удаление строк таблицы значений
0 Пес1с
26.10.14
Есть 2 тз, в каждой физлицо и сумма. Как удалить строки из первой тз, которые есть во второй тз?
1 raykom
26.10.14
Строки по какому признаку идентифицируешь ?
2 Фокусник
26.10.14
(0) перебор 1ой ТЗ с конца, поиск по физлицу во второй ТЗ, если найдено, то удалять строку в первой ТЗ
3 Пес1с
26.10.14
только перебор?
4 Torquader
26.10.14
Перебираем меньшую таблицу.
Если это т1, то как сказал (3) с конца, а если т2, то можно и сначала.
Также не мешало бы сделать индексы по полям, по которым идёт сравнение.
5 Torquader
26.10.14
(3) Можно загрузить обе таблицы в одну, добавив колонку, в которую для первой поставить +1, а для второй -1, тогда потом можно "свернуть" и удалить строки с нулём.
Кстати, интересный вопрос - если в первой таблице две одинаковых строки, а во второй такая одна, то удаляем две или одну ?
6 Фокусник
26.10.14
(3) сколько миллионов строк в этих ТЗ? :)
7 Пес1с
26.10.14
двух одинаковых строк там нет, так что можно не париться)
8 Torquader
26.10.14
Не, ну можно и запросом выбрать из первой то, чего нет во втором, только вот будет ли это быстрее перебора - ещё тот вопрос.
9 FlashC
26.10.14
23:15
(0) откуда тз формируете? может, логичнее было бы задать вопрос как получить тз с таким то условием. не клюшки же)
10 Torquader
26.10.14
23:15
Левое соединение и условие на Null
11 raykom
26.10.14
+(5) объединяем в одну таблицу, добавлям оинаковый признак, колонку число, единичку, на пример.
И сворачиваем все это дело
Табл.Свернуть("ФИО, Сума","Кол");
                Для лл=1 По Табл.КоличествоСтрок() Цикл
                    кол=Табл.ПолучитьЗначение(лл,"Кол");
                    Если кол>1 Тогда
                        \\УДаляем строку
12 raykom
26.10.14
23:25
+(11)Только это для клюшек было )))
13 raykom
26.10.14
23:25
Ну без разницы. Работать будет, а вот уж по скорости - хз.
14 Torquader
26.10.14
(13) По скорости лучше вообще не получать таблицу, из которой нужно что-то удалить, а удалять сразу из запроса, её формирующего.
15 Sorm
26.10.14
(13) Вопрос в количестве строк. Если хотим переложить на DB сервер - все во временные таблицы, проиндексировать, левое соединение, взять строки, где Null справа, очистить первую таблицу, загрузить из результата запроса.
16 raykom
26.10.14
(14)Ну так оно. Но это уже не три строки. Да и понимания надо больше, чем для (13)
17 Пес1с
27.10.14
01:20
Всем спасибо, сделал через запрос)
