Как правильно записать данные в независимый РС.ЗначенияСвойствОбъектов ☑
0 ultrannge89
27.10.14
Сейчас пишу так:
    Если НЕ Результат.Пустой() Тогда
        Выборка =Результат.Выбрать();
        Попытка
        НачатьТранзакцию();
        НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
            НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Объект.Установить(Выборка.ДоговорКонтрагента);
            Запись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить();
            Запись.Свойство = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Снижение ДДУ");
            Запись.Объект   = Выборка.ДоговорКонтрагента;
            Запись.Значение = Выборка.СнижениеДДУ;
            НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать();
            ЗафиксироватьТранзакцию();
            ВывестиДанныеНаФорму();
            Сообщить("Готово");
        Исключение
            ОтменитьТранзакцию();
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
    Иначе
        Сообщить("Изменений характеристик не найдено");
Но проблема в том что у меня этот объект имеет несколько характеристик. и когда я устанавливаю эту, предыдущие затираются, как мне правильно установить отбор и на объект и на свойство?
1 mergan
27.10.14
прочитать надо перед добавлением
2 ultrannge89
27.10.14
Пробовал:
НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Свойство.Установить(ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Снижение ДДУ"));
Начинают лететь ошибки...
3 ultrannge89
27.10.14
пробовал и так :
            НаборЗаписейЗначенияСвойств.Прочитать();
4 ultrannge89
27.10.14
Без первой
5 Крошка Ру
27.10.14
(3)Записать()  - это то же самое, что и Записать(Истина), затирает все предыдущие записи(если есть отбор, то только по отбору затирает)
Пиши Записать(Ложь)
6 ultrannge89
27.10.14
А можно вообще отбор установить и на объект и на свойство?
7 ultrannge89
27.10.14
{Форма.Форма.Форма(54)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись с такими ключевыми полями существует! : ЗначенияСвойствОбъектов: ДДУ №А-28/14 от 19.06.14г, Снижение ДДУ (Регистр сведений: Значения дополнительных реквизитов)
Это когда так:
        Попытка
        НачатьТранзакцию();
            //НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Объект.Установить(Выборка.ДоговорКонтрагента);
            //НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Свойство.Значение = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Снижение ДДУ");
            //НаборЗаписейЗначенияСвойств.Прочитать();
            НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать(Ложь);
            Сообщить("Готово");
        Исключение
        КонецПопытки;
    Иначе
8 Зеленый пень
27.10.14
(7) Устанавливай 2 отбор, но убери .Прочитать()
9 Зеленый пень
27.10.14
"2 отбора"
10 ultrannge89
27.10.14
(9), Так второй отбор не срабатывает, видимо надо его тоже через установить писать
11 ultrannge89
27.10.14
Эх, за пол года первый раз столкнулся с тем чтобы писать данные в независимый РС, вот те на...)
12 ultrannge89
27.10.14
        Попытка
        НачатьТранзакцию();
            Сообщить("Готово");
        Исключение
        КонецПопытки;
    Иначе
Ошибка:
{Форма.Форма.Форма(54)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Значение поля не соответствует установленному отбору: ЗначенияСвойствОбъектов: ДДУ хххххххххххххх, Снижение ДДУ (Регистр сведений: Значения дополнительных реквизитов; Поле: Объект
13 ultrannge89
27.10.14
Все работает:
        Попытка
        НачатьТранзакцию();
            Сообщить("Готово");
        Исключение
        КонецПопытки;
    Иначе
14 ultrannge89
27.10.14
Просто я думал что можно надобавлять кучу записей в один набор а потом его записать...
15 ultrannge89
27.10.14
И чтобы у набора при этом для каждой записи были свои отборы, но нет...)
