Как научиться писать красивый и короткий код 1с?
0 sintez1234
24.10.14
Приведу пример. Нужно по каким-то правилам перегнать данные из одной таблицы значений в другую, когда просто выгрузить не получится, и при этом надо пронумеровать строки по порядку.
Обычное решение, как делают почти все:
Счетчик = 0;
Для Каждого Строка Из ТЗ Цикл
    Счетчик = Счетчик + 1;
    НоваяСтрока = Реестр.Добавить();
    НоваяСтрока.Номер = Счетчик;
Более красивое решение (при условии что сортировки нет):
    НоваяСтрока.Номер = Реестр.Количество();
Я когда нахожу более красивые/короткие решения в чужом коде, то стараюсь их запоминать. И вот как-то хочется писать максимально коротко, как и где этому учиться непонятно :)
А вообще было бы интересно посмотреть на похожие "укороченные" решения.
1 sintez1234
24.10.14
Название не удачно написал. Имелось ввиду "как учиться самому", а не учить других :)
2 Галахад
Зато первый быстрее.
3 Fish
(2) +100. Максимально коротко - не всегда максимально хорошо :)
4 Dionis Sergeevich
24.10.14
Реестр = ТЗ.Скопировать();
Для каждого Строка из Реестр Цикл
5 H A D G E H O G s
24.10.14
(0) Кусок копрокода.
6 H A D G E H O G s
24.10.14
ТЗ -> ТаблицаПараметровУчета
Строка -> СтрокаТаблицыПараметровУчета
7 Chameleon1980
24.10.14
новаястрока не пугает?
8 H A D G E H O G s
24.10.14
Не проводил исследований, хранит ли ТЗ в своем объекте КоличествоСтрок или считает динамически, поэтому сделал бы через счетчик.
А ты проводил исследования?
9 Chameleon1980
24.10.14
мож че не понял я
10 H A D G E H O G s
24.10.14
(7) НоваяСтрока-> НоваяСтрокаТаблицыРеестра
11 Wirtuozzz
24.10.14
это искусство, это само приходит. Со временем, посмотри попробуй как пишут 1с програмисты конфигурации, мне помогало. Они иногда очень дельно пишут и хитро, не сразу разберешься.
12 DS
24.10.14
(0) Никогда бы не делал как во втором фрагменте.
13 Chameleon1980
24.10.14
(10) кого? реестр?
14 Chameleon1980
24.10.14
я так понял про тз.
15 vlandev
24.10.14
Если код писать на английском - то буков должно быть поменьше , код будет покороче.
16 Chameleon1980
24.10.14
колонку и сорт, че не так-то? не вкурил
17 Надо работать
24.10.14
(0) Номер этот наверняка не нужен вообще )
18 Злобный монстр
24.10.14
19 Надо работать
24.10.14
(15) если бы типовые были на английском - тогда да, иначе фигня выйдет, твой код на английском, типовые переменные и методы - на русском
20 Трик
24.10.14
(0) Ты не поверишь, но такой код
Для каждого бла-бла-бла
Новстрока.Реквизит = Объект.Реквизит1.Реквизит2.Реквизит3;
Конец Цикла;
Тоже короче чем
Реквизит =  Объект.Реквизит1.Реквизит2.Реквзиит3;
Новстрока.Реквизит = Реквизит
Конец Цикла;
Однако...
21 Chameleon1980
24.10.14
а шустрее ли?
22 Dionis Sergeevich
24.10.14
(0) Объясните, мил человек, зачем Вам собственно счетчик в таблице значений? который у вас хранится в параметре "Номер"? Там же индекс строки есть
23 Dionis Sergeevich
24.10.14
Я бы скопировал ТЗ и обошел бы ее строки, обработав как необходимо. Причем копирование позволяет скопировать только часть таблицы (например необходимые колонки)
24 Злобный монстр
24.10.14
(12)(18) + В цикле вообще нужно обходится без вызова ненужных функций. Сколько она будет количество считать если там 100500 миллионов строк будет.
25 Злобный монстр
24.10.14
(22) Это кстати первое что в голову пришло.
26 Fish
(22) Не все, стремящиеся писать короткий код (толком не понимая зачем), слышали про индексы :)
27 IVT_2009
24.10.14
(22) потом скорей всего что то сортировать или сворачивать будет и не хочет оригинальную последовательность потерять.
28 necro
24.10.14
Не стоит писать хрень и гнаться за программистами на настоящих языках, которые пишут
i+=i++ + ++i=i;
выглядит забавно, но не понятно. Никогда не нужно ориентироваться на экспрессию, нужно думать о понятности кода и его поддержке.
Лучше добавить переменную, если так выглядит понятнее.
29 Лодырь
24.10.14
(27) Если будет сворачивать - очень интересно как не потеряет "оригинальную последовательность"
30 Dionis Sergeevich
24.10.14
(0) Автор напиши функцию в одну строку которая получает число а возвращает его факториал =) Вот тебе красивый и коротккий код)
31 Трик
24.10.14
(28)Вот вот не драйвера чай пишем.
32 Dionis Sergeevich
24.10.14
(27) Так он нумерует последовательно - у него всегда Номер = Индекс +1
33 Злобный монстр
24.10.14
(28) согласен, а то ужмут 10 условий через вопросы в одну строку. Потом полчаса распутвай пытаясь понять че хотели
34 mzelensky
24.10.14
(0) вроде уже и так все сказали, но добавлю от себя.
Автор используя "Реестр.Количество();" полагается на то ,что счетчик количества строк хранится в классе объекта. Но ведь нигде это не документированно. Вполне вероятно ,что там аналогичное обычному циклу обновление. И в этом случае код №1 явно будет выигрывать.
Оптимизация понятие относительно весьма. Так что + 100500 за то, что "короче" не всегда равняется "лучше"
35 Лодырь
24.10.14
Убить иногда хочется людей экономящих на описании того, что они вообще делают в коде. А тем более использующих многоэтажные конструкции непонятно зачем.
36 Chameleon1980
24.10.14
(30) рекурсия катит?
37 Трик
24.10.14
Надо проверить замером производительности.
38 Chameleon1980
24.10.14
опять миськами периимся
39 NS
24.10.14
(0) Нормальный программист всегда напишет первый вариант.
Второй - откровенный копрокод.
40 Dionis Sergeevich
24.10.14
(36) Да. Без нее ни как)
41 Тюря
24.10.14
Думаю главное не красота, а скорость работы кода.
Чаще чем короче тем тормозней )))
42 Chameleon1980
24.10.14
(40) а где пробл? 1 строчка возврат при ?
43 Dionis Sergeevich
24.10.14
а в чем красота? Красота в удобочитаемости, в последовательности и логичности)
(42) У меня нет проблем) Это автору - пример красивого кода)
44 Dionis Sergeevich
24.10.14
(42) да, возврат при 0, значение умножаем на рекурсию со значением - 1)
45 sintez1234
24.10.14
(8) Это в форме делается код, строк штук пять обычно, так что в данном случае производительность значения не имеет. Хотя в других случаях, где имеет, я бы тоже предпочел счетчик сделать.
46 supremum
24.10.14
(45) В один прекрасный момент их будет несколько тысяч. Лучше сразу делать нормально и не спотыкаться на ровном месте.
47 mikecool
24.10.14
(45) пользуйся замером производительности, вопросов будет меньше
48 Exec
24.10.14
имхо, лучший способ: http://i.imgur.com/sUysGgf.jpg
49 Escander
24.10.14
(0) оптимизация по объёму исходного кода - хучший вариант оптимизации
50 МихаилМ
24.10.14
отдельно заполнить массив и загрузить в колонку.
51 Chameleon1980
24.10.14
(*49) неа
52 Злобный монстр
24.10.14
(48) Что это? О_О
53 palpetrovich
24.10.14
(52) выпрямление пальцев :)
54 Chameleon1980
24.10.14
аяаяй. точно
55 Злобный монстр
24.10.14
(53) А я подумал школа индусских программеров! :-)
56 Анцеранана
24.10.14
Если РольДоступна("Хирург") Тогда
Флажок.Видимость = Ложь;
Иначе
Флажок.Видимость = Истина;
Флажок.Видимость = НЕ РольДоступна("Хирург");
(0) это что ли имется ввиду? У меня таких примеров немало.
А у Гилёва даже есть спецкурс на тему оптимизации.
57 GROOVY
24.10.14
(56) Это не оптимизация, а просто здравый смысл.
58 Злобный монстр
24.10.14
(56)(57) В этом случае да. Но когда вместо описанного комментариями нормального ветвления через несколько Если Тогда, заменяют на мегастроку с кучей ИЛИ И и ?(,,) тут плеваться охота...
59 AROM
24.10.14
Первый код логичнее и проще, следовательно лучше. Второй красивее, но некоторые и из каждой процедуры другую вызывают и считают себя крутыми программистами, когда можно все поместить в одной
60 sintez1234
24.10.14
(56) да, примерно это. Часто пишешь и просто не думаешь что это можно укоротить.
61 sintez1234
24.10.14
(59) во не! Я как раз не люблю когда в одной процедуре 150 страниц кода. Я сам вообще страюсь чтобы процедура влазила в экран :) Если не влазит, то дроблю на 2 процедуры уже. Народу это нравится, что код понятный и читабельный стает.
62 Domovoi
24.10.14
(0)Главное для проегра 1с за сколько времени он исправляет ошибки. Второй вариант быстрее вкурится и исправится чем первый и вероятность ошибок во втором коде меньше. Конечно в крайности бросаться не стоит и там где прога тормозит надо писать оптимально по производительности.
63 Fish
(61) А если текст запроса на экран не влазит? Тоже дробишь его на несколько процедур? :)
64 Fragster
(8) в сериализованной XML из ТЗ ЕМНИП количество строк есть, но даже если там руками поменять на 0, эта XML нормально прочитается в ТЗ
65 18_plus
24.10.14
(0) ТС, объясни, за каким фигом делать нумерацию в ТЗ?
а потом ещё заниматься оптимизацией, там где она как минимум не нужна?
66 18_plus
24.10.14
тем более если там "строк штук пять обычно"???!!!
67 ADirks
24.10.14
(63) Конечно. Чем программа на декларативном языке отличается от программы на языке процедурном?
68 18_plus
24.10.14
пока получается только кот и фаберже
69 18_plus
24.10.14
(67) очень хочу увидеть хотя бы основные принципы разбиения больших запросов на части. поделись.
70 MaxS
24.10.14
(30) ПолучитьФакториалЧисла(МоёЧисло)
(69) Это есть в типовых. Куча запросов создаётся в отдельных функциях.
71 ADirks
24.10.14
(69)  примерно так, немножко беспорядок, но принцип думаю понятен
Функция тзп_Инвентаризация()
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    ДокИнв.МестоХранения,
    |    ДокИнвТЧ.МПЗ,
    |    $ПустойИД _IDDoc_,
    |    Sum(ДокИнвТЧ.Количество) ИнвФакт,
    |    Sum(ДокИнвТЧ.Количество - ДокИнвТЧ.КоличествоУчет) ИнвРасхождение
    |FROM
    |    ЖурналДокументов жИнв
    |    LEFT JOIN докИнвентаризацияМПЗ ДокИнв ON ДокИнв.IDDoc = жИнв.IDDoc
    |    LEFT JOIN докИнвентаризацияМПЗТЧ ДокИнвТЧ ON ДокИнвТЧ.IDDoc = жИнв.IDDoc
    |WHERE
    |    жИнв.IDDocDef = $ВидДокумента.ИнвентаризацияМПЗ
    |    AND жИнв.Date_Time_IDDoc >= @НачДата AND  жИнв.Date_Time_IDDoc <= @КонДата
    |    AND жИнв.IsMark = 0
    |GROUP BY
    |    ДокИнвТЧ.МПЗ
    Возврат ТекстЗапроса;
КонецФункции
Функция тзп_СборДанных(оЗапрос)
    стрВсеФильтры = оЗапрос.стрВсеФильтры();
    JOIN = "INNER JOIN спрМатериалы Материалы ON Материалы.ид13 = рег.МПЗ
    |LEFT JOIN спрЕдиницыМатериалов ЕдНУ ON ЕдНУ.ID = Материалы.ОсновнаяНормоупаковка";
    тзп_ОстМХ = оЗапрос.тзп_ОстаткиИДвиженияПоРегистру("МестаХранения", "ВидМПЗ, МестоХранения, МПЗ, _IDDoc_", "Количество", стрВсеФильтры, JOIN);
    //тзп_ОстП = оЗапрос.тзп_ОстаткиИДвиженияПоРегистру("Партии", "ВидМПЗ, МестоХранения, МПЗ, Договор, _IDDoc_", "Количество, Сумма, Вес", стрВсеФильтры, JOIN);
    тзп_ОстП = оЗапрос.тзп_ОстаткиИДвиженияПоРегистру("Партии", "ВидМПЗ, МестоХранения, МПЗ, _IDDoc_", "Количество, Сумма, Вес", стрВсеФильтры, JOIN);
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    //|    регМХ.ВидМПЗ,
    |    ДеревоУр1.Группа ГруппаМат1,
    |    ДеревоУр2.Группа ГруппаМат2,
    |    регМХ.МестоХранения,
    //|    Coalesce($ВидСправочника36.Материалы + Материалы.ParentID, $ВидСправочника36.Номенклатура + Номенклатура.ParentID) ГруппаМПЗ,
    |    Материалы.ParentID ГруппаМПЗ,
    |    регМХ.МПЗ МПЗ,
    //|    IsNull(регП.Заявка, $ПустойИД) Заявка,
    //|    IsNull(регП.Договор, $ПустойИД) Договор,
    |    регМХ._IDDoc_,
    |    Материалы.ТипМатериала,
    |    IsNull(ЕдНУ.Коэффициент, 0) Нормоупаковка,
    |    Материалы.ГруппаМатериалов,
    |    Материалы.СрокПоставкиПодЗаказ,
    |    регМХ.КоличествоНО,
    |    регМХ.КоличествоПриход,
    |    регМХ.КоличествоРасход,
    |    регМХ.КоличествоНО * Материалы.Вес * ЕдИзмВес.Коэффициент ВесНО,
    |    регМХ.КоличествоПриход * Материалы.Вес * ЕдИзмВес.Коэффициент ВесПриход,
    |    регМХ.КоличествоРасход * Материалы.Вес * ЕдИзмВес.Коэффициент ВесРасход,
    //|    "+ПересчитатьПоСредней("регМХ.КоличествоНО", "регП.КоличествоНО", "регП.ВесНО")+" ВесНО,
    //|    "+ПересчитатьПоСредней("регМХ.КоличествоПриход", "регП.КоличествоПриход", "регП.ВесПриход")+" ВесПриход,
    //|    "+ПересчитатьПоСредней("регМХ.КоличествоРасход", "регП.КоличествоРасход", "регП.ВесРасход")+" ВесРасход,
    |    "+ПересчитатьПоСредней("регМХ.КоличествоНО", "регП.КоличествоНО", "регП.СуммаНО")+" СуммаНО,
    |    "+ПересчитатьПоСредней("регМХ.КоличествоПриход", "регП.КоличествоПриход", "регП.СуммаПриход")+" СуммаПриход,
    |    "+ПересчитатьПоСредней("регМХ.КоличествоРасход", "регП.КоличествоРасход", "регП.СуммаРасход")+" СуммаРасход,
    |    IsNull(Инв.ИнвФакт, 0) ИнвФакт,
    |    IsNull(Инв.ИнвРасхождение, 0) ИнвРасхождение
    |FROM
    |    "+оЗапрос.Отступ(тзп_ОстМХ)+"
    |    ) регМХ
    |    LEFT JOIN (
    |    "+оЗапрос.Отступ(тзп_ОстП)+"
    |    ) регП ON
    |        регП.МПЗ = регМХ.МПЗ
    |        AND регП.МестоХранения = регМХ.МестоХранения
    |        AND регП._IDDoc_ = регМХ._IDDoc_
    |    LEFT JOIN (
    |    "+оЗапрос.Отступ(тзп_Инвентаризация(), 2)+"
    |    ) Инв ON
    |        Инв.МПЗ = регМХ.МПЗ
    |        AND Инв.МестоХранения = регМХ.МестоХранения
    |        AND Инв._IDDoc_ = регМХ._IDDoc_
    //|    LEFT JOIN спрНоменклатура Номенклатура ON Номенклатура.ид13 = регМХ.МПЗ
    |    INNER JOIN спрМатериалы Материалы ON Материалы.ид13 = регМХ.МПЗ
    |    LEFT JOIN спрЕдиницыМатериалов ЕдНУ ON ЕдНУ.ID = Материалы.ОсновнаяНормоупаковка
    |    LEFT JOIN спрЕдиницыМатериалов ЕдИзмВес ON ЕдИзмВес.ID = Материалы.ЕдиницаИзмеренияВеса
    |    LEFT JOIN (
    |        SELECT distinct
    |            Группы.Level,
    |            Группы.ID Группа,
    |            Элементы.ID Материал,
    |            Материалы.Descr
    |        FROM
    |            Дерево_Материалы Элементы
    |            LEFT JOIN Дерево_Материалы Группы ON Группы.ID = Элементы.ParentID and Группы.ParentID = '     0   '
    |            LEFT JOIN спрМатериалы Материалы ON Материалы.ID = Группы.ID
    |    ) ДеревоУр1 ON ДеревоУр1.Материал = Материалы.ID AND ДеревоУр1.Level = 1
    |    LEFT JOIN (
    |        SELECT distinct
    |            Группы.Level,
    |            Группы.ID Группа,
    |            Материалы.Descr
    |        FROM
    |    ) ДеревоУр2 ON ДеревоУр2.Материал = Материалы.ID AND ДеревоУр2.Level = 2
    Если фТолькоСДвижениями = 1 Тогда
        ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "
        |WHERE
        |    регМХ.МПЗ IN (SELECT рег.МПЗ
        |        FROM регМестаХранения рег
        |            LEFT JOIN спрМатериалы Материалы ON Материалы.ID = Right(рег.МПЗ, 9)
        |        "+оЗапрос.WHERE("Date_Time_IDDoc >= @НачДата AND  Date_Time_IDDoc <= @КонДата",
                    "Left(рег.МПЗ, 4) = $ВидСправочника36.Материалы",
                    стрВсеФильтры
КонецФункции
Функция тзп_Сгруппированно(оЗапрос)
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    "+Отступ(оЗапрос.СложитьЧастиЗапроса("Идентификатор"), 1)+",
    |    sum(КоличествоНО) КоличествоНО,
    |    sum(КоличествоПриход) КоличествоПриход,
    |    sum(КоличествоРасход) КоличествоРасход,
    |    sum(КоличествоНО) + sum(КоличествоПриход) - sum(КоличествоРасход) КоличествоКО,
    |    sum(ВесНО) ВесНО,
    |    sum(ВесПриход) ВесПриход,
    |    sum(ВесРасход) ВесРасход,
    |    sum(ВесНО) + sum(ВесПриход) - sum(ВесРасход) ВесКО,
    |    sum(СуммаНО) СуммаНО,
    |    sum(СуммаПриход) СуммаПриход,
    |    sum(СуммаРасход) СуммаРасход,
    |    sum(СуммаНО) + sum(СуммаПриход) - sum(СуммаРасход) СуммаКО,
    |    Sum(ИнвФакт) ИнвФакт,
    |    Sum(ИнвРасхождение) ИнвРасхождение
    |FROM
    |    "+Отступ(тзп_СборДанных(оЗапрос))+"
    |    ) рег
    //|"+оЗапрос.WHERE(оЗапрос.стрВсеФильтры())+"
    |GROUP BY
КонецФункции
Функция тзЗапрос()
    Состояние("Запрос данных из БД ...");
    оЗапрос = СоздатьОбъект("ТОтчет.Запрос");
    оЗапрос.фИспользоватьПредставления = 1;
    оЗапрос.Инит(оНастройки);
    оЗапрос.ДобавитьДаты(НачДата, КонДата);
    оЗапрос.ДобавитьВсеФильтры();
    //оЗапрос.ДобавитьФильтр(Перечисление.ВидыМПЗ.Материалы, "ВидМПЗ", "ВидМПЗ");
    оЗапрос.ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    "+оЗапрос.SELECT("Данные")+",
    |    КоличествоНО,
    |    КоличествоПриход,
    |    КоличествоРасход,
    |    КоличествоКО,
    |    ВесНО,
    |    ВесПриход,
    |    ВесРасход,
    |    ВесКО,
    |    СуммаНО,
    |    СуммаПриход,
    |    СуммаРасход,
    |    СуммаКО,
    |    ИнвФакт,
    |    ИнвРасхождение
    |FROM
    |    "+Отступ(тзп_Сгруппированно(оЗапрос))+"
    |    ) Данные
    |    "+оЗапрос.JOIN("Данные")+"
    |ORDER BY
    |    "+оЗапрос.ORDERBY()+"
    тзЗапрос = оЗапрос.Выполнить();
    Возврат тзЗапрос;
КонецФункции
72 Маратыч
24.10.14
А если еще и обфускатором пройтись, код совсем, панимаешь, компактным станет. Насчет "красивым", правда, не уверен, гг.
73 18_plus
24.10.14
(71) вопросов больше не имею. уж разбил, так разбил.
74 18_plus
24.10.14
такое правда удобнее читать и сопровождать, чем один запрос простыней?
75 ADirks
24.10.14
(74) конечно, думаешь это просто так, из любви к искусству?
для сравнения, конечный результат
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    ДокИнвТЧ.МПЗ,
    |FROM
    |WHERE
    |GROUP BY
    |    ДокИнвТЧ.МПЗ
КонецФункции
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    //|    регМХ.ВидМПЗ,
    |    регМХ.МПЗ МПЗ,
    |    регМХ._IDDoc_,
    |FROM
    |    ) регМХ
    |    LEFT JOIN (
    |    ) регП ON
    |    LEFT JOIN (
    |    ) Инв ON
    |    LEFT JOIN (
    |        SELECT distinct
    |            Группы.Level,
    |            Группы.ID Группа,
    |            Материалы.Descr
    |        FROM
    |    LEFT JOIN (
    |        SELECT distinct
    |            Группы.Level,
    |            Группы.ID Группа,
    |            Материалы.Descr
    |        FROM
        |WHERE
                    стрВсеФильтры
КонецФункции
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    sum(ВесНО) ВесНО,
    |FROM
    |    ) рег
    |GROUP BY
КонецФункции
Функция тзЗапрос()
    |SELECT
    |    КоличествоНО,
    |    КоличествоПриход,
    |    КоличествоРасход,
    |    КоличествоКО,
    |    ВесНО,
    |    ВесПриход,
    |    ВесРасход,
    |    ВесКО,
    |    СуммаНО,
    |    СуммаПриход,
    |    СуммаРасход,
    |    СуммаКО,
    |    ИнвФакт,
    |    ИнвРасхождение
    |FROM
    |    ) Данные
    |ORDER BY
    Возврат тзЗапрос;
КонецФункции
76 ADirks
24.10.14
тьфу, извиняюсь
--     ДЕКЛАРАЦИЯ
Set NoCount ON
DECLARE @ПозицияТА Char(23), @ДатаИтогиТА Char(8)
Set @ПозицияТА = '201410248MHJZ4 2V2R7   '
Set @ДатаИтогиТА = '20141001'
DECLARE @НачДата Char(23), @ДатаИтогов Char(8), @НачДвиженийДляИтогов Char(24)
DECLARE @КонДата Char(24), @КонДатаПлюс1 Char(8)
Set @НачДата = '20140501'
Set @КонДата = '20140531'+'я'
Set @ДатаИтогов = '20140401'
Set @НачДвиженийДляИтогов = '20140501'
Set @КонДатаПлюс1 = '20140601'
Declare @ВыбМестоХранения Char(9)
Set @ВыбМестоХранения = '     9   '
--        ПРЕФИКС
DECLARE @RC int
CREATE TABLE [#680832d7-2ace-4926-8bc4-ed9d8c6fb3b0] (ID Char(13), ID9 Char(9), Вид int)
INSERT INTO [#680832d7-2ace-4926-8bc4-ed9d8c6fb3b0] Values(' 1EH   7T8   ', '   7T8   ',  1817)
INSERT INTO [#680832d7-2ace-4926-8bc4-ed9d8c6fb3b0] Values(' 1EH   AFD   ', '   AFD   ',  1817)
INSERT INTO [#680832d7-2ace-4926-8bc4-ed9d8c6fb3b0] Values(' 1EH   7VX   ', '   7VX   ',  1817)
If (SELECT Count(*) From [#680832d7-2ace-4926-8bc4-ed9d8c6fb3b0] (NoLock)) > 100
    Create Clustered Index [#IX_680832d7-2ace-4926-8bc4-ed9d8c6fb3b0] on [#680832d7-2ace-4926-8bc4-ed9d8c6fb3b0] (ID)
--        ТЕЛО
SELECT
    Данные.МестоХранения [МестоХранения $Справочник.МестаХранения], RTrim(спрМестоХранения.Descr) стрМестоХранения, спрМестоХранения.РасшифровкаДляОтчетов расшМестоХранения,
    Данные.СрокПоставкиПодЗаказ [СрокПоставкиПодЗаказ $Справочник.СрокПоставкиНаМатериалыПодЗаказ], RTrim(спрСрокПоставкиПодЗаказ.Descr) стрСрокПоставкиПодЗаказ, спрСрокПоставкиПодЗаказ.РасшифровкаДляОтчетов расшСрокПоставкиПодЗаказ,
    Данные.МПЗ [МПЗ $Справочник], RTrim(спрМПЗ.Descr) стрМПЗ, спрМПЗ.РасшифровкаДляОтчетов расшМПЗ,
    спрМПЗ.ОсновнойАртикул [МПЗ_ОсновнойАртикул $Справочник.Артикулы],
    спрМПЗ.ОсновнаяЕдиницаИзмерения [МПЗ_ОсновнаяЕдиницаИзмерения $Справочник.ЕдиницыМатериалов],
    спрМПЗ.ОсновнаяНормоупаковка [МПЗ_ОсновнаяНормоупаковка $Справочник.ЕдиницыМатериалов],
    спрМПЗ.ВыдаватьСоСкладаПоДокументам [МПЗ_ВыдаватьСоСкладаПоДокументам $Число],
    спрМПЗ.ПозаказныйУчетПотребностей [МПЗ_ПозаказныйУчетПотребностей $Число],
    спрМПЗ.Вес [МПЗ_Вес $Число],
    спрМПЗ.ЕдиницаИзмеренияВеса [МПЗ_ЕдиницаИзмеренияВеса $Справочник.ЕдиницыМатериалов],
    КоличествоНО,
    КоличествоПриход,
    КоличествоРасход,
    КоличествоКО,
    ВесНО,
    ВесПриход,
    ВесРасход,
    ВесКО,
    СуммаНО,
    СуммаПриход,
    СуммаРасход,
    СуммаКО,
    ИнвФакт,
    ИнвРасхождение
FROM
        SELECT
            МестоХранения ,
            СрокПоставкиПодЗаказ ,
            МПЗ ,
            sum(ВесНО) ВесНО,
        FROM
                SELECT
                    регМХ.МПЗ МПЗ,
                    регМХ._IDDoc_,
                    регМХ.КоличествоНО,
                    CASE WHEN регП.КоличествоНО != 0 THEN регМХ.КоличествоНО * (регП.СуммаНО / регП.КоличествоНО) ELSE 0 END СуммаНО,
                    CASE WHEN регП.КоличествоПриход != 0 THEN регМХ.КоличествоПриход * (регП.СуммаПриход / регП.КоличествоПриход) ELSE 0 END СуммаПриход,
                    CASE WHEN регП.КоличествоРасход != 0 THEN регМХ.КоличествоРасход * (регП.СуммаРасход / регП.КоличествоРасход) ELSE 0 END СуммаРасход,
                FROM
                    SELECT
                        ВидМПЗ,
                        МестоХранения,
                        МПЗ,
                        _IDDoc_
                        sum(КоличествоОборот) КоличествоОборот
                    FROM
                        SELECT
                            регМестаХранения.МПЗ,
                            регМестаХранения.МестоХранения,
                            регМестаХранения.ВидМПЗ,
                            '     0   ' _IDDoc_,
                            регМестаХранения.Количество КоличествоНО,
                            0 КоличествоПриход,
                            0 КоличествоРасход,
                            0 КоличествоОборот
                        FROM
                            регМестаХраненияИтоги  регМестаХранения
                        WHERE
                            Period = @ДатаИтогов
                        UNION ALL
                        SELECT
                            '     0   ' _IDDoc_
                            (1-2*регМестаХранения.DebKred)*регМестаХранения.Количество КоличествоНО,
                            0 КоличествоПриход,
                            0 КоличествоРасход,
                            0 КоличествоОборот
                        FROM
                            регМестаХранения регМестаХранения
                        WHERE
                            регМестаХранения.Date_Time_IDDOC >= @НачДвиженийДляИтогов
                            And регМестаХранения.Date_Time_IDDOC < @НачДата
                        --    и обороты
                        UNION ALL
                        SELECT
                            регМестаХранения.IDDoc _IDDoc_,
                            0 КоличествоНО,
                            (1-регМестаХранения.DebKred)*регМестаХранения.Количество КоличествоПриход,
                            регМестаХранения.DebKred*регМестаХранения.Количество КоличествоРасход,
                            (1-2*регМестаХранения.DebKred)*регМестаХранения.Количество КоличествоОборот
                        FROM
                        WHERE
                            регМестаХранения.Date_Time_IDDOC >= @НачДата
                            And регМестаХранения.Date_Time_IDDOC < @КонДата
                        ) рег
                    WHERE
                        рег.МестоХранения = @ВыбМестоХранения
                    And рег.МПЗ in (SELECT ID FROM [#680832d7-2ace-4926-8bc4-ed9d8c6fb3b0] (NoLock))
                    GROUP BY
                        ВидМПЗ,
                        МестоХранения,
                        МПЗ,
                        _IDDoc_
                    HAVING
                        sum(КоличествоНО) <> 0 Or sum(КоличествоПриход) <> 0 Or sum(КоличествоРасход) <> 0
                    ) регМХ
                    LEFT JOIN (
                    SELECT
                        ВидМПЗ,
                        МестоХранения,
                        МПЗ,
                        _IDDoc_
                        sum(КоличествоОборот) КоличествоОборот,
                        sum(СуммаОборот) СуммаОборот,
                        sum(ВесНО) ВесНО,
                        sum(ВесОборот) ВесОборот
                    FROM
                        SELECT
                            регПартии.МПЗ,
                            регПартии.Партия,
                            регПартии.МестоХранения,
                            регПартии.Договор,
                            регПартии.ВидМПЗ,
                            '     0   ' _IDDoc_,
                            регПартии.Количество КоличествоНО,
                            0 КоличествоПриход,
                            0 КоличествоРасход,
                            0 КоличествоОборот,
                            регПартии.Сумма СуммаНО,
                            0 СуммаПриход,
                            0 СуммаРасход,
                            0 СуммаОборот,
                            регПартии.Вес ВесНО,
                            0 ВесПриход,
                            0 ВесРасход,
                            0 ВесОборот
                        FROM
                            регПартииИтоги  регПартии
                        WHERE
                        UNION ALL
                        SELECT
                            регПартии.МПЗ,
                            регПартии.Партия,
                            регПартии.Договор,
                            регПартии.ВидМПЗ,
                            '     0   ' _IDDoc_
                            (1-2*регПартии.DebKred)*регПартии.Количество КоличествоНО,
                            0 КоличествоПриход,
                            0 КоличествоРасход,
                            0 КоличествоОборот,
                            (1-2*регПартии.DebKred)*регПартии.Сумма СуммаНО,
                            0 СуммаПриход,
                            0 СуммаРасход,
                            0 СуммаОборот,
                            (1-2*регПартии.DebKred)*регПартии.Вес ВесНО,
                            0 ВесПриход,
                            0 ВесРасход,
                            0 ВесОборот
                        FROM
                            регПартии регПартии
                        WHERE
                            регПартии.Date_Time_IDDOC >= @НачДвиженийДляИтогов
                            And регПартии.Date_Time_IDDOC < @НачДата
                        --    и обороты
                        UNION ALL
                        SELECT
                            регПартии.МПЗ,
                            регПартии.Партия,
                            регПартии.Договор,
                            регПартии.ВидМПЗ,
                            регПартии.IDDoc _IDDoc_,
                            0 КоличествоНО,
                            (1-регПартии.DebKred)*регПартии.Количество КоличествоПриход,
                            регПартии.DebKred*регПартии.Количество КоличествоРасход,
                            (1-2*регПартии.DebKred)*регПартии.Количество КоличествоОборот,
                            0 СуммаНО,
                            (1-регПартии.DebKred)*регПартии.Сумма СуммаПриход,
                            регПартии.DebKred*регПартии.Сумма СуммаРасход,
                            (1-2*регПартии.DebKred)*регПартии.Сумма СуммаОборот,
                            0 ВесНО,
                            (1-регПартии.DebKred)*регПартии.Вес ВесПриход,
                            регПартии.DebKred*регПартии.Вес ВесРасход,
                            (1-2*регПартии.DebKred)*регПартии.Вес ВесОборот
                        FROM
                            регПартии регПартии
                        WHERE
                            регПартии.Date_Time_IDDOC >= @НачДата
                            And регПартии.Date_Time_IDDOC < @КонДата
                        ) рег
                    WHERE
                    GROUP BY
                        ВидМПЗ,
                        МестоХранения,
                        МПЗ,
                        _IDDoc_
                    HAVING
                        OR sum(СуммаНО) <> 0 Or sum(СуммаПриход) <> 0 Or sum(СуммаРасход) <> 0
                        OR sum(ВесНО) <> 0 Or sum(ВесПриход) <> 0 Or sum(ВесРасход) <> 0
                    ) регП ON
                    LEFT JOIN (
                        SELECT
                            ДокИнвТЧ.МПЗ,
                            '     0   ' _IDDoc_,
                        FROM
                        WHERE
                            жИнв.IDDocDef = 20430
                            AND жИнв.IsMark = 0
                        GROUP BY
                            ДокИнвТЧ.МПЗ
                    ) Инв ON
                        Инв.МПЗ = регМХ.МПЗ
                    LEFT JOIN (
                        SELECT distinct
                            Группы.Level,
                            Группы.ID Группа,
                            Материалы.Descr
                        FROM
                    LEFT JOIN (
                        SELECT distinct
                            Группы.Level,
                            Группы.ID Группа,
                            Материалы.Descr
                        FROM
            ) рег
        GROUP BY
            МестоХранения ,
            МПЗ
    ) Данные
    LEFT JOIN спрМестаХранения спрМестоХранения (NoLock) on спрМестоХранения.ID = Данные.МестоХранения
    LEFT JOIN спрСрокПоставкиНаМатериалыПодЗаказ спрСрокПоставкиПодЗаказ (NoLock) on спрСрокПоставкиПодЗаказ.ID = Данные.СрокПоставкиПодЗаказ
    LEFT JOIN .спрМатериалы спрМПЗ (NoLock) on спрМПЗ.ид13 = Данные.МПЗ
ORDER BY
    спрМестоХранения.ПорядокСортировки, спрСрокПоставкиПодЗаказ.ПорядокСортировки, спрМПЗ.ПорядокСортировки
--        ПОСТФИКС
Drop Table [#680832d7-2ace-4926-8bc4-ed9d8c6fb3b0]
77 Ranger_83
24.10.14
(0) С опытом.
78 AROM
24.10.14
(61) Процедура на экран нормально, а процедура из 3-4 строк, в которой вызывается еще процедура - маразм. Как и латиница в 1с коде
79 SUA
24.10.14
(78) смотря какая цель
на клиентский обработчик изменения повесить вызов сервера (1 строка, процедура) - нормально, далее в серверном блоке получение новых вложенных реквизитов (1 строка, процедура) и обновление формы (1 строка, процедура, итого процедура из 2х строк с вызовом 2х процедур) - отлично
да и без латиницы 7++ или работу с мс-офис хрен напишешь
80 DrZombi
(0) А первый мне больше нравится. Стабильней :)
