Синхронизация данных не проходит
0 Kurbash
27.10.14
07:12
Всем привет. Настраиваю синхронизацию УП 2.0 с ЗУП 2.5. Штатными средствами. При попытки синхронизации выдется сообщение
Не удалось произвести обмен: Не удалось подключиться к другой программе: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(1702)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect)
        Результат.Соединение = COMConnector.Connect(СтрокаСоединения);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Идентификация пользователя не выполнена
Неправильное имя или пароль пользователя
Подключение проверял кнопкой "Проверить подключение", там все прошло нормально. Почему так может быть?
1 Мимохожий Однако
27.10.14
07:19
2 Kurbash
27.10.14
07:19
(1) как может так быть если проверка подключения проходит нормально?
3 Kurbash
27.10.14
07:25
ставил ПОльзователь-1 пароль-1 такая же ерунда
4 Мимохожий Однако
27.10.14
07:27
(2)У тебя сабж поэтому и появился.
(3)Это реальный логин или наобум?
5 Kurbash
27.10.14
07:28
когда с реальным логином не проканало завел для теста этот.
6 Мимохожий Однако
27.10.14
07:30
У реального логина права есть на внешнее соединение?
7 Kurbash
27.10.14
07:30
конечно, полные права
8 Мимохожий Однако
27.10.14
07:30
Пробовал с полными правами?
9 Мимохожий Однако
27.10.14
07:31
Покажи строку соединения. Может кто и подскажет.
10 Kurbash
27.10.14
07:37
так откуда ж я ее возьму-она не показывается, адрес базы, логин и пароль
11 Мимохожий Однако
27.10.14
07:40
Встань отладчиком на больную строку и возьми оттуда переменную СтрокаСоединения
12 Kurbash
27.10.14
08:22
"Srvr = "server:1041"; Ref = "zup"; Usr = "Обмен"; Pwd = "1""
вот такая вот строка соединения получается, все верно. Смущает одно- в УП захожу под полными правами и в ЗУП тоже, а выдается сообщение что синхронизация данных запрещена АДминистратором.
13 Kurbash
27.10.14
При создании настройки обмена во второй информационной базе возникли ошибки: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5002)}: Выполнение обмена запрещено администратором.
        ВызватьИсключение Сообщение;
14 Kurbash
27.10.14
апну
15 Галахад
В зупе синхронизация разрешена?
16 Kurbash
27.10.14
(15) вот, я тоже самое начал искать, нет там такой галки, облазил все настройки программы-нет такой там галки. В конфигураторе ЗУПа есть константа такая но в режиме предприятия я не нашел ее. Пините в правильном направлении.
17 Kurbash
27.10.14
ау
18 Kurbash
27.10.14
fgye
19 Kurbash
28.10.14
06:32
Зашел в Администрирование серверов 1с-предприятие галки "Запрет выполнения регламентных заданий" тоже нет. Ума не приложу в чем причина
20 Kurbash
28.10.14
07:24
ау люди, не бросайте. вопрос срочный
21 Галахад
07:40
(16) Фиг знает. Я бы просто кодом проставил.
Константы.<Имя константы>.Установить(Истина)
22 Kurbash
28.10.14
07:45
(21) уже проставил, вот жду чего получится
23 kolbasaPWNZ
28.10.14
Совпадение или нет, только что тыкался между бух и ЗУП, жал синхронизацию несколько раз в обеих, стало так же ругаться.
Какого-то слетел пароль в 1 базе.
бух и ЗУП 3.0 если чё
