интерфейс обычных форм ☑
0 Pandoch
24.10.14
Подскажите, как сделать следующую вещь: в таблице нужно отображать элементы справочника номенклатура с выводом и группировкой по группам номенклатуры, чтобы можно было по группам сворачивать и разворачивать. Еще нужно чтобы у каждой строки( у группы тоже) галку добавить для выбора. Можно так сделать?
1 Looser-1c
24.10.14
Можно.
Дерево значений на форме
2 Pandoch
24.10.14
(1) в меню "вставка элементов управления" как раз не вижу дерева, или это не там выбирается?
3 Лодырь
24.10.14
(2) Это таблица. По своей сути.
4 Pandoch
24.10.14
а, это в табличном поле задается
5 shuhard_серый
24.10.14
(0) открой в УТ 10.3 или УПП обработку календарный план закупок, там много готового кода для организации деревьев с разными аналитиками и группировками
6 Chameleon1980
24.10.14
тп дерево
7 Pandoch
24.10.14
(5) - благодарствую
8 Pandoch
24.10.14
Так, теперь другая проблема. ДОбавилось, заполняется, все ок - тп с типом дерево значений. Но вот галку сделать в таблице не получается адекватную. Добавлена колонка с типом  флажок. и с типом булево пробовал - на делеэто выглядит как колонка с надписью истина/ложь или выбрано/ не выбрано, короче совсем на галка. бред, как галку то сделать?
9 Fish
(8) У колонки ставишь ЭлементУправления - флажок, и значение из свойства "данные" переносишь в свойство "данныеФлажка"
10 Pandoch
24.10.14
(9) так, галка теперь сохраняется. Но  чтобы она выглядела, как галка, нужно нажать два раза по ячейке. т.е. исходно выглядит как пустая ячейка просто.
11 Зеленый пень
24.10.14
(10) РежимРедактирования - Непосредственно
12 Pandoch
24.10.14
(11) есть, все равно не выходит. может конфигуратор перезапуститЬ)
13 Chameleon1980
24.10.14
(12) айааааайй , наверное
14 Chameleon1980
24.10.14
вн обработка? (отчет) *?
15 Pandoch
24.10.14
(14) - да, внешняя обработка
16 Pandoch
24.10.14
заработало
