Админ
MSSQL оптимизация
0 qeos
23.10.14
чтото мне подсказывает что у меня скуль на одном ядре крутится..
народ скульщики, подскажите пожалста запрос чтобы выполнить в манажемент студии и понять что скуль все таки не на одном ядре крутится...
1 Один С
23.10.14
Select * From *
2 пипец
23.10.14
(1) ;)))
3 qeos
23.10.14
(1) да нее, наверно...
на каком-то форуме предлагалось сделать так
while i<100
begin
SELECT * INTO temp_table FROM table_1 WHERE kod=i
INSERT INTO table_2 FROM temp_table
end
но чтото он не работает, а я не настолько крут чтоб исправить ((
4 Heckfy
23.10.14
В MS пкм по серверу скуля-свойства-процессоры: чего тут выставлено?
5 Один С
23.10.14
что тут может не работать?
если в таком виде как написано, то конечно не будет работать, а если подставить свои таблицы, то почему бы инет..
6 qeos
23.10.14
(4) атоматом было, потом руками везде галки ставили..
7 qeos
23.10.14
(5) переменная не определена..
я помню что надо както так: set i.. но чтото все равно не так делаюю..
8 Heckfy
23.10.14
select @@version
Чего возвращает???
9 qeos
23.10.14
Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.2100.60 (X64)
    Feb 10 2012 19:39:15
    Copyright (c) Microsoft Corporation
    Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1)
10 Heckfy
23.10.14
В MS пкм по серверу скуля-Отчеты-Стандартный отчет-Панель сервера:
Верхняя правая таблица: Число процессоров (используемых каждым экземпляром) - не оно?
11 qeos
23.10.14
(10) 32 стоит..
но я вижу что один только ядро бывает грузится на 100%.. вот это меня и смущает..
12 qeos
23.10.14
выставили привязку в/в и вроде стало хорошо.... о_О
13 Йохохо
23.10.14
(11) не верь ему, вот гляди 8.3 файловая в несколько потоков лог фигарит, 32 потока
http://pixs.ru/showimage/Log1SUTpng_9165570_14396826.png
14 qeos
23.10.14
(13) эти 32 потока вполне могут быть только на одном ядре.. это не показатель.
15 magicSan
23.10.14
(13) Причем тут диски?
16 Йохохо
23.10.14
(15) при том что надо брать руссиновича утилитки и смотреть, таск менеджер врет по своему
17 Fragster
ищи по буквам max degree of parallelism, и рядом. но это к одному запросу относится, несколько должны в любом случае на нескольких ядрах работать
18 H A D G E H O G s
23.10.14
(13) Бредятину пишешь
19 H A D G E H O G s
23.10.14
(14) Там один поток.
Несколько потоков вполне могут быть на нескольких ядрах.
