Лицензия на узел РИБ ☑
0 porst1c
24.10.14
Господа специалисты.
Подскажите человеку неискушенному в тонкостях лицензирования 1С.
Допустим, есть купленная за немалые деньги конфигурация от прекрасной компании 1С "Документооборот".
Куплена конфигурация для материнской компании, в ней и установлена.
А теперь вопрос к знатокам - Требуется ли покупать конфигурацию, для каждого узла РИБ, которым будут пользоваться в подчиненных компаниях, являющиеся отдельными юр.лицами, не филиалами.
1 Адский плющ
24.10.14
Зачем РИБ на какой-то документооборот?
2 prince64
24.10.14
(0) 90% вероятности что потребуется..
3 silent person
24.10.14
(0) согласно вот этому http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm
право использования основной поставки, разрешено всем пользователям одной локальной сети независимо от принадлежности к тому или иному юр. лицу. вопрос 5.
и на каждую локальную сеть даже в рамках одной организации надо покупать основную поставку. вопрос 3
4 Looser-1c
24.10.14
Поднимите ВПН между филиалами и лицензия не понадобится
5 vis_tmp
24.10.14
(4) Точно?
6 Looser-1c
24.10.14
(5) ВПН - это аналог локальной сети.
7 Рэйв
24.10.14
20:17
(6)ВПН - это эффект присутствия:-)  Что ты сбиваешь с толку человека.
8 Looser-1c
24.10.14
(7) У нас работает. И проверяющие претензий не имеют.
9 Winnie Buh
00:46
филиалы или отдельные юр.лица - это не важно
значение имеет другое
если в каждом подразделении будет своя сеть с отдельной БД, которые будут синхронизироваться через РИБ, тогда на каждый узел нужно будет покупать отдельную основную поставку
если же БД будет одна для всех на одно серваке, а пользователи будут к ней подключатся удаленно через нет (например, веб-клиент, тонкий клиент, терминал), то хватит одной основной поставки на всех
10 Torquader
27.10.14
00:39
(9) Да базы могут быть на каждом компьютере свои, если ключи все стоят на сервере в центральном филиале, то это работа в одной сети.
11 porst1c
27.10.14
(8) а если не секрет, какого рода проверки были, кем и на что?
12 Rebelx
27.10.14
(9) тут похоже дело не в ключах, а в необходимости основной поставки
13 Rebelx
27.10.14
+(12)В Организации несколько удаленных информационных баз, не связанных с центральным офисом локальной сетью, используется распределенная информационная база, построенная нa механизмах обмена данными 1С Предприятия 8. Имеет ли право Организация в этом случае использовать ОДНУ основную поставку (платформа + конфигурация) в центральном офисе, а нa узлах – только дополнительные многопользовательские лицензии или обязана приобрести основную поставку (конфигурацию) нa все узлы?
Область правомерного использования Лицензионного соглашения нa основную поставку (платформа + конфигурация) ограничивается локальной сетью пользователя, в которой производится установка программного продукта. В связи с тем, что в организации используется распределенная информационная база – (т.е. программный продукт устанавливается и нa удаленных компьютерах в филиалах), Организация обязана приобрести основную поставку (платформа + конфигурация) нa каждый узел (в каждый филиал). Если Организация использует основную поставку «Управление производственным предприятием», то для филиалов (узлов распределенной базы) достаточно приобрести специальную поставку УПП для работы в филиалах по более низкой цене. В таком случае нa рабочие места в филиалах должны быть отдельно приобретены дополнительные многопользовательские лицензии «1С Предприятия».
14 porst1c
27.10.14
А что если я использую этот пункт по лицинзированию?
4. Организация использует "1С:Предприятие 8" на нескольких рабочих местах, объединенных в общую локальную сеть. Рабочие места представляют собой АРМ торгового менеджера и компьютер управляющего магазином (центральный компьютер). АРМ менеджера может работать как в сети с общей информационной базой, так и автономно (offline), обмениваясь данными с центральным компьютером по схеме распределенных информационных баз. Должна ли Организация приобретать на каждое рабочее место отдельную основную поставку "1С:Предприятия 8"?
Поскольку все компьютеры Организации объединены в локальную сеть, то для обмена данными по схеме распределенных информационных баз не требуется приобретать отдельную основную поставку на каждое рабочее место.
15 Rebelx
27.10.14
(14) а у тебя есть "объединенных в общую локальную сеть"? есть VPN?
и вообще - http://garant1c.ru/questions_licence.html
16 Rebelx
27.10.14
а вообще - не парился бы, понакуплял бы пользовательских лицензиев
17 porst1c
27.10.14
(15) vpn есть
18 porst1c
27.10.14
Интересно что 1Сники вкладывают в понятие локальное сеть.
То есть это где хосты сидят на одном пуле ИП адерсов, или может быть разные подсети, но соединенные маршрутизаторми и ВПН?
19 Maxus43
27.10.14
(17) тут дело не в коробке больше, а в ключах. Серверный ключ например не дешёвый нифига, и если есть VPN - работать в одной базе может и проще, через тонкий клиент например. РИб зачем- не совсем понятно, для документооборота.
20 porst1c
27.10.14
(19) да там проблема с каналами, пользователи будут плеваться
