Не добавляется параметр регламентного задания ☑
0 EasyRider
24.10.14
В консоли заданий дописал следующий код:
РегламентноеЗадание.Параметры.Добавить(МойПараметр);
Но в отладчике после этой строчки массив РегламентноеЗадание.Параметры все равно пустой!
Из-за чего может быть такая штука? База клиент-сервер.
Причем при работе через один сервер все ок, все добавляется и работает,а при работе через другой вот такая ерунда.
1 EasyRider
24.10.14
В общем вероятнее всего это из-за старой платформы 8.2. В 8.3.4 это поправили,но если кому-то пригодится напишу как обошел:
Параметры = Новый Массив();
Параметры.Добавить(СокрЛП(Параметр));
РегламентноеЗадание.Параметры = Параметры;        //РегламентноеЗадание.Параметры.Добавить(СокрЛП(Параметр));
