Админ
Термопринтеры этикеток и серый цвет
0 spectre1978
22.10.14
Добрый день!
Вопрос к работающим с термопринтерами этикеток.
Встречалась ли вам когда-нибудь модель/драйвер, которая умела бы нормально воспроизводить (или хотя бы пытаться) серый цвет шрифта (не картинки, именно текста!) путем дизеринга?
Вот у меня Godex EZ2200+, драйвер сигалловский последний - вместо серого печатает шрифт черным и настройками драйвера ничего не могу с этим поделать. Соответственно вопрос - есть ли термопринтеры которые понимают серый цвет и делают заливку букв точками с определенной плотностью для эмуляции этого самого серого.
1 DrZombi
(0) Зачем? Что такое Серый цвет в твоем понимании?
Так то серый цвет, этот тот же черный, только менее интенсивно нанесен на площадь бумаги :)
2 spectre1978
22.10.14
На всякий случай объясняю что за задача: один клиент хочет на этикетке водяные знаки. Чтоб на заднем фоне серенькое чернелось, несколько цифр, а поверх них текст этикетки
3 DrZombi
(2) Найди Клиенту принтер, озвучь стоимость... он успокоится :)
4 Cube
22.10.14
(0) Сам-то понял что сказал? У твоего принтера разрешение 203 dpi, это размер "точки" 1х1.5 мм. Попробуй сделай "заливку букв точками с определенной плотностью для эмуляции этого самого серого" а мы поржем стоя...
5 spectre1978
22.10.14
вот сейчас думаю - реально ли это на термопринтере вообще. И пока склоняюсь к мысли что нет
6 spectre1978
22.10.14
(4) вы ошибаетесь в расчетах
7 DrZombi
(5) Почему нет? Реально все. Вопрос только в толщене кошелька у клиента ;)
8 dmpl
22.10.14
(2) Пусть закажет термобумагу с логотипом.
9 spectre1978
22.10.14
(8) не годится, цифры должны быть из БД разные и много
10 Cube
22.10.14
+(4) Даже, 2х1.5 мм...
(6) Ну давай считать вместе. 203 точки на 1 кв. дюйм.
1 кв. дюйм = 25 мм * 25 мм = 625 кв. мм.
625 / 203 = 3.1 кв. мм. / точка.
11 Cube
22.10.14
Это тебе не принтер с 600 dpi хотя бы...
12 dmpl
22.10.14
(9) А для чего тогда? Не проще мелкие цифры где-нибудь в неприметном месте печатать?
(10) Оригинальная трактовка dots per inch...
13 spectre1978
22.10.14
(10) 25/203=0,1232 мм выходит размер точки. Вы неправильно считаете. И некоторые промышленные железки, например бицерба, делают серый шрифт и выходит вполне прилично
14 dmpl
22.10.14
(11) У монитора вообще 96 dpi - и ничо...
15 DrZombi
(0)Дарю, http://www.kassa911.ru/product-zebra-zm400-termotransfernyy-printer-etiketok-600-dpi/
Если чего, могу научить пользоваться поисковыми системами ;)
16 Cube
22.10.14
(13) А, блин, не на квадратный дюйм же... На квадратном дюйме будет 203 * 203 = 41209 точек...
17 spectre1978
22.10.14
(15) я умею пользоваться поисковыми системами. И принтер у меня есть, не самый плохой, кстати говоря. Вопрос в возможности, которую я описал. Эти модели это могут?
18 spectre1978
22.10.14
мне не хотелось бы купить железку за стописят штук, которая не будет делать то что мне нужно
19 Cube
22.10.14
(17) Имхается мне, что возможности принтера (помимо железной реализации этих возможностей) должны быть заложены в драйвере. Если драйвер не умеет, то сушите весла.
20 spectre1978
22.10.14
(19) про это и вопрос! Кто-нибудь такое делал или хотя бы видел на термопринтере?
21 Cube
22.10.14
22 Cube
22.10.14
+(21) Вот, например: http://www.smartcode.ru/news.php/id=111
Новая технология доступна во всей линейке термопринтеров этикеток марки TSC, включая TDP-247, TDP-225 и TDP-225W. И важность данной технологии трудно переоценить, ведь ранее для получения сходного результата клиентам необходимо было подготовить специальный файл в формате .PCX. Но и в этом случае на готовой этикете появлялась пикселизация градиентных изображений.
Теперь ситуация изменена в корне, ведь возможность печать с учётом градиента серого цвета значительно повышает качество готовых этикеток, ведь термопринтеры этикеток с качеством печати 203 dpi и градиентной печатью сравнимы по качеству с 1200 dpi печатью.
23 spectre1978
22.10.14
(22) понятно, спасибо
24 spectre1978
22.10.14
хотя похоже что это достаточно уникальный принтер
25 Cube
22.10.14
(24) Ну я порылся ещё и вот что нашел: http://www.tscprinters.ru/news/24
"Вышла новая версия внутреннего программного обеспечения для принтеров этикеток TSC: V7.00EZ
Изменения, по сравнению с версией 6:
Команда «Bitmap» поддерживает теперь печать оттенками серого
Обновленное Firmware предоставляется по-запросу клиента."
26 dmpl
22.10.14
(20) А картинку текущие принтеры печатать могут? Если могут - конвертируйте в 1-битное изображение и шлите на принтер.
27 Cube
22.10.14
+(25) Вроде, официальный сайт TSC заявляет... Значит есть такая возможность.
28 DrZombi
(25) Думается Автору не поможет :)
29 Chai Nic
22.10.14
Термопринтеры работают в двух режимах - путем термопереноса с пленки и просто термопечатью на бумаге типа факсовой. Второй вариант вполне поддерживает полутона, нужна лишь поддержка разной степени нагрева головки.
30 Chai Nic
22.10.14
Ну а в случае термотрансферной печати полутона невозможны принципиально.. там краска или прилипла, или не прилипла - промежутков нет..
31 spectre1978
22.10.14
(30) есть такая штука - дизеринг. Это когда серый эмулируется множеством точек. Если точки плотно - то получается темный серый, если нет - светлый серый. А в каждой конктретной точке краска прилипает хорошо.
32 spectre1978
22.10.14
Ладно, в общем и целом понятно. Попробую рассмотреть вариант сохранения текста в монохромную картинку с дизерингом и ее вывод в качестве "заднего плана". Раз принтер не может - будем устраивать закат солнца вручную.
33 Chai Nic
22.10.14
(31) Растром печатать полутона на термотрансферном принтере с 200 DPI - жалкое, душераздирающее зрелище)
34 spectre1978
22.10.14
(33) почему? Механизм печати термоголовки - как раз растровый, тут ничего ничему не противоречит. Проблема чисто программная - в драйвере не реализован механизм
35 spectre1978
22.10.14
я же не прошу суперкартинку. Мне дизерингом надо вывести серенькие цифры - никакого невероятного качества не надо, чисто чтобы видать было
36 Chai Nic
22.10.14
(34) Вы пробовали? Газета Правда 30-х годов по сравнению с ЭТИМ - глянцевый журнал)
37 Chai Nic
22.10.14
(36) Насчет "в драйвере не реализован механизм" - тут вы не правы. Как минимум на Zebra и Datamax это работает, при печати через виндовый драйвер.
38 spectre1978
22.10.14
(36) пока было не на чем попробовать. Принтер который у меня есть - не умеет. Но я не вижу тут ничего такого что могло бы не сработать.
(37) спасибо. Рассмотрим покупку зебры, как вариант.
39 DGorgoN
22.10.14
Самоклейка и лазерный принтер )
40 Lionee
22.10.14
Термопринтеры[править | править вики-текст]
Процесс печати состоит в формировании изображения термической печатной головкой на специальной термочувствительной бумаге, которая чернеет в местах нагрева, образуя символы.[5] Просты и дешёвы, не требуют красящего вещества, но качество печати невысокое.
41 Lionee
22.10.14
которая чернеет в местах нагрева!!!
42 spectre1978
22.10.14
18:53
(41) ребят, ну почитайте топик, а потом умничайте. Мне в третий раз объяснять, как получают серый цвет на черно-белом устройстве?
43 spectre1978
22.10.14
Кажется, я придумал тупое и эффективное решение. Берем более крупный формат этикетки. В верхней части этикетки печатаем огромные цифры, на полэтикетки. В нижней - информацию. Все, никакого наложения не надо :) Бумага обойдется немного дороже, но это ерунда.
Так что вопрос закрыт.
