Субботний вопрос про индексы в СУБД
0 Dmitry1c
25.10.14
Ну вот есть древовидный индекс в базе
Вот мы нашли вхождение на первом уровне, вот на втором, на третьем и так дошли до конца индекса (B-дерева).
А как мы найдем запись в таблице, найдя конец этого самого В-дерева?
1 GANR
25.10.14
(0) Вопрос полегче: могут ли выполнять функцию индекса такие структуры как массивы и списки? (допустим БД висит в оперативной памяти целиком). Ответ обоснуйте.
Пусть людям будет пища для размышлений.
2 Dmitry1c
25.10.14
(1) таблицу значений в 1С можно проиндексировать)
вопрос в (0) - мне нужен на него ответ. я тут не устраиваю спец. олимпиаду
3 ifso
25.10.14
(0) чего в деревянном индексе ищешь?
4 DmitrO
25.10.14
(0)Листьями дерева как раз и являются записи.
5 Dmitry1c
25.10.14
(4) да, листьями.
Но запись надо еще найти. Где связь между этой иерархической структурой и таблицей СУБД?
У нас снова появляется поиск - дерево (найденный индекс) и таблица? WTF?
6 sda553
25.10.14
(5) Упрощенно:в листке дерва записано "Запись номер 324584357". Дальше движок в таблице запись быстро находит по порядковому номеру
7 Dmitry1c
25.10.14
(6) т.е. индекс для нескольких полей только создается, правильно?
Соответственно мы находим индекс (поиск по нескольким полям) и уже дальше по номеру записи прыгаем туда, куда надо?
8 sda553
25.10.14
(7) Да, как оглавление в книге
9 Dmitry1c
25.10.14
(8) спасибо, это то, что я хотел узнать
10 Dmitry1c
27.10.14
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Создал 2 измерения в регистре накопления, у обоих отметил галку "Индексировать".
Ожидал появление индекса, в поля которого войдут оба измерения, однако, этого не произошло - в СУБД (MS SQL) появилось 2 индекса.
Вопрос, а как же нам тогда создать индекс по обоим измерениям, допустим, я хочу искать сразу по складу и номенклатуре, или я чего-то не понимаю?
11 Looser-1c
27.10.14
(10) Никак.
1с не создаёт составные индексы по произвольным измерениям.
Руками сделай.
12 Dmitry1c
27.10.14
(11) WTF??? O_O
13 Looser-1c
27.10.14
(12) Чо? (с)
14 Dmitry1c
27.10.14
(11) а потом при реструктуризации снова их делать?
15 Looser-1c
27.10.14
(14) И чего? Сделай...
16 Dmitry1c
27.10.14
Составной индекс возможен только когда мы в запросе создаем временную таблицу и индексируем несколько полей?
17 Dmitry1c
27.10.14
(16) под составным я подразумеваю состоящим из пользовательских полей
18 H A D G E H O G s
27.10.14
(16) Да.
19 H A D G E H O G s
27.10.14
(16) Но этого делать не надо почти никогда.
20 Dmitry1c
27.10.14
(19) это в принципе понятно.
Заглянул в регистр накопления "ПартииТоваровНаСкладах" - там проиндексировано поле "Склад", но не проиндексировано поле "Номенклатура".
Они там что, измерением ошиблись, когда галку ставили, или это имеет какой-то смысл?
21 Dmitry1c
27.10.14
(20) УПП*
22 H A D G E H O G s
27.10.14
(20) А что не так?
Номенклатуру они отбирают сразу с Периодом, работает Кластерный индекс.
Склад они отбирают вместе с Номенклатурой - работает кластерный индекс, либо без Номенклатуры - работает индекс по Складу.
23 H A D G E H O G s
27.10.14
(20) Кстати, Перенеси Измерение "Организация" на самый верх, походу добавляли его в каком-то релизе, забили (забыли) про индексы.
24 Dmitry1c
27.10.14
(22) а откуда кластерный индекс знает, что поле "Номенклатура" будет в него включено?
25 Dmitry1c
27.10.14
(22) ну например в том же регистре "ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет" индексация наоборот - номенклатура проиндексирована, а склад нет.
Это зависит от дальнейшего использования регистра (написанных запросов, получающих из него данные)?
26 H A D G E H O G s
27.10.14
(24) В кластерный индекс таблицы остатков включен:
Период
Все измерения регистра
Разделитель
27 H A D G E H O G s
27.10.14
(25) Там первым идет Организация, из за этого (но я поспорю с этим решением).
28 H A D G E H O G s
27.10.14
(27) Поспорю потому, что очень мало случаев, когда нужно получить остатки по всем организациям.
29 Dmitry1c
27.10.14
(26) у меня в кластерном индексе нет измерений
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1027/46/8480b9b1cebe6f57d0a7a01c5266e546.png
30 H A D G E H O G s
27.10.14
(28) При Партионном списании всегда стоит фильтр по Организации (а это главное).
31 H A D G E H O G s
27.10.14
(29) Это таблица движений
32 Dmitry1c
27.10.14
(31) Точно. Нашел! :)
33 Dmitry1c
27.10.14
(31) спасибо
34 Dmitry1c
09.11.14
-----Продолжаю вопросы-----
Вот смотрите, kb.1c.ru говорит, что у таблицы документа всегда есть кластерный индекс по Ссылке (GUID)
Вроде как GUID формируется - первые 8 байт это дата компьютера + что-то еще, вторые 8 байт - железо
Это что же получается. Если у меня есть некоторое количество документов, и я переведу дату компьютера назад и создам документ, то, согласно кластерному индексу по ссылке, мой документ будет не последним, а встанет где-то между всеми документами?
WTF?
35 Dmitry1c
09.11.14
(34) увы, попробовать сейчас на субд не могу, железяки подходящей нет (сижу за 8-летним ноутбуком)
36 etc
09.11.14
(34) у тебя положение документа на временной оси чем определяется? наверно не GUID-ом, верно?
37 Dmitry1c
09.11.14
http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=101231
ух ты, я оказывается не один такой
38 Dmitry1c
09.11.14
(36) у нас есть таблица, по которой создан кластерный индекс. Согласно определению кластерного индекса, в этом случае физическая таблица сортируется по связанной с индексом колонке, в данном случае по ссылке (GUID).
В вопросе я конкретно про физическую таблицу
39 Reaper_1c
09.11.14
(38) На физическом уровне таблиц не существует. Уймись уже.
40 ДенисЧ
09.11.14
(39) Хренассе... О_о
41 Dmitry1c
09.11.14
(39) вот это поворот
42 etc
09.11.14
чет я про сортировку физ таблиц в замешательстве. Немного не так представляю себе хранение данных.
43 Dmitry1c
09.11.14
(42) я сейчас читаю главу 8, Вильямс - Программирование баз данных MS SQL 2005
44 etc
09.11.14
на физическом уровне там же страницы, смещение, не?
45 Dmitry1c
09.11.14
46 Dmitry1c
09.11.14
(44) я про физический уровень, на котором я вижу таблицу в MS SQL Management Studio
47 Reaper_1c
09.11.14
(44) там HoBT
(46) И что, ты сам что ли будешь записи искать? Искать их будет движок СУБД, и оперировать он будет не таблицами.
48 Dmitry1c
09.11.14
(47) вопрос в (34) и он до сих пор не разрешился
49 Reaper_1c
09.11.14
(48) тебе какая разница?
50 Dmitry1c
09.11.14
(49) задача стоит
51 Reaper_1c
09.11.14
(50) Прими холодный душ.
52 Dmitry1c
09.11.14
(51) в тренажерку схожу и приму, хватит оффтопить
53 DmitrO
09.11.14
(50)идентификатор ссылки это не совсем GUID хотя тип данных такой же, 1С формирует идентификаторы ссылок своим способом так чтобы они были уникальны и всегда возрастали, так что не волнуйся, все у тебя будет хорошо.
54 Dmitry1c
09.11.14
(53) можно еще подробнее, ссылку на ресурс 1С или еще что-то такое? Откуда инфа?
55 Dmitry1c
09.11.14
56 Reaper_1c
09.11.14
(52) Хватит страдать херней. Ты полез в дебри которые для решения задачи не нужны. Между тобой и данными - N слоев абстракций, предоставляемых различными компонентами большой информационной системы. Чего ты лезешь на финальный? Почему начинаешь с конца? Приведи задачу - тебе помогут, нафига вот это теоретизирование о высоких материях?
57 DmitrO
09.11.14
:) "..больше знать не надо, но это надо знать на зубок" (С) Карты, деньги, два ствола
58 Dmitry1c
09.11.14
(56) все гораздо прозаичней
59 tridog
09.11.14
(34) 1С генерирует гуиды для ссылок "читерски". Если сделать
Для Шаг = 0 По 10 Цикл
   Сообщить(Справочники.Справочник1.ПолучитьСсылку().УникальныйИдентификатор());
- то можно увидеть, что в них некоторая часть последовательно возрастает.
Насколько помню обсуждение на партнерке - это именно борьба с page splits.
60 Dmitry1c
09.11.14
В ветке
v8: Где взять описание GUID, который в 1С 8?
H A D G E H O G s
ответил на вопрос в п.7
Всем спасибо, все свободны.
61 Dmitry1c
09.11.14
Кстати, товарищ в
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/620414#m_620414
видимо даже нашел практическое применение моему вопросу
62 Dmitry1c
09.11.14
63 Dmitry1c
09.11.14
23:03
(34) подтвердил мысль практически.
Если снимем сортировку с даты и времени, то в списке документов на файловой базе при запущенных 2 клиентских приложениях порядок документов будет зависеть от кластерного индекса, который идет по ссылке, т.е. не факт, что если мы на 2 клиенте создадим позже документ, то и в списке документов (список документов без сортировки по полям даты и времени) он будет позже.
Положение документа в списке будет зависеть от того, какой был начальный ГУИД сеанса для данного типа документов. Т.е. в списке будут по порядку идти сначала либо документы 1го клиента, либо документы 2го клиента.
Вот такая практическая закономерность.
64 famnam
10.11.14
Добавлю свои 5 копеек про индексы.
Для каждого нового объекта метаданных система автоматически создает основной кластерный индекс. Он один для каждого объекта. Для периодического РС он выглядит так: Период + Измерение1 + Измерение2 + ... Как видите, индексировать первое измерение  нет смысла, тк в основном индексе уже измерение1 идет впереди. Если включить индексирование у второго измерения, то будет создан новый индекс: Измерение2 + Период + Измерение1 + Измерение2 + ... Аналогично и с реквизитом или ресурсом.
65 Dmitry1c
10.11.14
(64) что-то у тебя тут запутанно как-то
на kb.1c.ru отдельная статья есть про создаваемые индексы
66 Dmitry1c
10.11.14
Почему, когда я ищу по составному индексу, если вы выборке кроме проиндексированного поля есть другие поля
у меня все-таки выполняется CLUSTERED INDEX SCAN,
а не INDEX SEEK?
67 Dmitry1c
10.11.14
(66) да и не факт, что виновата именно "составность" индекса
68 H A D G E H O G s
10.11.14
(67) Селективность, не?
69 Dmitry1c
10.11.14
(68) т.е. оптимизатор принял решение, что тот вариант будет лучше?
70 Dmitry1c
10.11.14
Просто я думал: есть таблица, есть по ней составной не кластерный индекс.
Если я выполняю запрос для нескольких полей выборки с условием WHERE по этой таблице по проиндексированному полю (которое по порядку является первым в составном индексе), выборка должна идти через INDEX SEEK.
Как тут оптимизатор запроса мог принять стратегию INDEX SCAN?
Причем INDEX SEEK выполняется, если в запросе идет выборка по одному полю - проиндексированному.
71 H A D G E H O G s
10.11.14
(70) Странно.
72 viktor_vv
10.11.14
(70) А Index scan по тому же индексу ? Может сканировался другой индекс, где есть все поля выборки.
73 H A D G E H O G s
10.11.14
(72) Сканировался кластерный индекс, дефакто - таблица.
74 Dmitry1c
10.11.14
Как догадаюсь, почему так, отпишусь
75 упс
10.11.14
(70) какой процент записей таблицы вы получаете этим запросом? ЕМНИП, если ожидается, что запрос вернёт более 10% записей таблицы, SQL Server не заморачивается на index seek.
Возможно, статистика устарела и сервер обманывается.
Хотя, с учётом (66), скорее всего, количество записей и размеры индексов таковы, что оптимизатор решает, что быстрее будет один раз просканировать кластерный индекс, чем сначала лезть в некластреный индекс, а потом в кластерный за доп. полями.
76 H A D G E H O G s
10.11.14
(75) "чем сначала лезть в некластреный индекс, а потом в кластерный за доп. полями."
Глупость какая. Автор сказал, что ищет по полю, которое входит первым в кластерный индекс.
77 упс
10.11.14
(76) в (70):
78 viktor_vv
10.11.14
(76) Как раз-то у ТС некластерный индекс.
" есть по ней составной не кластерный индекс"
79 H A D G E H O G s
10.11.14
(78) (77) Балин, кривые мои глаза.
80 H A D G E H O G s
10.11.14
Индекс недостаточно селективен, чтобы делать indexseek+keylookup в случае наличия доп. полей, но достаточно селективен, чтобы сделать indexseek вместо indexscan по одному полю, вот и все дела.
