ADODB.Command пытаюсь выполнить запрос UNION +? + 2*FROM, но получаю ошибку ☑
0 TormozIT
select 1 f
FROM (select 1 f) t
union
SELECT 1 f
FROM (select 1 f) t
WHERE ? <= 2
Сразу после установки этого текста в объект Command обращаюсь к его свойству Parameters.Count и получаю исключение (-2147467259 неверный синтаксис около конструкции ".2")
Если же я делаю тоже самое с запросом
SELECT 1 f
FROM (select 1 f) t
WHERE ? <= 2
или
select 1 f
union
SELECT 1 f
FROM (select 1 f) t
WHERE ? <= 2
или
select 1 f
union
SELECT 1 f
FROM (select 1 f) t
WHERE 1 <= 2
то исключения не возникает.
Акцентирую еще раз, что речь идет даже не о выполнении запроса, а о конкретно вычислении свойства Parameters.Count сразу после установки текста запроса. Т.е. код примерно такой
ОбъектЗапрос = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
ОбъектЗапрос.ActiveConnection = СоединениеADO;
ОбъектЗапрос.CommandText = Текст;
Пустышка = ОбъектЗапрос.Parameters.Count;
Варианты явно встраивать в текст константу и выполнять запрос по частям понятны, но интересует именно озвученная проблема. Возможно тут какой то баг в драйвере? Или я просто чего то не знаю? Научите пожалуйста =)
Пробовал 2 провайдера
1. Provider=SQLOLEDB;
2. Provider=SQLNCLI10;
Поведение одинаковое и описание ошибки тоже.
1 Dmitry1c
23.10.14
>select 1 f
что за f?
2 TormozIT
Забыл сразу указать, что речь про выполнение запроса в MSSQL из 1С.
(1) f и t - псевдонимы поля и таблицы.
3 dk
23.10.14
тоже недавно не смог победить UNION и параметрированный запрос
хотя мне условие нужно было добавить в обе ветки uniona
4 Mordor_1C
23.10.14
(0) Чтобы получить количество параметров их сначала надо добавить. )
5 Ёпрст
мот алиясы разные попробовать в юнионе ?
6 TormozIT
(4) Это не объясняет РАЗНИЦУ в поведении описанных вариантов запроса.
7 TormozIT
(5) пробовал без алиасов. Поведение не меняется.
8 Ёпрст
всякие сетнокоунт он/офф  не могут влиять ?
9 Mordor_1C
23.10.14
(7) Объясняет причину, по которой появляется " (-2147467259 неверный синтаксис около конструкции ".2") "
10 Mordor_1C
23.10.14
(7) И что показывает Parameters.Count для запроса?
select 1 f
union
SELECT 1 f
FROM (select 1 f) t
WHERE 1 <= 2
11 TormozIT
(10) 0 показывает для всех успешных вариантов
12 Mordor_1C
23.10.14
(11) И запрос.
select 1 f
FROM (select 1 f) t
union
SELECT 1 f
FROM (select 1 f) t
WHERE ? <= 2
выполняется если убрать Parameters.Count?
13 Дык ё
23.10.14
(0) с провайдером MSDASQL работает
автоопределение критично? попробуй руками добавить:
ОбъектЗапрос.NamedParameters = true;
ОбъектЗапрос.Prepared = true;
Параметр = ОбъектЗапрос.CreateParameter("@ID", ТипыADO.adInteger, НаправленияПараметров.adParamInput,, );
ОбъектЗапрос.Parameters.Append(Параметр);
14 TormozIT
(12) Нет. Парсинг текста внутри объекта Command похоже выполняется при первом обращении к одному из свойств, в список которых входит Parameters. Поэтому его я указал для отсечения дополнительных возможных причин проблемы.
15 TormozIT
(13) Автоопределение не нужно. Параметр добавляю как раз через CreateParameter.
С MSDASQL не пробовал. Спасибо, поразбираюсь с ним.
16 Mordor_1C
23.10.14
(15) А если хранимую процедуру создать в MSSQL и вместо запроса на объединение ее вызывать?
17 TormozIT
(16) У меня может не быть прав на создание хранимых процедур. Нужно именно запросом.
18 Torquader
23.10.14
При присваивании Command система должна выполнить Prepare и установить число параметров.
Parameters.Count в этом случае должно быть доступно только на чтение.
Самый главный вопрос - он умеет вообще объединять вложенные запросы ?
19 TormozIT
(18) Если заменить вложенные запросы именами таблиц, то ситуация не меняется.
20 Fragster
22:50
кто-нибудь победил глюки с асинхронным выполнением, когда параметры одного выражения влияли на другое? я чуть не поседел, отлаживая... пришлось отказаться от асинхронности, что привело к увеличению времени обработки в 3 раза :(
