Обмен: Настройка правил выгрузки данных
0 firelli87
22.10.14
05:51
Настроен обмен с помощью плана обмена, на закладке выгрузка данных указываются объекты и способ их выгрузки "Выгружать", "Не выгружать", "только по ссылке". Подскажите как настроить правила обмена, чтобы при загрузке устанавливаливались нужные способы выгрузки.
1 firelli87
22.10.14
06:07
Справочник "Настройки обмена данными" ТЧ "Настройки выгрузки", "Загрузить настройки" настройки задаются из правил обмена. Где в правилах обмена это настроить?
2 VladZ
22.10.14
06:24
Ничего не понял...
"закладке выгрузка данных указываются объекты и способ их выгрузки "Выгружать", "Не выгружать", "только по ссылке"."
"Где в правилах обмена это настроить?"
3 firelli87
22.10.14
06:43
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=fd8d27f6108a9b34c512e70b8da2dcdc
При нажатии на кнопку "Загрузить настройки" из правил обмена загружаются правила выгрузки данных. Я не нашел где в конвертации данных настраивать настройки выгрузки данных.
4 Рэйв
22.10.14
06:44
В конфигурации КД 2 , вестимо.
5 Рэйв
22.10.14
06:46
хотя сомневаюсь, что в правилах дело
6 Godofsin
22.10.14
06:50
(3) В КД 2 на закладке ПВД , дружище =)
7 firelli87
22.10.14
08:14
(6) Да уж догадался.)), а дальше?
8 Godofsin
22.10.14
(7) Снимаешь или ставишь галочку. Конкретно то ты что хочешь?
9 firelli87
22.10.14
(8) У меня есть объекты которые необходимо "Не выгружать" (тут понятно ставим галочку "Отключить"), "Выгружать" (тоже понятно не ставим галочку), "Только по ссылке" именно это интересует.
10 Godofsin
22.10.14
(9) Если "По ссылке" - это ты подразумеваешь что объект сам по себе не должен выгружаться, а только тогда, когда на него ссылается другой объект, то просто снимаешь галку у ПВД.
Если ПКО твое объекта указано как правило для какого либо свойства другого объекта, то нужный тебе объект как раз и выгрузиться по ссылке.
11 firelli87
22.10.14
(10) Т.е. например мне нужно выгрузить справочник номенклатура, а для ссылки на него единицы измерения нужно перенести "Только по ссылке", то в ПВД я устанавливаю Флаг "Отключить" для справочника "Единицы измерения", а в ПКО номенклатуры должно быть установлено правило для единиц измерения "ЕИ" ?
12 Godofsin
22.10.14
(11) Так точно!
13 Godofsin
22.10.14
http://savepic.org/6248110.jpg
http://savepic.org/6226606.jpg
Dblbim? e vtyz d GDL lkz cghfdjxybrjd djj,ot ghfdbk ytn? yj ghb 'njv ljrevtyns dsuhe;f.ncz cj dctvb ye;ysvb 'ktvtynfvb cghfdjxybrjd
14 Godofsin
22.10.14
млять
15 Godofsin
22.10.14
У меня в ПВД для справочников вообще правил неопределено, но доки выгружаются со всеми нужными им элементами справочников.
16 firelli87
24.10.14
06:44
(15) Спасибо дружище! Нашел как выгрузить только по ссылке. В пко на закладке он-лайн обмен ставим галку "Выгружать объект(полностью) только при наличии на него ссылки"
17 Godofsin
24.10.14
07:44
(16) Уточнил бы сразу ))) я думал у тебя через файловый ресурс
