IPPON POWER BACK PRO 600 и сигнал раз в 8-10 | ☑ | ||
dmrjan
24.10.14
Недавно столкнулся с проблемой - у работника стал пищать бесперебойник IPPON POWER BACK PRO 600 и выдавать сигнал раз в 8-10 сек. Я как "человек разумный" поплелся смотреть мануал с официального сайта, где говорилось, что ваша батарея разряжена и стоит немного обождать, пока батарея не подзарядится. Ждать было некогда - воткнул новую батарею, которая благополучно отключилась через 3 минуты. Делаю прозвонку кабеля - между наружным контактом и контактом на плате - соединение разорвано. Туплю еще минут пять и наконец, присмотревшись ко входному разъему питания, обнаруживаю знакомый значок предохранителя. Вытаскиваю заглушку - вижу паленый предохранитель. Разворачиваю заглушку и чудо - внутри заложен запасной предохранитель. Вот она - "Европейская вилка".
Все-таки плохо, когда про такие вещи узнаешь не из мануала. |
MaxS
24.10.14
(0) Мануал про бесперебойник. Писать там "проверьте вашу электростанцию и ЛЭП", это выход за рамки прибора. ;)
vlandev
24.10.14
Сгореть предохранитель как раз может из за каких то неисправностей внутри прибора , блока питания ИБП. Если в скором времени перегорит и запасной предохранитель то лучше оттащить этот ИБП в сервис.
Противный
25.10.14
05:32
(0) да ладно...
ЗЫ: раньше запасной предохранитель не был чудом, почти во всех "домашних" УПС от PCM его пихали в заглушку под входной разъем, нынче новая мода термопредохранители пихать, с ними уже "жучек" так просто не поставишь... ;) ЗЫЫ: а че сразу как новую батарейку вставил и включил не нашлось 30 сек, дождаться окончания теста "батареки"? |
GROOVY
25.10.14
06:32
(0) Иппоны хороши. А доки к домашним упсам - это как доки к унитазу :) Вроде все понятно, но "вдруг я что-то не так делаю".
Противный
25.10.14
(4) вот только не надо возвеличивать ипоннов, обычный ширпотреб, на работе уже склад навернувшихся киловатников, плохо переносят перепады...
Вот АПС это да... есть смарт-600 93-го года выпуска в рабочем состоянии, второй правда совсем допалил, хотя и у них последнее время попадаются серии г.вно. Последнее время снова подсели на ПСМ серий ИМД/ИМП, вот тока батарейки в них больше двух лет не живут... |
SolarGard2
25.10.14
(5) Ippon-ам киловаттникам надо вовремя самостоятельно менять аккумулятор, иначе сгорает плата подзарядки батареи, АПС - дороже значительно, но этим не страдают. Созванивался с сервисцентром иппоновским на Соколе по замене платы подзарядки негарантийного бесперебойника, но так все и не собрался отвезти.
