Настройка Командной панели в управляемой форме - кнопка Печать ☑
0 Tornadius
21.10.14
Конфигурация 1с 8.3 КОРП
Задача: На автозаполняемую коммандную панель формы документа вывести кнопку "Печать" с подключенными внешними печатными формами. Внешние формы подключаются стандартно. Необходимо организовать все в документе.
Кнопка "Печать" исчезла и не хочет возвращаться на свое место.
Что делать?
1 Kamas
21.10.14
(0) вы модуль менеджера не трогали))??
2 Fish
(0) "Что делать?" - разобраться в механизме, который отображает кнопку "печать". А дальше всё просто.
3 Tornadius
21.10.14
(1) (2) Помогите разобраться. Галочку "Автозаполнение командной панели" снимать нельзя.
4 Tornadius
21.10.14
(1)В модуле менеджера пусто. Я стараюсь получить стандартную кнопку "Печать" которая автоматически ставится на документ. Пока не выходит.
5 Любопытная
21.10.14
(3) в общих командах есть команда ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта. Посмотрите в списке ее типов включен ли ваш документ.
6 Tornadius
21.10.14
(5) Спасибо. Кнопка "Печать" появилась. Но немного не правильно. Вместо того, что бы по боковой стрелочке "вниз" открывать список присоедененных внешних печатных форм, там только одна строка "Внешние печатные формы" и при нажатии открывается дополнительное окно со списком присоедененных внешних печатных форм и нужно выбирать из него. Как сделать список не в дополнительном окне а сразу под кнопкой "Печать"?
7 Любопытная
21.10.14
Ну так уж в БСП сделано
8 Tornadius
21.10.14
Тогда почему в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.36.13) это возможно? Там как раз внешние печатные формы выбираются из списка а не из дополнительной формы выбора.
9 Любопытная
21.10.14
Да, вот смотрю, что в зупе у меня тоже в общем списке они.
10 Tornadius
21.10.14
Я пытался скопировать подсистему Печати из типовой в свою конфигурацию, - не получилось. Так и не нашел где и как список у кнопки печать формируется.
11 Любопытная
21.10.14
(10) // Размещает команды печати на форме.
// Параметры:
//   Форма                            - УправляемаяФорма - форма, в которой необходимо разместить подменю Печать.
//   МестоРазмещенияКомандПоУмолчанию - ЭлементФормы - группа, в которую необходимо разместить подменю Печать,
//                                                     по умолчанию размещается в командную панель формы.
//   ОбъектыПечати                    - Массив - список объектов метаданных, для которых необходимо сформировать
//                                               объединенное подменю Печать.
Процедура ПриСозданииНаСервере(Форма, МестоРазмещенияКомандПоУмолчанию = Неопределено, ОбъектыПечати = Неопределено) Экспорт
    КомандыПечати = КомандыПечатиФормы(Форма, ОбъектыПечати);
    Если МестоРазмещенияКомандПоУмолчанию <> Неопределено Тогда
        Для Каждого КомандаПечати Из КомандыПечати Цикл
            Если ПустаяСтрока(КомандаПечати.МестоРазмещения) Тогда
                КомандаПечати.МестоРазмещения = МестоРазмещенияКомандПоУмолчанию.Имя;
    КомандыПечати.Колонки.Добавить("ИмяКомандыНаФорме", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТаблицаКоманд = КомандыПечати.Скопировать(,"МестоРазмещения");
    ТаблицаКоманд.Свернуть("МестоРазмещения");
    МестаРазмещения = ТаблицаКоманд.ВыгрузитьКолонку("МестоРазмещения");
    Для Каждого МестоРазмещения Из МестаРазмещения Цикл
        НайденныеКоманды = КомандыПечати.НайтиСтроки(Новый Структура("МестоРазмещения,СкрытаФункциональнымиОпциями", МестоРазмещения, Ложь));
        ЭлементФормыДляРазмещения = Форма.Элементы.Найти(МестоРазмещения);
        Если ЭлементФормыДляРазмещения = Неопределено Тогда
            ЭлементФормыДляРазмещения = МестоРазмещенияКомандПоУмолчанию;
        Если НайденныеКоманды.Количество() > 0 Тогда
            ДобавитьКомандыПечати(Форма, НайденныеКоманды, ЭлементФормыДляРазмещения);
    АдресКомандПечатиВоВременномХранилище = "АдресКомандПечатиВоВременномХранилище";
    КомандаФормы = Форма.Команды.Найти(АдресКомандПечатиВоВременномХранилище);
    Если КомандаФормы = Неопределено Тогда
        КомандаФормы = Форма.Команды.Добавить(АдресКомандПечатиВоВременномХранилище);
        КомандаФормы.Действие = ПоместитьВоВременноеХранилище(КомандыПечати, Форма.УникальныйИдентификатор);
    Иначе
        ОбщийСписокКомандПечатиФормы = ПолучитьИзВременногоХранилища(КомандаФормы.Действие);
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбщийСписокКомандПечатиФормы.Добавить(), КомандаПечати);
        КомандаФормы.Действие = ПоместитьВоВременноеХранилище(ОбщийСписокКомандПечатиФормы, Форма.УникальныйИдентификатор);
В общем модуле УправлениеПечатью
12 Tornadius
21.10.14
(11) А в модуле формы документа есть:
// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ФОРМЫ
&НаСервере
    // СтандартныеПодсистемы.Печать
    УправлениеПечатью.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма, Элементы.ГруппаВажныеКоманды);
    // Конец СтандартныеПодсистемы.Печать
    // ДополнительныеОтчетыИОбработки
    ДополнительныеОтчетыИОбработки.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма);
    // Конец ДополнительныеОтчетыИОбработки
13 Любопытная
21.10.14
Ну вот там и смотри.
14 Любопытная
21.10.14
Там дальше есть ДобавитьКомандыПечати тоже в модуле УправлениеПечатью.
А, так собственно. Тебе надо в ПриСозданииНаСервере вызвать сначала
а потом уже
Сначала надо дополнительную команду получить, а потом прорисовывать
15 Tornadius
21.10.14
Поменял местами. Фокус не удался. Я так думаю надо сперва список доп форм получить , а потом его в УправлениеПечатью передавать.
16 Любопытная
21.10.14
Каких доп форм?
17 Tornadius
21.10.14
Подключенных к документу. Их же может быть неколько
18 Любопытная
21.10.14
А вот здесь разве не оно самое происходит?
