но там я думаю из за ограничения на 32 разрядный rphost, может сервер 1С тоже 64 битный поставить?
Amfiaray
21.10.14
(30)Не, руководство не даст) сказали посчитай, а там посмотрим. Тут сис админ сказал есть ещё такой же сервер, только там 2 проца стоят таких) может на него SQL скинуть
Галахад
(27) Штук-то сколько? Хотя и так понятно, что решение экономичное.
Amfiaray
21.10.14
(33)Проц 1 Винтов 3
Biker
21.10.14
(0) рейд 5 редкий тормоз, поменяй на 10
Галахад
(34) Это какой-то совсем уж экономичный сервер.
Комфортно работать на нем точно не будут. (35) Это не совсем так. На большом количестве дисков, если хороший контроллер, разница в скорости не большая. |
Amfiaray
21.10.14
рейд поменяем, должны докупить винтов и сделать рейд 10
38
Amfiaray
21.10.14
для SQL подойдет сервер
Процессор xeon e5-2620 v2 - 2шт. Жесткий диск HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) - 3шт. Raid-5 Оперативка 64Гб |
Галахад
(38) Нет. Дисковая очень слабая.
1. Сами диски медленные. 2. Уровень RAID выбран неудачный. Он направлен на экономию дискового пространства, а не на скорость. 3. Скорее всего RAID контроллер там встроенный, значит опять таки медленный. |
rsv
21.10.14
(0) Минимум 4 проца 2.6 по 6 ядер . Памяти накинте 20 ку и ...... СХД шустрая .
rsv
21.10.14
Это о перспективах в 600 юзеров и более.
H A D G E H O G s
21.10.14
(0) Совет один - переписать конфигу.
Потом запустить нагрузочное тестирование в виде перепроведения самых тяжелых и массовых документов, собрать планы запросов в отдельную таблицу SQL, взять top 15 по duration/reads и снова переписать конфигу. Потом настроить технологический журнал, запустить паралельное нагрузочное тестирование на 5 пользователей, и искать блокировки-взаимоблокировки. ПЫТАТЬСЯ ПЕРЕПИСАТЬ конфигу :-) |
Amfiaray
21.10.14
(42) Переписать конфу это хорошо, только уже внедрение идет, в 1 регионе люди уже работают в этой конфе.
Amfiaray
21.10.14
регистры сведений с периодичностью "секунда" сильно тормозят конфу?
H A D G E H O G s
21.10.14
(43) Тогда бесполезно подбирать мегаоборудование.
(44) Регистры - нет, херовое их использование - да. |
46
SUA
21.10.14
(44)пофигу
(21)вот и дожили до тех времен когда билинг на 1с запускают |
47
Amfiaray
21.10.14
(46) А почему бы и нет) он почти 10 лет на 7.7 крутился
48
balan1c
21.10.14
1. Денег сколько? 2. Железо: брэнд или самосбор? 3. Софт лицензионный? 4. Отказоустойчивость как предполагается организовывать? |
Amfiaray
21.10.14
1. Денег не много тыш 10-15 вечнозеленых 2. без разницы 3. да, лиценз стоит 4. пока только на 2 сервера денег выделили так что пока никак) |
