v7: Каков критический размер базы | ☑ | ||
Semen
25.10.14
Каков критический размер базы для 7.7 файловый вариант?
Guk
25.10.14
2Гб на один файл дбф. как-то так...
raykom
25.10.14
Какая операцинка ?
Semen
25.10.14
1) а на множество файлов?
а то имею проблему с базой размером 1Гб... уже второй раз за месяц опустошаются файлы справочников... |
Semen
25.10.14
2) NT, кажется, 2003
AS_DANCE
25.10.14
21:01
а в чем выражается проблема?
raykom
25.10.14
(4)До 4х гигов не должно быть проблем.
Сам вот сейчас базу ковыряю - обмены через мод. 1.67 гига - полет нормальный даже в разделенном режиме. Сервер - i3. Правда больше 3х пользователей не работают |
Semen
25.10.14
3) проблема в том, что внезапно некоторые dbf файлы становятся пустыми. В основном справочники, но один раз и файлы некоторых документов посыпались.
Причем, не основные файлы (контрагенты и номенклатура), а небольшие (Фирмы, Склады, Единицы). Тоже самое с документами, расходные целые... а складские посыпались. |
Semen
25.10.14
6) тут минимум десять пользователей и разделённая база, только через УРБД
raykom
25.10.14
(7)Ну не внезапно, а стопудово в момент записи очередной ...
Которая криво завершается. ПРичину назвать не смогу, конечно. Но что то с очередью доступа к файлу (что там транзакции и пр.) Сеть то данные не теряет ? |
opty
25.10.14
(0) На совокупный размер бвзы ограничений нет . Только на размер конкретного файла , причем некоторые заморочки начнутся при превышении размера в 1 гиг (без особых проблем решается) . Возможны проблемы при превышении количества записей в одном фале в 16 млн , при этом размер файла может быть и меньше гигабайта .
А так 9 гиговая база (самописка) на ДБФ нормально крутилась , если не считать заморок переиндексацией |
Semen
25.10.14
9) Сеть? Может быть.
Основной режим работы через терминалы, но иногда и по сети работают. Первый раз база завалилась точно по сети... второй раз, надо узнать. |
floody
25.10.14
21:51
(11) если один работает по сети - тормозит всех (плюс сетевые проблемы), при наличии терминального сервера лучше запретить работу через сеть
Semen
25.10.14
10) вроде как до 16 млн записей далековато.
700 тыс записей в одном файле регистров - 81 Мб. |
Semen
25.10.14
Всем спасибо, информация к размышлению есть.
Aleksey
25.10.14
Ограничения только на проводки в гиг (больше - начинают постоянно итоги слетать). На остальные файлы до 2-х гигов
Злой Бобр
26.10.14
01:44
(0) Если есть бух компонента то там на итогах 1.3+ Гига уже начинаются чудеса. Если только регистры то ограничение в 2 Гига на дбф файл.
(11) Если хотят в дбф по сети работать то ставьте базу на нетварь, иначе только терминал. Если база небольшая то выносите на RAM диск - все будет летать. |
mdocs
26.10.14
какой то хрен по сети работает и у него сетка сбоит и включаются автономные файлы - не помню как точно называется виндовая фича продолжения работы при проблемах с сетью.
Федор15
26.10.14
(3) 1 Гб на всю базу, это вообще детский размер. Должно летать.
Злопчинский
26.10.14
(17) работа с автономными файлами
