Как задать цвет фона ячейки в EXCEL ☑
0 nemoxp
22.10.14
Код задания фона такой:
Книга.Sheets(1).Cells(1,1).Interior.Color = 255045;
Значение Color - обязательно Число. Вопрос, как преобразовать значение цвета в 1С в число так, чтобы Excel понял. Цвет в 1С задается так:
Новый Цвет(255, 255, 255);
1 lxndr
22.10.14
Range("A1:A6").Interior.Color = RGB(200,160,35)
2 nemoxp
22.10.14
Нет в 1С функции "RGB"
3 nemoxp
22.10.14
Это для VBA подходит...
4 AlexYurg
22.10.14
Color = R*256*256 + G*256 + B
5 nemoxp
22.10.14
(4) Что за функция? Что есть R, G и B?
Как быть с цветом (200,160,35)?
6 Fish
(5) Читай СП:
Цвет (Color)
Зеленый (G)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Число.
Содержит зеленую составляющую цвета.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Если цвет задан не абсолютным, то содержит -1.
Так же определяется красный и синий.
7 Looser-1c
22.10.14
(5) Red, Green и Blue
8 nemoxp
22.10.14
R, G и B - это переменные? Как их определить? почему R*256*256  - 256 умножается на 256?
9 Looser-1c
22.10.14
(8) По определению номера цвета.
Это такая формула. Просто запомни её.
10 Fish
(8) R, G и B - это составляющие цвета: Красный, Зелёный и Синий по-русски.
11 nemoxp
22.10.14
(6) это для фунции Цвет()! Excel не знает этого. Там цвет задается одним числом.
12 nemoxp
22.10.14
(9) ОК. как будет выглядить формула для цвета (200,160,35)?
13 nemoxp
22.10.14
вроде догнал))) сейчас попробую)))
14 nemoxp
22.10.14
Нет, другой цвет получается. В диалоге выбора цвета смотрю числа R, G, B - он зеленый. Подставляю в формулу - получаю голубой.
15 mergan
22.10.14
Цвет кодируется трехбайтовым числом, где старший байт содержит интенсивность красного, средний - синего, младший - синего. Умножение на 256 осуществляет сдвиг сдвиг байтов в числе на 8 битов. То есть перемещает байт из младшего в старший. Таким образом х*256*256 помещает число в старший байт трех байтового числа, а х*256 в средний, и соответственно без умножения помещает в младший.
16 nemoxp
22.10.14
Вот цвет хакки 244, 236, 197.
Для экселя пишу по формуле: 244*256*256 + 236*256 + 197
Получаю светло-голубой в Excel
17 mergan
22.10.14
(15)в екселе правда rgb работает наоборот, там правильнее сказать bgr. То есть синий, зеленый, красный.
18 nemoxp
22.10.14
(17) Спасибо! Получилось!
19 mergan
22.10.14
кстати что-бы много умножений не делать можно записать так формулу так ((B*256) + G) * 256 + R
