Медленное закрытие месяца ☑
0 knopik777
21.10.14
Имеем базу 1с Бух 8.3 работает в серверном варианте. На компе проц I7 оперативки 32гб ось Win Serv 2008r2. Установлен SQL Server 2012 и 1С сервер, на другом компе поднята терминалка под упрвлением Win Serv 2008R2 и 12гб оперативки, ползователей не больше 10 человек. Переход на серверный вариант связан с большой базой в файловом варианте около 5гигов. На данный момент глав бух жалуется на медленное закрытие месяца. Куда смотреть и что подкрутить помогите.
1 zizacom
21.10.14
(0) на корявый код
2 Нахожусь в оппозиции
21.10.14
смотрите на замер производительности в отладчике
3 knopik777
21.10.14
(1) Вы предлогаете перепесать весь код в типовой бухии?
4 knopik777
21.10.14
(2) что мне это даст по большому счету, кроме как узаю косячный код и все?
5 Зеленый пень
21.10.14
(4) Не хочешь - не смотри.
6 Kalambur
21.10.14
так перешли на серверный или в файле до сих пор?
7 DexterMorgan
21.10.14
(4) Ты узнаешь не косячный код, код, который сжирает ресурсы. Возможно у тебя запущены фоновые задания, которые можно отключить.
8 Necessitudo
21.10.14
(4) А что вы хотите добиться? Поставить одну галочку и чтобы все взлетело?
9 knopik777
21.10.14
(6) Перешли на серверный вариант
10 knopik777
21.10.14
(7) фоновые задания отключены все
11 knopik777
21.10.14
(8) в идеале конечно хотелось бы :) но понимаю такого небудет
12 Kalambur
21.10.14
чет мне подсказывает, что WinServer стоит на обычной машинке
13 Kalambur
21.10.14
скл наверно не настроен и не смотрел
14 knopik777
21.10.14
(12) ДА комп на котором крутится SQL и 1с сервер обычный мощьный комп с хорошим процом, и достаточной памятью, ресурсы при нагрузке не заняты даже на половину
15 Necessitudo
21.10.14
(11) Ну из последнего и модного  - использовать Shared Memory.
16 knopik777
21.10.14
(13) Скорее всего, скажите где почитать и куда посмотреть?
17 Necessitudo
21.10.14
(14) Тут важнее диски, ибо скуль активно пользует tempdb. Предлагаю купить SSD  и хотя бы tempdb вынести на него.
18 ОчкарикСлава
21.10.14
(0) первым делом регламенты по SQL серверу,..реиндекс и обновление статистик.
почитай, сделай.
потом остальное... имхо
19 knopik777
21.10.14
(17) Спасибо, дельный совет. Сам думал об этом. Завтра сделаю обязательно. Попутно вопрос стоит ли на него также кинуть файл подкачки?
20 knopik777
21.10.14
(18) ок. Спасибо буду читать изучать.
21 Necessitudo
21.10.14
(19) Нет, зачем. 32 должно и так хватит так-то.
22 Necessitudo
21.10.14
Ну и конечно нельзя ставить скуль и сервер 1С на одну машинку.
23 ОчкарикСлава
21.10.14
(22) отчегож, при небольшой базе можно. только скуль поднастроить по памяти и процам.
24 knopik777
21.10.14
(22) Вот тут поподробнее, официалы при продаже сервера сказали поставь 1с на сервак с sql, но не с терминалом, а вы говорите наоборот, переставить на терминальный сервак 1с
25 zizacom
21.10.14
(0) код свой корявый правь
26 Kalambur
21.10.14
(22) глупости не говори
27 knopik777
21.10.14
(25) Причем тут мой код, типовая база БП
28 Kalambur
21.10.14
(24) все нормально должно быть при твоих параметрах ,если скуль настроишь и ссд поставишь
29 Fish
(24) В идеале лучше, чтобы это были 3 разных сервера: терминальный, сервер 1С и сервер скуля.
30 Kalambur
21.10.14
(27) да он глупый админ, просто ляпнул незнаючи
31 zizacom
21.10.14
(27) ну тада открывай системный монитор епта, смотри на вводы выводы на очереди епта
32 ОчкарикСлава
21.10.14
(31) харэ бухать :)
34 knopik777
21.10.14
(29) мне кажется это слишком жирно, для 7 бухов иметь 3 севера
35 Нахожусь в оппозиции
21.10.14
всю ветку не читал. посмотреть ЖР для начала не предлагали?
36 knopik777
21.10.14
(35) пока нет, а надо? :)
37 Necessitudo
21.10.14
(26) Какие же это глупости. Это суровая реальность:)
38 Fish
(34) Возможно, что жирно, если говорить о серверах, но судя по (0) у тебя ни одного сервера нету :) А выделить 3 обычных компа под 3 разных задачи - вовсе не жирно.
39 knopik777
21.10.14
(38) ну терминалка крутится на брендовом HP с xeonом 8ядерным внутри.
40 Fish
(39) У гилёва есть какой-то тест - пишет, что бесплатный: http://www.gilev.ru/tpc1cgilv/
Сам не пробовал, может, тебе чем поможет.
41 piter3
21.10.14
а замеры произв-ти уже не модно делать?
42 knopik777
21.10.14
(41) ткните носом, где посмотреть и почитать
43 Ник второй
21.10.14
22:14
(29) И еще четвертый сервер лицензий
44 Sol78
21.10.14
разговор ниочём. "доктор, у меня болит!"
1. какая именно "типовая Бух 8.3" имеется ввиду? ред. 2.0 на платформе 8.3, или редакция 3.0?
2. какое обще время закрытия месяца?
почему решили что "тормозит" - сравнили с файловым вариантом, или...?
3. "закрытие месяца" большое - в нем много регламентных операций - какая именно "тормозит" больше всего?
45 knopik777
24.10.14
Благодарю всех кто помогал и советовал.
Был настоен SQL по расисанию запускается реиндекс и обновление статистик, дефрагментация. Установлен SSD диск и на него перекинута база tempdb.
Все стало летать быстро и без тормозов.
Попутно еще вопрос. Размер на SQL базы бухгалтери 12 гигов, лог 9. Размер базы в файловом варианте 5 гигов, при бекапе sql тоже 5 гигов. Стоит ли сжать базу и логи или это нормально?
46 Зеленый пень
24.10.14
(45) Ставь модель базы simple (простая), чтобы логи не росли.
47 floody
24.10.14
(45) поставить simple, сжимать ничего не нужно.
проверьте, что задействован shared memory.
еще попробуйте запускать закрытие месяца не на терминалке, а на самом сервере, где sql и 1c.
