Смена ЗАО на АО ☑
0 MiniMuk
24.10.14
В общем согласно требованиям надо поменять.
Как бы поменять Наименование так чтобы в до определенной даты было ЗАО а после АО. Реорганизации небыло, старое юрлицо не закрывалось просто смена в уч.документах.
1 Кай066
24.10.14
(0) обратитесь к юристам, они подадут бумаги в налоговую.
2 mgk29
24.10.14
(0) Где поменять то? Озвуч конфу.
3 MiniMuk
24.10.14
(1) спасибо, обратились, оформили.
Как в 1с?
4 thezos
24.10.14
В типовой никак
5 Кай066
24.10.14
(3) пилить, в типовых (которые я знаю) никак
6 MiniMuk
24.10.14
(2) Бухгалтерия 2.0.
7 MiniMuk
24.10.14
(5) Что пилить понятно, как лучше пилить чтобы с минимальными изменениями?
8 bolobol
24.10.14
(0) "А зачем?" )) Разве вы выписываете документы задним числом? "У вас проблемы с ведением учёта!"
(5) А что именно пилить? ВСЁ??
9 pessok
24.10.14
(7) сделать РС НазванияОрганизаций, периодический, независимый. Ну и того, переписать все печатные формы
10 sergey198
24.10.14
(0) сделай копию, надо старые распечатать, туда зашел, если новые в текущей.. иначе задолбаешься потом обновления ставить...нафига такой гемор...
11 MiniMuk
24.10.14
(8) Не то чтобы задним, контрагенты теряют документы, у вас нет? завидую
12 mehfk
24.10.14
В массовом порядке?
13 pessok
24.10.14
(10) наиболее правильный вариант, кстати
14 Azverin
24.10.14
(10) тоже +1 за вариант.
15 bolobol
24.10.14
(11) Та нее - это обычные Миста-ответы)) Я вообще пост к (5) писал. Типа - проще запретить печать документов, датой ранее переименования. Права оставить лишь "ответственному сотруднику". Правда, это может только вершина айсберга...
16 MiniMuk
24.10.14
(15) А как запретить печатать документы ранее опредленной? я вот этого не знаю. Насчет копии интересно...
17 bolobol
24.10.14
Насколько знаю - все ключевые документы с инициализацией печатных форм - тупо - не инициализировать. Изменения - две строки в коде инициализации, главное - не забыть ближайшие пару-тройку месяцев, что изменения повторять. А потом - забить.
18 vtolga
24.10.14
Все проще. Практически все документы при печати вызывают функцию УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице
Она возвращает структуру реквизитов. Вот в ней в конце по условию (например, ИНН такой-то и дата такая-то) можно переопределить эти реквизиты. Это заплатка, но зато маленькая.
19 bolobol
24.10.14
(18) Вау! +1 если так все печатные формы делають)
20 MiniMuk
24.10.14
(18) Это спасибо большое плюс к карме от меня
21 stix2010
24.10.14
(0) Сделать копию базы ничего не трогать, переходить на БП3
22 MiniMuk
24.10.14
(21) можно отчетность сдать пока бухгалтера кнопочки не потеряли?
23 vtolga
24.10.14
(18) Типовые - практически все. Проверено :)
24 stix2010
24.10.14
(22) разрешаю
