Почему может не работать ПолучитьОбъект() | ☑ | ||
1sik
22.10.14
Запустил УТ 11.1.4.13 на 8.3.5.11.46 в обычном приложении, сделал обработку на обычной форме, на форме есть реквизит с типом документ реализация товаров ссылка, в коде
текСсылка = этотобъект.РТУ; ТекОбъект = ТекСсылка.ПолучитьОбъект(); у меня при получения объекта вылетает ошибка, причем ругается на строчку в общем модуле, относящуюся к регламентному заданию, которая ни как не может относиться к получению объекта. Вопрос в том почему не работает стандартный метод Для ссылки, копия базы в файловом варианте работает нормально, глюк только в клиент-серверном. В управляемых формах такого глюка нет. |
hhhh
22.10.14
когда вызывается общий модуль, производится синтаксический контроль ВСЕГО модуля, а не одной процедуры.
palpetrovich
22.10.14
тут работает, тут не работает...
че-т как-то непонятно все зто: текСсылка = этотобъект.РТУ; ТекОбъект = ТекСсылка.ПолучитьОбъект(); реквизит на форме - РТУ? |
Maxus43
22.10.14
не надо потому что мешать все процедуры в один общий модуль. Не просто так их называют ОбщегоНазначения, ОбщегоНазначенияСЕРВЕР, общегоНазначенияКЛИЕНТ и т.д.
1sik
22.10.14
(2) Да, я отладкой останавливался чтобы убедиться что текссылка имеет тип ДокументСсылка.
Maxus43
22.10.14
текст ошибки в студию
1sik
22.10.14
(3) При чем здесь мешать? У меня есть общий модуль для регламентных заданий, регламентное задание прекрасно работает без каких либо ошибок. Сегодня сделал обработку в модуле формы которой, две строки и она ругается на тот модуль. А идея создать обработку пришла потому что была обработка, на обычной форме, которая работала с табличными частями документа, и она ругалась как раз таки при получении объекта из ссылки.
1sik
22.10.14
(5) {ОбщийМодуль.ДополнительныеФункции.Модуль(3357,4)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЗагрузитьНаСервереЗаказ)
<<?>>ЗагрузитьНаСервереЗаказ(ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка); |
palpetrovich
22.10.14
а в "в клиент-серверном" на 8.2 - работает?
1sik
22.10.14
Процедура ПрочитатьФайлыСЗаказами() Экспорт Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Т_НастройкиОбмена.Ссылка |ИЗ | Справочник.Т_НастройкиОбмена КАК Т_НастройкиОбмена |ГДЕ | НЕ Т_НастройкиОбмена.ПометкаУдаления"; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл Попытка ЗагрузитьНаСервереЗаказ(ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка); Исключение КонецПопытки; КонецЦикла; КонецПроцедуры А эта процедура целиком, которае принадлежит к регламентому заданию, на строку из этой процедуры ругпется обработка. |
Maxus43
22.10.14
(7) галку клиент надо убирать с модуля. Модуль с регламентыми там Сервер и вызов сервера достаточно, или всю процедуру регламентого обрамляй #Если Сервер Тогда
Maxus43
22.10.14
надо рефакторинг кода делать, намешаны процедуры разного контекста.
В пофигураторе есть "проверка конфигурации", там поставить галки Сервер, Клиент (обычное приложение, вариант клиент-сервер) и другие если надо, выдаст кучу ошибок, с которыми надо разобраться |
hhhh
22.10.14
(7) ну давайте галочки показывайте в свойсвах этого общего модуля.
1sik
22.10.14
(10) Щас попробую.
lxndr
22.10.14
(10) наоборот поставить: Клиент (обычное приложение)
1sik
22.10.14
(12) Галка клиент там есть, но это модуль появился еще до меня, и до сего момента все работало.
lxndr
22.10.14
(15) сначала включи в сервиспараметры:
Редактирование конфигурации для режимов запуска = упр и обычн. приложения |
1sik
22.10.14
(14) Я уже ставил #если клиент в обработке, но она ругалась, я так понимаю надо в общем модуле поставить #если сервер, чтобы туда не проваливалось.
hhhh
22.10.14
(14) нельзя ставить галку клиент, процедура ЗагрузитьНаСервереЗаказ явно серверная, она не запустится тогда, будет ошибка как в (7)
1sik
22.10.14
(16) Если бы галка не стояла там, в обычном приложении конфигурация не запустилась бы.
1sik
22.10.14
(10) Сначала сделал #Если сервер... у меня стало ругаться уже на другую процедуру, соответственно убрал галку клиент, теперь все хорошо. Спасибо. На первый взгляд галка клиент не должна повлиять ни на что, ну а если что узнаю.
Maxus43
22.10.14
(20) надо процедуры правильно разнести по модулям с нужными галками, у тебя щас в куче и клиентские и серверные, в них обращения на другие процедуры, которых как в твоём случае на клиенте просто нет и т.д. и т.п.
Maxus43
22.10.14
в идеале после (11) у тебя не должно быть ни одной ошибки
