УПП 1С8.2: Комплектация ОС | ☑ | ||
fvgf87
21.10.14
Здравствуйте, вопрос возник в следующем. Возможна ли такая реализация. Делаем документ Поступление ТМЗ и Услуг, в тч "ос" обозначаем ОС, в тч "товары" размешаем товары, которые были задействованы и в услугах зафиксирована сумма за за работу.
Теперь необходимо все это скомплектовать в 1 ОС и начислять амортизацию по нему, но при этом, чтобы можно было увидеть из чего состоит это ОС в отчетах. Так же если например сломается ос, то производилась бы замена составляющего этого ОС. Ну и перерасчет суммы амортизации. Пыталась это реализовать и искала в разных источника, ничего не нашла. Подскажите возможно ли это сделать? |
shuhard_серый
21.10.14
(0) принять к учету ос через объект строительства, собран на нем все затраты можно
модернизировать в случае ремонта такое ОС можно одноименным документом увидеть состав ОС штатным путем нельзя, в зависимости от уникальности ОС это либо вытаскивается запросом через цепочку документов, либо допиливается справочник ОС ТЧ запчасти, либо в ПТиУ добавляется в ТЧ реквизит ОС |
Джинн
21.10.14
(1) + "замена составляющей" - это затраты на текущий ремонт. Ни к стоимости, ни к амортизации никаким боком.
fvgf87
21.10.14
т.е. чтобы увидеть ос входящие в комплектацию и их суммы, это только принимать к учету каждую ос и просто складывая сумму получать текущую стоимость?
shuhard_серый
21.10.14
(3) нет, нет , нет и опять нет
Джинн
21.10.14
(3) Нет. В таком случае Вы нарушите ПБУ 6/01 в части определения инвентарного объекта - у Вас "части" не могут использоваться самостоятельно, вне объекта.
shuhard_серый
21.10.14
(5) у них нет ПБУ, у них МСФО
fvgf87
21.10.14
(5)да как вам сказать, никакого нарушения нет, так как все это видео наблюдение, с одной стороны хорошо списывать амортизацию только видео наблюдение, но в качестве какого либо учета или камера сломается, как мы ее может увидеть в этом видео наблюдении и заменить его если на учете будет только комплектация. Документ комплектация ос не дает никакого движения в бух, если сделать операциями перемещение все в видео наблюдение, то как принять к учету. а если принимать к учету то там суммы зависают.
В общем наверно так не реально сделать стандартными средствами. |
Джинн
21.10.14
(6) Один хрен. МСФО 16 позволяет части объекта принимать к учету как основные средства,когда они имеют разный срок полезного использования или извлечение выгоды от использования отдельных частей происходит по разным схемам, требуя применения различных норм и методов амортизации.
Джинн
21.10.14
(7) У Вас камера может работать отдельно от системы видеонаблюдения? Она может эксплуатироваться самостоятельно, вне комплекса?
Когда камера сломается, вы произведете ее ремонт. С отнесением затрат на затраты текущего периода. Прямого отношения к ОС они не имеют. Почитайте еще раз (1). В проводках: Д07 К60 - купили оборудование, требующее монтажа Д08.03 К07 - передали его в монтаж Д08.03 К60 - отнесли затраты по монтажу на стоимость д01.01 К08.03 - ввели в эксплуатацию (объект целиком). |
