Как обратиться к пользовательской характеристики объекта??? | ☑ | ||
ultrannge89
24.10.14
В общем мне нужно поменять некоторое значение регистра РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов, называется оно "Снижение ДДУ"
В цикле пишу так: НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей(); Запись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить(); Запись.Объект = Выборка.ДоговорКонтрагента; Запись.Свойство.Наименование = "Снижение ДДУ"; Запись.Значение = Выборка.СнижениеДДУ; НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать(); Но ничего не получается: {Форма.Форма.Форма(47)}: Поле объекта недоступно для записи (Наименование) Запись.Свойство.Наименование = "Снижение ДДУ"; |
ultrannge89
24.10.14
И еще, может быть нубоватый вопрос, но все таки, надо помимо этого выставлять Отбор для набора записей, например такой:
НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор = Выборка.ДоговорКонтрагента; Чтобы изменять имеено ту запись для которой я указал ссылку... |
ultrannge89
24.10.14
Вечер пятницы, а вот уже 3 часа как должен быть дома, но сижу на работе т.к. дома скучно...
ultrannge89
24.10.14
Ну я так понял пользовательские характеристики хранятся в обычном справочнике: Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов, мне просто найти по наименованию?
Krolik Bezobraznik
24.10.14
А не проще ли найти этот объект в 1С и в его форме поменять значение свойства?
ultrannge89
24.10.14
//НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор = Выборка.ДоговорКонтрагента; Запись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить(); Запись.Объект = Выборка.ДоговорКонтрагента; Запись.Свойство = "Снижение ДДУ"; Запись.Значение = Выборка.СнижениеДДУ; НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать(); Так выдает: {Форма.Форма.Форма(51)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать(); по причине: Запись не верна! Значение поля "Дополнительный реквизит" не может быть пустым!: ЗначенияСвойствОбъектов: блаблабла, (Регистр сведений: Значения дополнительных реквизитов; Номер строки: 1) |
ultrannge89
24.10.14
Если бы я делал код как проще, то было бы совсем не интересно...
ultrannge89
24.10.14
Что за такой дополнительный реквезит...?
Krolik Bezobraznik
24.10.14
alle68
24.10.14
(5) Решил регистр почистить?
ultrannge89
24.10.14
=) На копии можно =)
ultrannge89
24.10.14
Пока Выборка.Следующий() Цикл
НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей(); Запись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить(); Запись.Свойство = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Снижение ДДУ"); Запись.Объект = Выборка.ДоговорКонтрагента; Запись.Значение = Выборка.СнижениеДДУ; НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать(); КонецЦикла; |
ultrannge89
24.10.14
Работает, добавляю новую, затирая старую =)
SUA
24.10.14
затирает все ну это мелочи...
ultrannge89
24.10.14
Видимо надо разобраться как правильно использовать Отбор =)
ultrannge89
24.10.14
Как мне правильно выставить отбор, чтобы он у меня затирал предыдущую запись?
SUA
24.10.14
набор.отбор.свойство.установить()
по объекту тоже |
ultrannge89
24.10.14
Ой все..
Пока Выборка.Следующий() Цикл НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Объект.Установить(Выборка.ДоговорКонтрагента); Запись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить(); Запись.Свойство = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Снижение ДДУ"); Запись.Объект = Выборка.ДоговорКонтрагента; Запись.Значение = Выборка.СнижениеДДУ; НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать(); КонецЦикла; |
ultrannge89
24.10.14
Спасибо, пойду домой, а то уже почти 8 вечера...
