Документация по СКД |
necro
21.10.14
Где взять документацию по СКД? Я устал каждый раз гадать где у неё какая область макета, и всё такое...
Godofsin
21.10.14
В ЖКК?
necro
21.10.14
В упор не вижу.
Godofsin
21.10.14
Глава 10. Система компоновки данных
necro
21.10.14
(3) О, тогда подскажите пожалуйста, как вот в этом простом примере (УТ10)
Левую колонку переделать в такую:
Готовая продукция
Тип цен
Цена
Контрагент"
ну, то есть сделать подпись к тому, что правее.
Это я для примера кусок выдрал - не получается!
Godofsin
21.10.14
(4) Это что вообще?
necro
21.10.14
(5) Это схема компоновки
necro
21.10.14
Вот в этой схеме проблема решена путем добавления лишней группировки, но теперь как удалить последние две строки?
bolobol
21.10.14
(4) (7) Что-то у вас с картинками проблема - текст какой-то выводит.
necro
21.10.14
(8) это не картинки а схема компоновки )))
necro
21.10.14
её можно загрузить в конструктор СКД с помощью маленькой кнопочки в левом нижнем углу конструктора
necro
21.10.14
Ладно, вот внешний отчет:
формируем, смотрим на синюю фигню; жмем "настройки", снимаем шгалочку "магия" - нет синей фигни! Как сделать, чтобы была?
necro
22.10.14
05:44
Ответ разработчиков
Это проявление ошибок, зарегистрированных с кодами 10112590 и 00091952 Сроки исправления пока не определены.
#*#27938#
necro
22.10.14
05:49
Код ошибки: 10112590
Дата публикации: 19 ноября 2013 г.
Описание: Если удержание, например, по исполнительному листу, рассчитывается за часть месяца, и в этом месяце производилось изменение начислений, входящих в базу этого удержания, то в эту базу ошибочно могут включаться эти начисления за весь месяц, а не за часть, на которую приходится удержание.
Armando
22.10.14
(0) >> Я устал каждый раз гадать где у неё какая область макета, и всё такое...
Это тебе поможет
