Как перенести документы Операция (БУ и НУ) ?
0 prince64
27.10.14
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно перенести документы Операция (БУ и НУ) из БП 3.0 в ЖКХ 3.0 (типовая БП + блок ЖКХ)
Проблема в том, что переносятся только сами документы, а движения нет.
Может у кого-нибудь есть типовые правила обмена БП -УПП (или КА) посмотреть как там реализовано. Спасибо.
1 18_plus
27.10.14
у операции нет движений. это фиктивный регистратор для записей в регистрах, которые создаются руками.
2 prince64
27.10.14
(1) Спасибо. А у Вас нет типовых правил обмен БП 3.0 - УПП (или КА) ? Установил шаблон УПП, правил в каталоге нет, в конфигураторе тоже нет...
3 18_plus
27.10.14
(2) не, правил нету.
4 cons74
27.10.14
(2) это не предусмотрено. Если у вас есть УПП - то фирма 1С считает что БП отдельно вам уже ни к чему.
А по переносу Операций -ищи обработки на хстарте.
5 shuhard_серый
27.10.14
(2) статей, код в КД бороться с бух.операцией туча, нафига искать готовые правила ?
6 shuhard_серый
27.10.14
(4) ох уж мне эти сказочники
https://users.v8.1c.ru/distribution/project/Enterprise13
Правила переноса из типовой конфигурации "Управление производственным предприятием", редакции 1.3 в типовую конфигурацию "Бухгалтерия предприятия", редакции 2.0, для целей формирования Книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя на ОСНО.
15:04 2012-09-28 опубликованы правила переноса из типовой конфигурации "Управление производственным предприятием", редакции 1.3 в типовую конфигурацию "Бухгалтерия предприятия", редакции 2.0.
Перенос   данных    типовой   конфигурации    «Управление    производственным
предприятием», редакция 1.3  (версия 1.3.30) для  1С:Предприятия 8 в  типовые
конфигурации «Бухгалтерия  предприятия»,  редакция 2.0  (версия  2.0.40)  для
1С:Предприятия 8 , далее  по тексту именуемую «Конфигурация-получатель»,  для
ВАЖНО! Перенос данных возможен из конфигурации " Управление производственным
предприятием", редакции  1.3  для  1С:Предприятия 8  версий  1.3.30  и  более
поздних.
Перенос  данных  производится  при  помощи  обработки  «Универсальный   обмен
данными  в   формате  XML»,   выгружающей  данные   из  информационной   базы
1С:Предприятие 8 «Управление производственным предприятием» в файл в  формате
XML.    Полученный     файл     загружается     в     информационную     базу
Конфигурации-получателя при помощи обработки  «Универсальный обмен данными  в
формате XML».
Для переноса данных необходим следующий файл:
- UPP13_BP2_IP.xml - правила конвертации данных.
7 prince64
27.10.14
(5) вот именно что готового кода, или примера я не нашел, более внятного:)
8 prince64
27.10.14
(6) Спасибо:)
9 prince64
28.10.14
Не получается, не заполняются документы Операции...
